vidange boite de vitesse cherokee 2.5 td
je viens de faire la vidange de ma boite de vitesse , sur les forums , ils disent qu il faut mettre 3 litres d huile ??
a la vidange j ai 1 litre ?
après avoir fait le plein jusqu' a la vis de remplissage j ai mis 1.2 litres ?
Maintenant je trouve que les vitesses passent moins bien , j ai même un suintement d huile qui vient du haut de la boite ???
Help!!!!:
Help!!!!:
yvan- NEWBIE
- Nombre de messages : 8
Prenom : yvan
Re: vidange boite de vitesse cherokee 2.5 td
Re Yvan,
Je connais pas ton véhicule, mais normalement c'est jusqu'au bouchon de remplissage et pas plus.
Joaquim- DEPENDANT(E)
- Nombre de messages : 389
Prenom : Joaquim
c est une jeep cherokee 2.5 l TD de 2001
yvan- NEWBIE
Prenom : yvan
alors attention tu as un nv3550 comme boite a vitesse donc deja l huile c'est de l ATF+4 si tu as pas mis ca change de suite
Quelques caractéristiques:
Rapports: NV3550
First Gear 4.01
Second Gear 2.33
Third Gear 1.39
Fourth Gear 1.00
Fifth Gear 0.78
Reverse 3.57
Dry weight: 100 lbs.
Oil capacity: 1 gallon
Rated GVW: 7500 lbs.
Length 16.75 (incl Tcase adapter)
Case material: cast aluminum
Rated Torque 300 ft/lbs (conservative)
Input shaft & spline 1-1/8" 10 spline
Rapports: NV3550
First Gear 4.01
Second Gear 2.33
Third Gear 1.39
Fourth Gear 1.00
Fifth Gear 0.78
Reverse 3.57
ATF 4 ce n est pas pour une boite auto ?
Moi j ai une boite manuelle
a+
a+
yvan- NEWBIE
Prenom : yvan
oui je sais tres bien que la nv3550 et bien une boite manu et c est bien de ATF+4 qu il faut y mettre
j ai fait celle dun pote il y a peut
j essaye ce WE
je te tiens au courant
j essaye ce WE
yvan- NEWBIE
Prenom : yvan
Je recherche les vitesses pour chaques rapports à 1000trs/min pour le XJ VM.
Impossible de trouver sur le net.
Quelqu'un a ça ?
Quelqu'un a ça ?
- Nombre de messages : 1141
Picolo a écrit:Je recherche les vitesses pour chaques rapports à 1000trs/min pour le XJ VM.
Quelqu'un a ça ?
tiens
Constructeur : Aisin Warner
Type : AX15, manuelle à 5 vitesses AV et 1 AR manuelle
Commande : levier au plancher
Rapports : 1 : 3.83/1, 2 : 2.33/1, 3 :1.44/1, 4 : 1.00/1 5 : 0.79/, AR : 4.22/1
Oui, ça c'est les rapports de la boîte seule.
La vitesse à 1000trs/min prend en compte le rapport de pont et la taille des roues en plus.
Ça permet de comparer la démultiplication globale entre plusieurs autos.
En plus, par exemple, tu multiplies par le régime maxi du moteur et tu as la vitesse max pour chaque rapport.
C'est aussi utile pour connaître le régime moteur à des vitesses spécifiques comme 90, 110, 130, etc...
Picolo a écrit:Oui, ça c'est les rapports de la boîte seule.
ok la j en sais rien et oui c'est juste les rapport de boite seul
j ai pas la rta de la ax15
Étant jamais mieux servi que par soit même, j'ai pris ma calculatrice.
J'ai fait les calculs avec les pneus en 225/75/15, ce qui théoriquement donne 2,257m de circonférence.
Donc AX15 avec un pont en 3,73 en 225/75/15:
1ere à 1000trs min = 9,48 km/h
2nd à 1000trs min = 15,58 km/h
3eme à 1000trs min = 25,21 km/h
4eme à 1000trs min = 36,30 km/h
5eme à 1000trs min = 45,95 km/h
» vidange de boite a vitesse grand cherokee zj 4.0 1994
» [tuto video] vidange boite de transfert NP 231 jeep cherokee
» [tuto video] vidange boite a vitesse AX15 jeep cherokee
» XJ 2,5 TD , bouchon de vidange boite vitesse
» Cherokee xj 4l boîte de vitesse qui déconne
