 silentblocs de support moteur 2.1l ATHMO DIESEL RENAULT
erwan
Nombre de messages : 30
Prenom : eric
silentblocs de support moteur 2.1l ATHMO DIESEL RENAULT Empty
MessageSujet: silentblocs de support moteur 2.1l ATHMO DIESEL RENAULT   silentblocs de support moteur 2.1l ATHMO DIESEL RENAULT Icon_minitimeVen 17 Aoû 2018 - 22:32
Bonsoir,
récemment j'ai changé les silentblocs de la CJ7 d'un de mes gamins...un diésel Athmo Renault...et suite à cela des vibrations intenses se font ressentir quand la jeep tourne au ralenti..apparemment ces SB sont les même que sur le 4l2..et cela viendrait de leur dureté par rapport a ceux d'origine Renault de l'époque...c'est pas vraiment agréable... No
là je dois changer ceux de la mienne de jeep et j'avoue que ça me fait peur..car ma jeep n'a jamais eu la tremblote et j'ai pas envie que ça commence...
d'abord qu'elle est le sens de monte de ces SB... faudrait pas que je me soit trompé...j'ai positionné la sorte de rebord vers le bas..
j'attends vos réponses...merci d'avance.. merci
Joaquim
Joaquim
Nombre de messages : 381
Prenom : Joaquim
MessageSujet: Re: silentblocs de support moteur 2.1l ATHMO DIESEL RENAULT   silentblocs de support moteur 2.1l ATHMO DIESEL RENAULT Icon_minitimeSam 18 Aoû 2018 - 15:58
Salut Erwan,
Il semblerait que tu sois dans le même cas que beaucoup d'entre nous avec ces silentblocs de 4.2, je vais essayer ceux que j'ai acheté l'année dernière.
Support Moteur TRAFIC I 2.1 D
Je vous tiens au courant des avancées des travaux.
erwan
Prenom : eric
MessageSujet: Re: silentblocs de support moteur 2.1l ATHMO DIESEL RENAULT   silentblocs de support moteur 2.1l ATHMO DIESEL RENAULT Icon_minitimeDim 19 Aoû 2018 - 10:45
ah ok, ceci est donc bien lié aux SB de 4.2L...merci de nous tenir au courent, car c'est ennuyeux vraiment.
erwan
Prenom : eric
MessageSujet: Re: silentblocs de support moteur 2.1l ATHMO DIESEL RENAULT   silentblocs de support moteur 2.1l ATHMO DIESEL RENAULT Icon_minitimeLun 20 Aoû 2018 - 17:55
Je ne sais pas poster une photo c'est dommage..je viens de trouver sur "Quadramachin" des SB de 3L8 qui ressemblent exactement aux originaux montés sur nos Renault.2L1.. j'attends une réponse de leur part car j'ai demandé les dimensions et l'entraxe pour voir si ça se monte...je vous tiens au jus.. Very Happy on croise les doigts...
Nombre de messages : 5445
MessageSujet: Re: silentblocs de support moteur 2.1l ATHMO DIESEL RENAULT   silentblocs de support moteur 2.1l ATHMO DIESEL RENAULT Icon_minitimeLun 20 Aoû 2018 - 21:14
Joaquim a écrit:
Salut Erwan,
Hello, c'est celui dont parles. >>>ICI<<< ?
Je serai interesse par ton rex !
erwan
Prenom : eric
MessageSujet: Re: silentblocs de support moteur 2.1l ATHMO DIESEL RENAULT   silentblocs de support moteur 2.1l ATHMO DIESEL RENAULT Icon_minitimeLun 20 Aoû 2018 - 22:19
Joaquim a écrit:
Salut Erwan,
donc tu en as monté de ceux de trafic ? j'avais pas tout suivi.. Embarassed  et ça donne quoi? l'entraxe de fixation est le même?..la hauteur est identique?...et donc pas de vibrations avec ce modèle.....par contre faut disquer le rivet qui doit géné.... scratch
euh tu entends quoi par "ton rex" lol
MessageSujet: Re: silentblocs de support moteur 2.1l ATHMO DIESEL RENAULT   silentblocs de support moteur 2.1l ATHMO DIESEL RENAULT Icon_minitimeMar 21 Aoû 2018 - 9:52
REX : retour d'experience... quant au rivzt dont tu parles, J'ose croire que c'est du caoutchouc!
MessageSujet: Re: silentblocs de support moteur 2.1l ATHMO DIESEL RENAULT   silentblocs de support moteur 2.1l ATHMO DIESEL RENAULT Icon_minitimeMar 21 Aoû 2018 - 9:55
@joaquim tu peux nous faire une photo de ces supports avec ceux du 4.2l si tu en as?
Je me permets de rappeller aux CJ7 D que ces supports ne sont compatibles qu'avec les CJ7 D de 82 et 83... a partir de 84 les supports sont totalement differents et commun au 2.0L essence Renault.
