 problémes electrique
difraneu
Nombre de messages : 9
MessageSujet: problémes electrique    Lun 8 Jan 2018 - 12:00
Bonjour le forum
problémes electrique avec un xj limited 21TD
plus de feux de recul  alors que les clignos fonctionnent ?? c'est le même fusible ou se trouve le contact de feu de recul je n'ai pas trouvé sur la RTA Sad Sad
et probléme de siége électrique mais la je n'ai pas encore regardé le fusible j'y vais de  ce pas clown
si qqun a de pistes par avance merci
difraneu
MessageSujet: Re: problémes electrique    Lun 8 Jan 2018 - 13:08
ce n'est pas le fusible 30A il est ok pale pale
Nombre de messages : 3762
MessageSujet: Re: problémes electrique    Lun 8 Jan 2018 - 22:40
contacteur feux de recul sur la boite Question scratch
difraneu
MessageSujet: feu de recul   Lun 8 Jan 2018 - 23:39
ok merci j'ai vu sur jeepstock dans le detail produit 15h pour changer la piece confused confused je crois que je vais tirer 2 fils et un interrupteur
merci de ton info
MessageSujet: Re: problémes electrique    Mar 9 Jan 2018 - 5:08
Il faut 5 minutes pour changer le capteur.
Pour savoir si c'est bien lui qui est H.S. Tu déconnectes la fiche électrique et tu fait un pont avec un morceau de fil électrique sur la fiche qui va vers la jeep.
Tu mets le contact et tes feux doivent s'allumer.
Si c'est le cas : c'est que ça vient du capteur.
- Soit tu le démonte et tu le nettoies bien et tu essaies pourvoir s'il fonctionne encore.
- Soit tu le change.
Si tes feux ne s'allument pas, c'est que ton problème se situe entre ton capteur et tes feux.
J'espère que tu as compris mes explications lol!
difraneu
MessageSujet: feu de recul   Mar 9 Jan 2018 - 10:41
ok super c'est une bonne nouvelle mais je ne sais pas ou se trouve se put... de capteur merci de ton aide Very Happy Very Happy
» problême electrique d'une yfm 250 bruin (maga)
» petit question car probleme avec chargeur electrique mp5
» batterie pour moteur electrique
» Se (re)mettre au vélo grace à l'electrique
» batteries pour moteur electrique
