 JOINT BOITIER DE DIRECTION
JMB1963
Nombre de messages : 12
JOINT BOITIER DE DIRECTION Empty
MessageSujet: JOINT BOITIER DE DIRECTION   JOINT BOITIER DE DIRECTION Icon_minitimeDim 14 Jan 2018 - 9:33
Voilà, j'ai le joint spi de sortie du boitier de direction (Celui où sort l'arbre de la grosse bielle) qui est HS
C'est compliqué à remplacer ou y a t il des astuces ou des choses ou il faut faire attention?
quelqu'un a déjà fait et pourrais me donner ses conseils
Par avance merci pour les réponses.
Nombre de messages : 16957
MessageSujet: Re: JOINT BOITIER DE DIRECTION   JOINT BOITIER DE DIRECTION Icon_minitimeDim 14 Jan 2018 - 9:44
sur quoi comme jeep smile
modele année smile
JMB1963
MessageSujet: Re: JOINT BOITIER DE DIRECTION   JOINT BOITIER DE DIRECTION Icon_minitimeLun 15 Jan 2018 - 9:11
Ah oui !!! Wrangler YJ 2.5L DE 1989
bidouille
Nombre de messages : 7
Prenom : Alain
MessageSujet: Re: JOINT BOITIER DE DIRECTION   JOINT BOITIER DE DIRECTION Icon_minitimeSam 24 Mar 2018 - 13:10
je ne s'ais pas comment est monté YJ, mais je peu parler de mon savoir actuel (c'est a dire mes galères) sur boitier XJ 2.1
Après la dépose du boitier, la première difficulté arraché la bielle du boitier j'ai utiliser un arrache roule  forme fer à cheval tout sa BIEN tendu il a fallu rajouter un bon coup de chalumeau oxhydrique " pancer a bien repéré la position de la bielle"
Déposer les 4 vis à l’opposé  qui tienne le couvercle,  retirer l'arbre en cherchant le point zéro en tournant  l'arbre d'entrée du boitier
Déposer le clips  les 2 joints usés, on nettoie et on remonte, ne pas hésiter a bien mettre de la graisse sur les lèvre des des joints avant de de mètre l'arbre
Et c'est la que mes souci commence j'ai voulu changer les joints haut du boitier de direction (coté volant)
dans le kit joint Crown ref: 4886349AA il y a une cou....   2 joints et 1 berlingot de graisse, le joint spi n'est pas le bon.
La  miséré est là: il y a un an j'avais acheté ce kit en provision de corriger la fuite pour aller au CT je viens de recommander chez au autre grossiste  un autre kit joint que et j'ai reçu ce matin, le même kit avec le même défaut.
JMB1963
MessageSujet: Re: JOINT BOITIER DE DIRECTION   JOINT BOITIER DE DIRECTION Icon_minitimeVen 30 Mar 2018 - 8:44
Merci pour tes infos bidouille, pour l'instant je n'ai pas encore fait le changement j'attend qu'il fasse plus chaud.
En espérant que mes joints sont les bons. Very Happy
MessageSujet: Re: JOINT BOITIER DE DIRECTION   JOINT BOITIER DE DIRECTION Icon_minitimeVen 30 Mar 2018 - 9:05
trouve un boitier d'occaz il y a peut j en ai vendu un 80€
tu te fera moins chier que a demonté le boitier et changé les joint
JMB1963
MessageSujet: Re: JOINT BOITIER DE DIRECTION   JOINT BOITIER DE DIRECTION Icon_minitimeVen 30 Mar 2018 - 16:42
ok j'vais voir
Autre chose y'a qqun qui a des 1/2 portes YJ 89 J'en cherche
Des en toile y en as a à 345€ j'en ai trouvé à 275€ en Allemagne (BESTOP) et pour 208$ chez BESTOP US mais avec frais c'est pareil que chez nous
y a t il des plans pour bricoles soi meme
Merci a vous
» niveau d'huile boitier de direction
» boitier de direction
» Vis du boitier de direction U411 ou U421
» sortir puis éventrer un boitier de direction...