Joaquim
Joaquim
Prenom : Joaquim
MessageSujet: Re: silentblocs de support moteur 2.1l ATHMO DIESEL RENAULT   silentblocs de support moteur 2.1l ATHMO DIESEL RENAULT Icon_minitimeMar 21 Aoû 2018 - 17:28
Salut à tous,
Ils ne sont pas encore montés et ce'st exactement celui là dont tu parles Gilles que je vais essayer.
Le rivet dont parle Erwan est en ferraille (un coup de disqueuse), les entraxes ne sont pas les mêmes et le goujon de serrage sur le support moteur est de Ø plus petit.
J'attaques les travaux avant la fin des vacances (fin Août) je veux encore en profiter encore.
silentblocs de support moteur 2.1l ATHMO DIESEL RENAULT S-l16010
silentblocs de support moteur 2.1l ATHMO DIESEL RENAULT S-l50010
MessageSujet: Re: silentblocs de support moteur 2.1l ATHMO DIESEL RENAULT   silentblocs de support moteur 2.1l ATHMO DIESEL RENAULT Icon_minitimeMar 21 Aoû 2018 - 17:52
Et en epaisseur ca dit quoi?
Joaquim
Joaquim
Prenom : Joaquim
MessageSujet: Re: silentblocs de support moteur 2.1l ATHMO DIESEL RENAULT   silentblocs de support moteur 2.1l ATHMO DIESEL RENAULT Icon_minitimeMar 21 Aoû 2018 - 18:01
Je te confirmes ça dans la soirée, je vais aller mesurer.
Joaquim
Joaquim
Prenom : Joaquim
MessageSujet: Re: silentblocs de support moteur 2.1l ATHMO DIESEL RENAULT   silentblocs de support moteur 2.1l ATHMO DIESEL RENAULT Icon_minitimeMar 21 Aoû 2018 - 19:51
Re,
Alors les silentblocs de 4.2 mesurent 65 mm x 65 mm donc un carré et 45 mm de hauteur totale avec la semelle.
Ceux de Trafic mesurent 60 mm x 60 mm et 45 mm de hauteur, entraxes 98 mm.
Je penses que ça devrait le faire, vu qu'ils sont adapter pour Trafic 2.1 Diesel et que ça me supprimera les vibrations.
erwan
Prenom : eric
MessageSujet: Re: silentblocs de support moteur 2.1l ATHMO DIESEL RENAULT   silentblocs de support moteur 2.1l ATHMO DIESEL RENAULT Icon_minitimeMar 21 Aoû 2018 - 20:21
Joaquim a écrit:
Re,
dommage pour l'entraxe qui est différant..tu vas faire comment du coup...suffit de repercer le support côté chassis ..par contre ça risque de vibrer aussi a cause de la tige filetée de diamètre inférieur......faut voir...de mon côté j'attends toujours une réponse pour ceux de 3l8...
MessageSujet: Re: silentblocs de support moteur 2.1l ATHMO DIESEL RENAULT   silentblocs de support moteur 2.1l ATHMO DIESEL RENAULT Icon_minitimeMar 21 Aoû 2018 - 20:27
Et l'entreaxe du 4.2l c'est combien? Je le vois pas...
Joaquim
Joaquim
Prenom : Joaquim
MessageSujet: Re: silentblocs de support moteur 2.1l ATHMO DIESEL RENAULT   silentblocs de support moteur 2.1l ATHMO DIESEL RENAULT Icon_minitimeMar 21 Aoû 2018 - 20:49
J'ai pas mesuré.
Mais je suis tombé sur ça ce soir (à lire jusqu'au bout).
http://forum-auto.caradisiac.com/pole-technique/mecanique-electronique/sujet510392.htm
Joaquim
Joaquim
Prenom : Joaquim
MessageSujet: Re: silentblocs de support moteur 2.1l ATHMO DIESEL RENAULT   silentblocs de support moteur 2.1l ATHMO DIESEL RENAULT Icon_minitimeJeu 23 Aoû 2018 - 12:56
Salut à tous,
J'ai attaqué le démontage de la Jeep et effectivement on voit bien que les silentblocs sont en contrainte vers l'arrière.
silentblocs de support moteur 2.1l ATHMO DIESEL RENAULT Img_2012
Je vais en profiter pour changer les silentblocs de caisse qui sont tous craquelés et trop serrer, changer le radiateur de chauffage et mettre mes fameuses durites TIMØ19 et enfin rechercher la légère fuite d'huile (soit vilebrequin soit boite de vitesse).
erwan
Prenom : eric
MessageSujet: Re: silentblocs de support moteur 2.1l ATHMO DIESEL RENAULT   silentblocs de support moteur 2.1l ATHMO DIESEL RENAULT Icon_minitimeJeu 23 Aoû 2018 - 17:04
je ne sais plus si je l'ai dit, mais j'ai tourné les silentblocs de 4l2...avec le rebords vers le haut et ça vibre bien moins...je pense qu'avec le temps ils devraient s'assouplir et que ça devrait le faire....j'ai toujours pas de réponse pour les SB de 3L8 dont la forme est identique a ceux d'origine monté sur la cj diésel renault...j'ai du saouler le gars de quadratruc car il ne réponds plus a mes mails et mes coups de fils... concernant les dimensions d'entraxe et filetage...je sent que je vais monter des sb 4L2 sur la mienne aussi et BASTA.... gun
MessageSujet: Re: silentblocs de support moteur 2.1l ATHMO DIESEL RENAULT   silentblocs de support moteur 2.1l ATHMO DIESEL RENAULT Icon_minitimeJeu 23 Aoû 2018 - 17:15
Tu crois encore au père Noel !
