 Roulements poulie ventilateur 2,5 td VM
tagada03
tagada03
Nombre de messages : 19
Prenom : jean-philippe
Roulements poulie ventilateur 2,5 td VM Empty
MessageSujet: Roulements poulie ventilateur 2,5 td VM   Roulements poulie ventilateur 2,5 td VM Icon_minitimeJeu 18 Jan 2018 - 23:07
Je veux changer les roulements de la poulie de ventilo, quelqu'un l'a t'il déjà fait, si oui quelles sont les ref des 2 roulements.
Nombre de messages : 16953
MessageSujet: Re: Roulements poulie ventilateur 2,5 td VM   Roulements poulie ventilateur 2,5 td VM Icon_minitimeVen 19 Jan 2018 - 1:32
c'est quoi que tu appelle poulie de ventilo
tagada03
tagada03
MessageSujet: Re: Roulements poulie ventilateur 2,5 td VM   Roulements poulie ventilateur 2,5 td VM Icon_minitimeVen 19 Jan 2018 - 20:41
Bonjour Tristan et merci de t'intéresser à mon problème.
Sur le Cherokee xj 2,5 vm le ventilateur à entrainement visqueux est fixé sur une poulie, elle même montée sur une platine grâce à un axe et un roulement.
Je l'ai sorti à la presse ce soir, bilan pas standard du tout !!!
Ext 40
Int 20
Largeur 50 !!!
Si quelqu'un sait ou trouver ça
MessageSujet: Re: Roulements poulie ventilateur 2,5 td VM   Roulements poulie ventilateur 2,5 td VM Icon_minitimeVen 19 Jan 2018 - 21:10
ok donc on parle de la meme chose
tu parle du support du visco
et oui effectivement il y a bien un roulement mais c'est le morceau entier de support qui se change il ne vende pas juste le roulement
Nombre de messages : 2264
MessageSujet: Re: Roulements poulie ventilateur 2,5 td VM   Roulements poulie ventilateur 2,5 td VM Icon_minitimeVen 19 Jan 2018 - 22:00
Ext 40
Int 20
Largeur 50 !!!
Si le roulement 40x20x50 est HS et que l’on souhaite le remplacer ,taper tous les roulements sur Google et peut être à Clichy ,ils trouveront une solution
Bonne journée
MessageSujet: Re: Roulements poulie ventilateur 2,5 td VM   Roulements poulie ventilateur 2,5 td VM Icon_minitimeVen 19 Jan 2018 - 22:06
» Remplacement des roulements de poulie.
» Arc à poulie.
» Problèmes Pneus / Roulements sur U1300L
» Conseils pour un débutant poulie
» Roulements 6001 2 RS pour MTB
