 Probleme allumage XJ 4.O
sicutlilium
sicutlilium
Nombre de messages : 3
Prenom : jean Charles
MessageSujet: Probleme allumage XJ 4.O   Mer 8 Aoû 2018 - 13:42
Suite a un démontage moteur pour changement paliers de vilebrequin et tous les joints bas moteur ,joint spi entre boite et bloc,silent bloc moteur , calorstat ,en laissant allumeur et tête d allumeur en place . remontage du tout , et mon Chewawa ne tourne plus rond du tout , genre il manque plusieurs cylindres . Tes capteur PMH ok , injecteurs ok ,allumeur ok , bougies ok , faisceau ok , doigt d allumeur ok , capteur d allumage ok . Il  pétarade comme si il n était plus calé ...
Que faire ???
Je prend toutes les idées ,merci
» probleme allumage banshee
» probleme allumage
» PROBLEME D ALLUMAGE SUR RAPTOR 350
» probleme reglage allumage
» probléme d'allumage
