 Neiman
lucho350
Nombre de messages : 24
Neiman Empty
MessageSujet: neiman   Neiman Icon_minitimeMer 15 Nov 2017 - 11:35
Bonjour, j'ai un soucis pour sortir ma clé du Neiman en position P. Ça vient du câble qui relie le Neiman qui ne descend pas suffisamment dans la gaine. Est-ce que c'est arrivé à l'un de vous et, si c'est le cas, quelle réparation ou moyen dois-je employer pour rectifier ce problème ??? Je vous avoue que pour 'instant, j'ai décrocher le capot du levier et j'ai un petit tournevis pour pousser le câble....lol
Merci à vous tous
Lucho
Nombre de messages : 16853
Neiman Empty
MessageSujet: Re: Neiman   Neiman Icon_minitimeMer 15 Nov 2017 - 23:27
sur quoi comme modele annee parce que des jeep il y a pas mal de modele smile
je me doute que c'est sur un BVA en 4.0L smile
lucho350
Neiman Empty
MessageSujet: Re: Neiman   Neiman Icon_minitimeJeu 16 Nov 2017 - 5:47
Cherokee modèle 2006 Limited moteur 2,8 L VM CRD boite automatique .....
Neiman Empty
MessageSujet: Re: Neiman   Neiman Icon_minitimeJeu 16 Nov 2017 - 10:28
ton engin c'est pas un 2.8 vm crd PTDR
le 2.8 crd et bien un bourrin
et VM c'est un autre bourrin
toi je pense que tu as le 2.8 crd qui est le moteur mercedes
pour ton soucis de neiman dsl je connait pas l interieur de ton engin
mais sa doit etre comme le 4.0 en cherok
il te faut demonté le dessous du cache volant et voir si tu as pas une attache du cable justement qui a sauté parce que generalement c'est juste ca
enfin de compte quand ta une attache qui sauté et que tu veut retiré la clé en position park c'est la gaine qui fait ressort et tu as du mal a sortir la clé
et comme tu dit que tu le fait en poussant desssus je pense que sa vient de la pouce up
lucho350
Neiman Empty
MessageSujet: Neiman   Neiman Icon_minitimeJeu 16 Nov 2017 - 19:30
merci de tes conseils!!!!
Neiman
» XB12SX Neiman forcé ?
» barillet neiman
» [GHOST] neiman burgman 650
» [RESOLU] Demontage et Montage du NEIMAN et SERRURE DEMARREUR
» problème neiman
