 La fuite d'huile qui énerve...
raoulvolfoni
raoulvolfoni
Nombre de messages : 30
Prenom : Jérôme
La fuite d'huile qui énerve... Empty
MessageSujet: La fuite d'huile qui énerve...   La fuite d'huile qui énerve... Icon_minitimeMar 16 Jan 2018 - 13:02
La fuite d'huile qui énerve... Image18
La fuite d'huile qui énerve... Image17
Bonjour à tous
J'ai fait mon embrayage l'année dernière et voilà qu'au niveau d'un des écrous, j'ai une légère fuite d'huile de boîte ....
J'ai essayé de le resserrer un peu mais en vain ... Il est déjà à bloc !
Quelqu'un aurait-il une solution sans toutefois avoir à re démonter ??
Merci les jeeper's
Nombre de messages : 16853
MessageSujet: Re: La fuite d'huile qui énerve...   La fuite d'huile qui énerve... Icon_minitimeMar 16 Jan 2018 - 13:57
sa sert a rien de reserré il n y a pas de joint entre le bloc moteur et la cloche d embrayage
par contre c'est une fuite d huile moteur pour moi que tu as donc joint vilebrequin a changer coté volant moteur
tu l avait fait quand tu as changer l'embrayage ?
sinon oui il faut demonté la boite
raoulvolfoni
raoulvolfoni
Prenom : Jérôme
MessageSujet: Re: La fuite d'huile qui énerve...   La fuite d'huile qui énerve... Icon_minitimeMar 16 Jan 2018 - 14:15
Bonjour Tristan
Non, je ne pense pas l'avoir fait. Lorsque j'ai remonté la cloche d'embrayage, j'ai le souvenir d'avoir mis de la pâte à joint mais c'est tout ... Mes notions en Mecanique sont vraiment maigre ... C'est dur à changer un joint de vilebrequin ?
MessageSujet: Re: La fuite d'huile qui énerve...   La fuite d'huile qui énerve... Icon_minitimeMar 16 Jan 2018 - 14:29
non pas du a changer
mais il te faut tomber la boite tomber le volant moteur changer le joint et remonter
et le soucis et qu il faut tout demonté
regarde si sa coule beaucoup si pas grand chose tu peut attendre un peut avant de faire le changement
raoulvolfoni
raoulvolfoni
Prenom : Jérôme
MessageSujet: Re: La fuite d'huile qui énerve...   La fuite d'huile qui énerve... Icon_minitimeMar 16 Jan 2018 - 15:14
Super. Merci Tristan.
Nombre de messages : 2239
MessageSujet: Re: La fuite d'huile qui énerve...   La fuite d'huile qui énerve... Icon_minitimeMar 16 Jan 2018 - 15:29
Bonjour Jerome
Si c’est de l’huile de boîte,C’est certainement le joint dEtancheite de sortie de boîte .a surveiller niveau de boîte .C.est pas très grave et ça peut attendre .
Bonne journée
raoulvolfoni
raoulvolfoni
Prenom : Jérôme
MessageSujet: Re: La fuite d'huile qui énerve...   La fuite d'huile qui énerve... Icon_minitimeMer 17 Jan 2018 - 12:13
Bonjour Antoine
Merci pour ta réponse. Je vais regarder par l'écrou de remplissage de la boîte pour voir si le niveau d'huile est descendu ou non. De toutes les façons, c'est soit de l'huile de boîte, ou comme dit Tristan, de l'huile moteur ... scratch
MessageSujet: Re: La fuite d'huile qui énerve...   La fuite d'huile qui énerve... Icon_minitimeMer 17 Jan 2018 - 12:16
oui et soit tu aura le joint spi coté vilebrequion soit le joint spi coté arbre de la boite mais dans les 2 cas faut tombé la boite
raoulvolfoni
raoulvolfoni
Prenom : Jérôme
MessageSujet: Re: La fuite d'huile qui énerve...   La fuite d'huile qui énerve... Icon_minitimeMer 17 Jan 2018 - 14:32
Oui .... J'ai pas trop le choix ... Je pense que ça va attendre un peu !! Neutral
En tout cas, merci pour les infos ! Wink
» Fuite d'huile par le collecteur d'échapement
» Fuite d'huile Pont AV.
» probleme de fuite d'huile au collecteur d'echappement
» Oil breather : fuite d'huile
» U411 ponts banjo - fuite d'huile à la roue arrière droite