Il ne sait ce que c'est un diesel clin d oeil
Joaquim
Joaquim
Prenom : Joaquim
MessageSujet: Re: silentblocs de support moteur 2.1l ATHMO DIESEL RENAULT   silentblocs de support moteur 2.1l ATHMO DIESEL RENAULT Icon_minitimeJeu 23 Aoû 2018 - 19:21
Un peu de patience Gilles, je vais les démonter et te faire des photos pour comparaison.
Je viens de voir sur ma culasse qu'il y avait un autre capteur de température J8S 610 (moteur d'espace TD), je vais le sortir ainsi que celui d'origine de ma jeep et ferait des photos également.
silentblocs de support moteur 2.1l ATHMO DIESEL RENAULT Img_2013
Erwan, perso je penses que les silentblocs de 3.8 ce sera la même chose, le moteur 3.8 et 4.2 sont en fonte bien plus lourd que le J8S, attends encore un peu le temps que je m'occupe de finir la Jeep, je vous tiens au courant des avancés.
Actuellement, il ne me reste plus qu'à démonté les arbres de transmissions, faire la vidange au passage et sortir le moteur/boite.
erwan
Prenom : eric
MessageSujet: Re: silentblocs de support moteur 2.1l ATHMO DIESEL RENAULT   silentblocs de support moteur 2.1l ATHMO DIESEL RENAULT Icon_minitimeJeu 23 Aoû 2018 - 19:50
Il est pourtant bien connu ce bourrin de la maison Rono hein stgil lol!
je suis d'accord avec toi quand au poids de ces moteurs fonte joaquim...mais la présence de rivets sur les SB du 4l2 ne seraient il pas présent pour encaisser un surcroit de puissance....that is the question..comme dirait l'autre rose bif là.. lol! ..ce qui me laisse supposer que ceux du 3l8 qui en sont démunie serait plus "tendres" smile  d'ou mon acharnement a en savoir plus sur leur dimensions...
Joaquim
Joaquim
Prenom : Joaquim
MessageSujet: Re: silentblocs de support moteur 2.1l ATHMO DIESEL RENAULT   silentblocs de support moteur 2.1l ATHMO DIESEL RENAULT Icon_minitimeJeu 23 Aoû 2018 - 19:58
Demain matin, je lève le moteur et je vous fais une photo dans la foulée.
Mais si tu veux faire des tests, j'ai aussi des SB de TJ qui sont bien plus haut que les notre et il me semble que son moteur aussi est en fonte.
Joaquim
Joaquim
Prenom : Joaquim
MessageSujet: Re: silentblocs de support moteur 2.1l ATHMO DIESEL RENAULT   silentblocs de support moteur 2.1l ATHMO DIESEL RENAULT Icon_minitimeVen 24 Aoû 2018 - 13:26
Salut à tous,
Bon, je n'ai pas pu me servir de la chèvre, elle ne veut pas monter (fuite d'huile).
J'ai essayé de planter un tournevis dans le SB et c'est raide comme la justice, je comprends mieux pourquoi j'ai des vibrations.
Dès que je peux je vous mets des photos pour comparaison et mesure de l'entraxe au passage.
erwan
Prenom : eric
MessageSujet: Re: silentblocs de support moteur 2.1l ATHMO DIESEL RENAULT   silentblocs de support moteur 2.1l ATHMO DIESEL RENAULT Icon_minitimeVen 24 Aoû 2018 - 16:04
Joaquim a écrit:
Salut à tous,
super, on suis ce post avec attention....et impatience. merci pour tes "essais" merci
Joaquim
Joaquim
Prenom : Joaquim
MessageSujet: Re: silentblocs de support moteur 2.1l ATHMO DIESEL RENAULT   silentblocs de support moteur 2.1l ATHMO DIESEL RENAULT Icon_minitimeVen 24 Aoû 2018 - 19:34
Pas de photo pour la comparaison, mais j'en ferais lorsque le moteur sera sorti.
L'entraxe du support de 4.2 est 115 mm.
Nombre de messages : 831
MessageSujet: Re: silentblocs de support moteur 2.1l ATHMO DIESEL RENAULT   silentblocs de support moteur 2.1l ATHMO DIESEL RENAULT Icon_minitimeVen 24 Aoû 2018 - 20:00
Salut Joaquim,
de mémoire ce capteur de température est la sonde de surchauffe moteur des TD,
à raccorder au voyant TEMPERATURE du tdb de la CJ7,
» support moteur king headz pour 808
» traverse support moteur 411
» Vis support moteur sous la colonne de direction
» support moteur electrique , moteur thermique tableau arrièrè
» Support moteur avant sur CAP 400
