 fuite de ldr derriere la courroie de distribution .
bill84
Nombre de messages : 66
Prenom : cyril
fuite de ldr derriere la courroie de distribution . Empty
MessageSujet: fuite de ldr derriere la courroie de distribution .   fuite de ldr derriere la courroie de distribution . Icon_minitimeMer 18 Juil 2018 - 7:09
bonjour a tous .je viens vers vous pour un gros souçi sur mon cherokee .que j'ai acheté .j'ai une fuite derriére le carter de distribution qui coule .quand le liquide monte en temperature . ces un moteur 2.1td(renault).merçi je vous laisse je vais au boulot.
urs
Nombre de messages : 137
Prenom : olivier
MessageSujet: Re: fuite de ldr derriere la courroie de distribution .   fuite de ldr derriere la courroie de distribution . Icon_minitimeMer 18 Juil 2018 - 12:51
essaie de suivre les traces de ldr sur le moteur  (ou refait le complement avec du ldr avec traceur de fuites) parce que tu as pas mal de fuites possibles dans ce coin la et l'eau ne coule pas forcement a la verticale le long du bloc elle peut suivre une arete avant de tomber
de haut en bas ;
la sonde de temperature
le corps du calorstat ou son joint
la pompe a eau (le joint ou l'axe)
une des durites (souples ou metalliques) raccordees sur un de ces elements
selon les montages tu as aussi des "bouchons" sur des sorties inutilisees
je crois que j'ai rien oubliè donc bon courage
FANOFJEEP
FANOFJEEP
Nombre de messages : 235
MessageSujet: Re: fuite de ldr derriere la courroie de distribution .   fuite de ldr derriere la courroie de distribution . Icon_minitimeMer 18 Juil 2018 - 16:00
Sans plus de précisions difficile de donner un avis définitif.
A nouveau afin d'aider de façon plus efficace pour ceux qui ne sont pas sur place, merci de faire quelques photos bien éclairées, de l'endroit "supposé" de la fuite et de l'endroit où elle tombe au sol. Il y a tellement de possibilités entre joints spy, joint toriques et/ou joints d'étanchéité de carters, durits, raccords...
Selon toi, est-ce une fuite d'eau (comme je pense comprendre) ou une fuite d'huile ou du liquide de direction assistée?
bill84
Prenom : cyril
MessageSujet: Re: fuite de ldr derriere la courroie de distribution .   fuite de ldr derriere la courroie de distribution . Icon_minitimeMer 18 Juil 2018 - 22:23
bonsoir .je les acheté comme ça .l'ancien propriaitaire . ma dis que sa fuyait quand le moteur monté en préssion .que sa coulé par devant mais ne s'avant pas d'ou.il na pas cherché a savoir.(il a acheté un p 38 range rover).avant qu'il achéte ce p38.il a cru que c'étais un joint de culasse .il a fait controlé .es démontè.ce n'etais pas cela il a changer le joint de culasse .es la cullasse etais pas a rectifié. vus part un rectificateur .donc d'aprés le mecano ces une pastilles.la pompe a eau es neuve la courroie dois etre changer . moi j'ai nettoyé tous le circuit .avec du vinaigre blanc .voila la saleté.j'ai bien rincé .j'ai remis de l'eau minérale .moteur en route je compléte.le niveau. es la il monte en pression aiguille monte . je vois une fuite qui coule .au niveau de dérriére le carter de la courroie de distribution .ma question es y'a t'il des pastille de dessablage dérriere .merçi
bill84
Prenom : cyril
MessageSujet: Re: fuite de ldr derriere la courroie de distribution .   fuite de ldr derriere la courroie de distribution . Icon_minitimeJeu 19 Juil 2018 - 19:32
bonsoir ces bien une fuite d'eau .sa coule bien dérriére le cache de la courroie .en ferraille ou ce fixe le tendeur de la courroie .je vais essayer de mettre une photo si j'y arrive .
bill84
Prenom : cyril
MessageSujet: Re: fuite de ldr derriere la courroie de distribution .   fuite de ldr derriere la courroie de distribution . Icon_minitimeJeu 19 Juil 2018 - 19:57
fuite de ldr derriere la courroie de distribution . Big-6210
sa coule derriere cela
bill84
Prenom : cyril
MessageSujet: Re: fuite de ldr derriere la courroie de distribution .   fuite de ldr derriere la courroie de distribution . Icon_minitimeJeu 19 Juil 2018 - 21:23
fuite de ldr derriere la courroie de distribution . Img_2011
fuite de ldr derriere la courroie de distribution . Img_2010
fuite de ldr derriere la courroie de distribution . Img_2012
bill84
Prenom : cyril
MessageSujet: Re: fuite de ldr derriere la courroie de distribution .   fuite de ldr derriere la courroie de distribution . Icon_minitimeJeu 19 Juil 2018 - 21:27
je vous es mis des photo.sa coule entre le carter d'huile es la demi lune qu'on vois la pieces en metal .es je voudrais savoir si dérrière sa y'a des pastilles ou autre chose qui ferais que sa coule par la .merçi j'éspere avoir de bonne nouvelles merçi
urs
Prenom : olivier
MessageSujet: Re: fuite de ldr derriere la courroie de distribution .   fuite de ldr derriere la courroie de distribution . Icon_minitimeVen 20 Juil 2018 - 6:50
j'ai pas de culasse demontee pour voir si il y a des pastilles sur l'avant
au pire demonte ton cache de courroie et tu verras d'ou ça vient parce sur tes photos toutes les pistes qu'on t'a donnees arrivent a ce resultat
bon courage
bill84
Prenom : cyril
MessageSujet: Re: fuite de ldr derriere la courroie de distribution .   fuite de ldr derriere la courroie de distribution . Icon_minitimeVen 20 Juil 2018 - 10:36
Bonjour je n'es pas trop compris .j'ai déjà enlever le cache de la courroie t'a pas de trace de ce côté.
bill84
Prenom : cyril
MessageSujet: Re: fuite de ldr derriere la courroie de distribution .   fuite de ldr derriere la courroie de distribution . Icon_minitimeVen 20 Juil 2018 - 20:11
bonsoir a tous .j'espere que ces pas un joint de culasse ou une fissure .sur la culasse.vu que la culasse a étais verifié.j'ai pas de mayonaisse au dessus du bouchon d'huile.
bill84
Prenom : cyril
MessageSujet: Re: fuite de ldr derriere la courroie de distribution .   fuite de ldr derriere la courroie de distribution . Icon_minitimeVen 20 Juil 2018 - 20:28
fuite de ldr derriere la courroie de distribution . Karleo10
j'ai trouvez cela sur le net .le méme moteur es y'a deux pastilles sous le joint spit du villebrequin.je vais démonter pour voir .on verra bien .merçi a vous encore
» Remplacement courroie de distribution
» moteur peugeot hdi 2.0 .... à quoi sert le bidule derrière le filtre
» vends courroie transmission 400 burgman k3 a k6
» calage distribution
» 38000 kms fuite d'huile...
