 Vidange liquide de refroidissement grand Cherokee 3.1 TD
chuse
Nombre de messages : 13
Vidange liquide de refroidissement grand Cherokee 3.1 TD  Empty
MessageSujet: Vidange liquide de refroidissement grand Cherokee 3.1 TD    Vidange liquide de refroidissement grand Cherokee 3.1 TD  Icon_minitimeSam 10 Mar 2018 - 17:09
Bonjour la famille jeep.
Je vous expose mes interrogations...
Mon grand Cherokee de 2000 moteur 3.1 TD à 106000 km , je l' ai acheté il y a 15 jours.je voulais savoir si il était préférable de changer le liquide de refroidissement car il sent très mauvais et présence de rouille dedans ( normal 18 ans et 106000 km)
Y a t il une façon précise de le vidanger ou y a t il des vis de vidange un peu partout.merci de m éclairer
Jeep un jour jeep toujours. J adore cette voiture
Merci merci
Nombre de messages : 16953
MessageSujet: Re: Vidange liquide de refroidissement grand Cherokee 3.1 TD    Vidange liquide de refroidissement grand Cherokee 3.1 TD  Icon_minitimeSam 10 Mar 2018 - 18:14
pour vidange tu as une purge sur le radiateur et une sur le bloc moteur celle du bloc moteur je te conseille de pas y toucher
si ta purge de radiateur semble bloqué tu defait la durite du radiateur la plus basse .(attention sa risque de coulé partout )
et le changement de liquide de refroidissement c'est tous les 2 ans
chuse
MessageSujet: Re: Vidange liquide de refroidissement grand Cherokee 3.1 TD    Vidange liquide de refroidissement grand Cherokee 3.1 TD  Icon_minitimeDim 11 Mar 2018 - 0:12
Merci à toi au niveau remplissage une astuce particulière ou c est comme toute autre voiture ? Par contre je trouve mes durites d eau bien comprimées est ce normal ou début des emmerdes. merci
MessageSujet: Re: Vidange liquide de refroidissement grand Cherokee 3.1 TD    Vidange liquide de refroidissement grand Cherokee 3.1 TD  Icon_minitimeDim 11 Mar 2018 - 0:19
100 000km pas de soucis particulier sur le 3.1
pour remplir et petite astuce faut lire la rta tout est marqué dessus
tous est la http://www.jeepsuperforum.com/t17685-manuel-de-reparation-jeep-wj-3-1l-et-4-0l-en-francais
chuse
MessageSujet: Re: Vidange liquide de refroidissement grand Cherokee 3.1 TD    Vidange liquide de refroidissement grand Cherokee 3.1 TD  Icon_minitimeDim 11 Mar 2018 - 0:54
Ouahhhhhhhh merci Tristan super cool la rta... pour les durites comprimées c est normal donc . encore merci cheers
» liquide de refroidissement
» liquide de refroidissement (eau) dans les cylindres .............
» quantitée liquide de refroidissement
» Jeep Grand Cherokee limited
» pb perte de liquide de refroidissement
