 Sonde Lambda ou pas
JMB1963
Nombre de messages : 12
Sonde Lambda ou pas Empty
MessageSujet: Sonde Lambda ou pas   Sonde Lambda ou pas Icon_minitimeDim 19 Nov 2017 - 10:05
Voilà ça fait plusieurs jours que je roule sans sonde Lambda. Il n'y a rien de branché sur le connecteur ou il devrait se brancher la sonde. Question: Je peux continuer à rouler sans sonde ? Y a t il un impact sur la conso ? Ou serait il mieux de remettre une sonde neuve?
Y a t il un risque pour le moteur? En tous cas il n'y plus de ratés et de broutage car j'avais des ratés et du broutage avant de débrancher.
Merci à vous
Nombre de messages : 3909
MessageSujet: Re: Sonde Lambda ou pas   Sonde Lambda ou pas Icon_minitimeDim 19 Nov 2017 - 11:49
AVANT DE POSER TOUTES QUESTIONS  merci
Sonde Lambda ou pas Maxres11
A+ fil     Sonde Lambda ou pas Jeep2010
JMB1963
MessageSujet: Re: Sonde Lambda ou pas   Sonde Lambda ou pas Icon_minitimeLun 20 Nov 2017 - 9:16
Oups j'avais oublié je croyait que ma présentation était faite.
Mais maintenant c'est fait Smile
MessageSujet: Re: Sonde Lambda ou pas   Sonde Lambda ou pas Icon_minitimeLun 20 Nov 2017 - 20:52
Si ça fonctionne mieux sans la sonde, c'est pas plus mal.
Niveau consommation, ça changera rien, tu pollueras un peu plus.
sethi
Nombre de messages : 9
MessageSujet: Re: Sonde Lambda ou pas   Sonde Lambda ou pas Icon_minitimeJeu 23 Nov 2017 - 11:17
Je ne serais pas aussi affirmatif.
Mais il me semble bien que les moteurs à injection fonctionne autour de la sonde lambda (la première, au cas où t'en a deux, la deuxième n'étant là que pour renseigner sur le fonctionnement du cata).
L'injection ne cesse d'enrichir/appauvrir le mélange en fonction du retour de la sonde, pour rester le plus proche du mélange optimal (mais en restant très légèrement pauvre).
Du si tu n'as pas de sonde, le moteur fonctionne avec un réglage standard définit dans le CDI (c'est le réglage utilisé par le moteur après reset du CDI), et fonctionne un peu comme avec un carbu, sauf que tu n'as pas la main dessus. Regarde tes bougies, si elles ne sont pas blanches, c'est OK. Il y a de fortes chances que tu roules un poil riche.
Je n'ai pas regardé, mais si ta jeep possède un pot cata, tu vas le bousiller avec les hydrocarbures imbrulés.
Et si tu as un cata, tu as sûrement une deuxième sonde en sortie de cata, ça vaudrait la peine d'interchanger les deux pour voir si le soucis vient bien de la sonde.
Nombre de messages : 841
MessageSujet: Re: Sonde Lambda ou pas   Sonde Lambda ou pas Icon_minitimeJeu 23 Nov 2017 - 18:16
A savoir que la sonde lambda ne sert que sur les intermédiaires, c'est à dire quand on ne roule pas pied au planché.
Ça permet de réguler au mieux le mélange air essence afin d'avoir le meilleur rendement, donc le plus de couple et le moins de conso.
Quand on est pied au planché, elle ne sert à rien, le régime moteur varie trop vite pour que l'électronique ait le temps de corriger, on applique strictement le ratio d'injection pré parametré dans le ECu.
Si tu as l'impression que tu fonctionne mieux sans, c'est pied au planché ou sur les intermédiaires ?
Si c'est pied au planché, c'est purement psychologique, ou alors c'est que ça marche tellement mal sur les intermédiaires que tu as la sensation que ça marche plus à fond.
Si c'est sur les intermédiaires, ça veut dire que les valeurs lues sur la lambda sont tellement fausses que c'est moi s pourris sans, en s'en tennant strictement à la cartographie non corrigée.
Dans les deux cas, tu ne fonctionnes pas bien, et il te faut trouver ce qui déconne.
MessageSujet: Re: Sonde Lambda ou pas   Sonde Lambda ou pas Icon_minitimeJeu 23 Nov 2017 - 22:19
Je vous rappelle que c'est un moteur 2.5l de 89 avec injection mono-point.
