 changement de silencieux cj7 isuzu
cédric
cédric
Nombre de messages : 99
changement de silencieux cj7 isuzu Empty
MessageSujet: changement de silencieux cj7 isuzu   changement de silencieux cj7 isuzu Icon_minitimeVen 8 Juin 2018 - 20:45
Bonsoir,
j'ai reçu un silencieux adapté pour mon moteur! joie! confiant je me lance dans le démontage de la ligne .... et là c'est le drame! la ligne est complètement prise par la rouille, mais je pensais qu'avec quelques coups de massette ...
eh bien non!
de plus j'ai l'impression que le tube de sortie arrière à un point de soudure sur le bout du silencieux ...
quelqu'un a t'il déjà été confronté à ce problème, avez vous des trucs et astuces pour sortir ce ..... de silencieux ?
D'avance merci
urs
Nombre de messages : 122
Prenom : olivier
MessageSujet: Re: changement de silencieux cj7 isuzu   changement de silencieux cj7 isuzu Icon_minitimeSam 9 Juin 2018 - 6:25
si apres 2ou 3 jours a mettre du degrippant ça marche pas:
disqueuse
manchons
puis soit soudé (c'est mieux si tu es plus adroit que moi)
soit fendre le tube et colliers d'echappement
j'ai pas de solution miracle
cédric
cédric
MessageSujet: Re: changement de silencieux cj7 isuzu   changement de silencieux cj7 isuzu Icon_minitimeLun 11 Juin 2018 - 13:27
eh ben non! ça veux vraiment pas venir, donc disqueuse! est ce que le tube d'échappement rentre dans le silencieux ou je peux attaquer à la base de ce dernier?
Bonne journée
cédric
cédric
MessageSujet: Re: changement de silencieux cj7 isuzu   changement de silencieux cj7 isuzu Icon_minitimeMar 19 Juin 2018 - 19:28
les tubes étaient soudés par la rouille dans le silencieux, en meulant la partie avant du silencieux à la base de ce dernier, on évite d'entamer le tube d'entrée qui , pour ma part, aller assez loin dans le silencieux, puis on donne quelques coups de massette pour faire reculer le silencieux de quelques mm , après avoir desserrer l'anneau de tenue caoutchouc à l'arrière du tube de sortie, bien sûr!
Ensuite on meule en longueur le reste du manchon encore pris sur le tube avant puis dégagement au tournevis, le tube avant est libre et avec toute sa longueur, joie!
Idem pour la partie arrière de l'échappement ... après quelques rectifications des embouts avant et arrière à la brosse, l'emboitement se fait parfaitement dans le nouveau silencieux, sauf que mes tubes épargnés au prix de grandes précautions, sont un poil trop longs ....
j'ai l'impression que les tubes ne sont pas assez enfoncés dans le silencieux et en même temps .... bon ça passe quand même ....
ça fait plus propre et effectivement c'est plus "silencieux"!
Bonne soirée
» changement de plaquettes de frein
» Changement d'heure
» changement de pneu tubeless
» Changement de propriétaire de mon Mango ?
» Changement de Harnais.
