 changement equivalence temporisateur prechauff 2.1Td
jblynx
Nombre de messages : 18
Prenom : J-b
changement equivalence temporisateur prechauff 2.1Td Empty
MessageSujet: changement equivalence temporisateur prechauff 2.1Td   changement equivalence temporisateur prechauff 2.1Td Icon_minitimeDim 14 Jan 2018 - 14:05
nous avons ce problème sur notre cherokee 2.1Td(1991):
Il arrive que lorsque le moteur tourne : les bougies de préchauffage soit alimentées.
il y a le temporisateur qui envoi le courant au 2 relais qui eu envois le courant au bougies de préchauffage
nous ne connaissant pas l’ampérage des relais 12v
Quand au temporisateur il n'existe et des équivalent mais ils sont différent de l'origine.
  ci dessous chiffre et lettre qui sont sur les temporisateurs et leur significations :
_ Temporisateur de préchauffage d'origine 0333402006:
31  masse
15 + après contact
50  relais démarreur
K   Lampe de préchauffage
G  entrée du fil +12v qui signal au temporisateur que le courant arrive au bougie de préchauffage
86 sortie +12v vers les relais préchauffage
_ Temporisateur équivalent :
31 Masse
15 + après contact
50  démarreur
L   Lampe de préchauffage
87 sortie bougies de préchauffage direct
30 +permanent Bat 12V
temporisateur préchauffage compatible :
BERU: GR066 , HELLA: 4RV 008 188-101 , DELPHI HDC103 (12v 50A), HÜCO 132052 (12v 70A)
les équivalences sont fait pour envoyer directement le courant au bougie de préchauffage.
voici le tableau de montage théorique :
Equivalence                   Temporisateur de préchauffage d'origine
31  masse  ____________ 31
15 + après contact  _____ 15
50 relais démarreur _____ 50
L   Lampe préchauffage __ K
87 ___________________ 86 sortie relais de préchauffage
30 +batterie
voici la question :
au lieu d'envoyer le courant qui sort du 87 directement au bougie,
Peut ont l'envoyer au relais qui donne le courant au bougie de préchauffage ?
merci pour votre aide
meysard
Nombre de messages : 37
Prenom : jean pierre
MessageSujet: Re: changement equivalence temporisateur prechauff 2.1Td   changement equivalence temporisateur prechauff 2.1Td Icon_minitimeDim 21 Jan 2018 - 9:37
Alors moi j'ai simplifié ce problème , j'ai tout viré et monté simplement un relais de chauffe , ce montage est prévu pour tenir une bonne combustion par temps froid et moi dans les monts du Lyonnais le temps froid....
Bonne journée
» changement de plaquettes de frein
» Changement d'heure
» changement de pneu tubeless
» Changement de propriétaire de mon Mango ?
» Changement de Harnais.