Les paramètres du calculateur sont des plus basiques.
Tant que le capteur d'oxygène est en bon état, la sonde lambda est juste là pour un contrôle de la pollution qui est archaïque par rapport à maintenant.
Pour preuve: si on vire le pot catalytique pour le remplacer par un glasspack, à part le bruit, il n'y a pas de différence au niveau moteur.
l'essentiel est de virer la sonde pour pas qu'elle soit vue au CT.
Le seul moment où l'on fait un RESET pour ce moteur, c'est quand on change un capteur.
Pour cela, il faut juste débrancher les deux bornes de la batterie.
Mettre le fil + sur la carrosserie, afin de remettre le calculateur à 0.
Rebrancher la batterie et rouler environ 50kms pour réajuster les nouveaux paramètres.
Et s'il n'y a pas la sonde lambda, c'est comme si il n'y en avait jamais eu.
sethi
MessageSujet: Re: Sonde Lambda ou pas   Sonde Lambda ou pas Icon_minitimeVen 24 Nov 2017 - 9:55
Une sonde lambda, c'est un capteur d'oxygène, elle ne fait que ça.
Injection monopoint, ou injection par cylindre, il y a forcément une sonde lambda en début d'échappement, pour vérifier l'état de la combustion.
La seconde, après cata, est facultative.
L'idéal serait de savoir de quelle lambda il est question. Mais vu que son branchement a un impact sur la combustion, c'est quasi certain la première.
Le fait que ce soit "basique" ne change pas le fait qu'un système à injection tourne autour de la valeur de la première lambda, dans les régimes normaux. Picolo l'a très bien expliqué.
Donc oui, si le 2.5L n'a pas de cata, et que le rapport d'injection de base du CDi est légèrement riche (ce qui est fortement probable), mise à part un recalage au CT s'il dépasse en pollution, ça ne va rien casser. Sachant que le moteur est à injection, le taux accepté est bien plus strict que pour les carbu.
En revanche, s'il possède un cata, ne pas mettre de sonde lambda flingue le catalyseur, qui coûte 2 à 6 fois le prix d'une lambda. Car sans sonde lambda, pas de cycle en régime pauvre pour remplir le cata d'O2. Et là encore, si véhicule catalysé, le contrôle pollution est encore plus strict. Le passer avec un cata mort est impensable avec ce genre de moteur.
JMB1963
MessageSujet: Re: Sonde Lambda ou pas   Sonde Lambda ou pas Icon_minitimeSam 25 Nov 2017 - 10:09
Bonjour à tous et merci pour ces explication.
Pour en revenir au début, lors de l'achat j'ai fais 250Km d'affilé sans aucun problème. Mais quelques semaines plus tard elle commençait à brouter, avoir des ratés, tenait plus le ralenti etc... J'ai donc changé la tête delco, le filtre à essence, les bougies rien n'a changé. Après je me suis aperçu qu'il n'y avait plus de sonde Lambda et que sur le connecteur Lambda il y avait un leurre un pont entre le contact du milieu et celui de gauche. La couleur des bougies etait banchâtre a gris clair. Une fois débranché le leurre. la couleur des bougies est passé au brun, marron clair. Donc si je comprends bien il vaut mieux que je mette un sonde neuve non?
j'en ai trouvé des pas cher sur le site ROCKAUTO quelqu'un a t il déjà commandé sur ce site le matos est il fiable vu le prix?
Merci à vous
MessageSujet: Re: Sonde Lambda ou pas   Sonde Lambda ou pas Icon_minitimeSam 25 Nov 2017 - 12:54
Salut !!
ROCKAUTO est l'un de nos partenaires, donc tu peux commander avec confiance pouce up
http://www.jeepsuperforum.com/t15649-rockauto-fr-code-de-remise-5
Pour le code de remise, il faut le demander à TRISTANLCF clin d oeil
JMB1963
MessageSujet: Re: Sonde Lambda ou pas   Sonde Lambda ou pas Icon_minitimeDim 26 Nov 2017 - 8:18
OK
Merci pour le tuyau Fil
Je vais passer commande
Dommage qu'ils ne vendent pas d'huile pour le boitier de direction(En tous cas je n'en n'ai pas trouvé)
Sonde Lambda ou pas
» probleme sonde lambda
» sonde lambda / shunt / cartographie / 34 ou 52 chevaux + pot arrow
» Réglage de la carburation par sonde lambda FCR / TM / VM....
» echap leo
» [RESOLU] Os court !!!!
