 fuite d huile
Aller à la page : 1, 2, 3  Suivant
fred47600
fred47600
Nombre de messages : 163
Prenom : fred
fuite d huile  Empty
MessageSujet: fuite d huile    fuite d huile  Icon_minitimeLun 27 Aoû 2018 - 19:47
bonsoir a tous
j explique mon soucis j ai de l huile qui sort au niveau de la vanne egr je me doute que les joints sont bon a changer mais est ce normal qu il y es de l huile a ce niveau la ? ensuite je doit changer les joints spy cote boite a vitesse car cela coule par la , il y a t il qu un joint a changer ? pour la vidange de la boite je met quoi comme huile ? merci de votre aide
c est pour un xj 1996 2.5 td qui a 281 000 km
fred47600
fred47600
Prenom : fred
fuite d huile  Empty
MessageSujet: durite d huile    fuite d huile  Icon_minitimeDim 2 Sep 2018 - 18:09
bonjour je rexherche la durite qui vas du separateur d huile au carter d huile ou je peut commander ca ? merci par avance
fred47600
fred47600
Prenom : fred
fuite d huile  Empty
MessageSujet: Re: fuite d huile    fuite d huile  Icon_minitimeVen 14 Sep 2018 - 19:30
fuite d huile  Moteur10
fred47600
fred47600
Prenom : fred
fuite d huile  Empty
MessageSujet: Re: fuite d huile    fuite d huile  Icon_minitimeVen 14 Sep 2018 - 19:31
voila j ai une belle duite d huile
fred47600
fred47600
Prenom : fred
fuite d huile  Empty
MessageSujet: Re: fuite d huile    fuite d huile  Icon_minitimeVen 14 Sep 2018 - 19:32
d ou cela peut il venir ?
Nombre de messages : 16853
fuite d huile  Empty
MessageSujet: Re: fuite d huile    fuite d huile  Icon_minitimeSam 15 Sep 2018 - 8:18
alors en premier il te faut regardé au niveau du cache culbuteur au fond vers le tablier tu as une durite qui va sur les recuperateur d huile
et souvent cette durite se perce .
sinon regarde au niveau du joint de cache culbuteur
fred47600
fred47600
Prenom : fred
fuite d huile  Empty
MessageSujet: Re: fuite d huile    fuite d huile  Icon_minitimeSam 15 Sep 2018 - 9:38
je vient de controler le joint du cache culbuteur et la durite qui vas du cache a l evaporateur tout es nickel
fred47600
fred47600
Prenom : fred
fuite d huile  Empty
MessageSujet: Re: fuite d huile    fuite d huile  Icon_minitimeSam 15 Sep 2018 - 9:57
est ce que ca pourrais pas vebir du fameux joint spi derriere le volant moteur ? car la fuite me met tout le dessous du cjassis plein d huile
fuite d huile  Empty
MessageSujet: Re: fuite d huile    fuite d huile  Icon_minitimeSam 15 Sep 2018 - 10:13
d apres ta derniere photo sa vient de dessus vu que sa coule sur le bloc moteur
donc tu es juste sous le turbo regarde si le retour d huile turbo n est pas abimé
joint spi volant moteur possible aussi mais tu as un truc qui coule de dessus donc regarde autour du turbo
fred47600
fred47600
Prenom : fred
fuite d huile  Empty
MessageSujet: Re: fuite d huile    fuite d huile  Icon_minitimeSam 15 Sep 2018 - 12:42
ok je vais bien regarder autour du turbo merci de ton aide
Joaquim
Joaquim
Nombre de messages : 361
Prenom : Joaquim
fuite d huile  Empty
MessageSujet: Re: fuite d huile    fuite d huile  Icon_minitimeSam 15 Sep 2018 - 13:26
Salut à tous,
J'avais la même chose, joint spi de vilebrequin côté boite et joint de carter d'huile (pas de fuite ailleurs).
J'espère que ça ne fuira plus lorsque j'aurais tout remonté.
fred47600
fred47600
Prenom : fred
fuite d huile  Empty
MessageSujet: Re: fuite d huile    fuite d huile  Icon_minitimeSam 15 Sep 2018 - 18:01
apres analyse pas de fuite turbo furite et autre ça m agace de pas trouver mais bon on l aime le xj
j ai netoyer he vais rouler et tout reinspecter
fred47600
fred47600
Prenom : fred
fuite d huile  Empty
MessageSujet: Re: fuite d huile    fuite d huile  Icon_minitimeSam 15 Sep 2018 - 20:24
j arrive toujours pas a trouver mais je suis perseverant , bon deja j ai le joint xpi avant a faire faut il que je trouve comment faire apres ce qui me fait peur c est si je doit demonter la boite de transfert et boite de vitesse ayant un pont pour le le gaillard pour acceder a ce fameux joint
encore merci de vos aides
fred47600
fred47600
Prenom : fred
fuite d huile  Empty
MessageSujet: Re: fuite d huile    fuite d huile  Icon_minitimeDim 16 Sep 2018 - 12:15
fuite d huile  Moteur11
fuite d huile  Moteur12
voila après nettoyage et roulage 15 km
fuite d huile  Empty
MessageSujet: Re: fuite d huile    fuite d huile  Icon_minitimeDim 16 Sep 2018 - 12:53
sa a l air de venir du spi de la BV
fred47600
fred47600
Prenom : fred
fuite d huile  Empty
MessageSujet: Re: fuite d huile    fuite d huile  Icon_minitimeDim 16 Sep 2018 - 12:59
il ce situe ou ? pourtant c est de l huile moteur
fuite d huile  Empty
MessageSujet: Re: fuite d huile    fuite d huile  Icon_minitimeDim 16 Sep 2018 - 13:03
enfin de compte c'est le joint spi du villebrequin coté moteur entre la bv et le bloc il est juste derriere le volant moteur
fred47600
fred47600
Prenom : fred
fuite d huile  Empty
MessageSujet: Re: fuite d huile    fuite d huile  Icon_minitimeDim 16 Sep 2018 - 13:07
d accord merci
reste plus qu a s y mettre faut femonter la bt puis la bv ou je peut sortir d un bloc ?
il y a une ref special pour le joint ?
Joaquim
Joaquim
Prenom : Joaquim
fuite d huile  Empty
MessageSujet: Re: fuite d huile    fuite d huile  Icon_minitimeDim 16 Sep 2018 - 14:22
Salut à tous,
J'aurais juré que c'était le joint de carter d'huile (exactement les mêmes symptômes).
fred47600
fred47600
Prenom : fred
fuite d huile  Empty
MessageSujet: Re: fuite d huile    fuite d huile  Icon_minitimeDim 16 Sep 2018 - 14:24
j y avait pense aussi mais apres demontage aucunne fuite
as tu fait le joint spi toi ?
Joaquim
Joaquim
Prenom : Joaquim
fuite d huile  Empty
MessageSujet: Re: fuite d huile    fuite d huile  Icon_minitimeDim 16 Sep 2018 - 14:29
J'ai refait les joints de vilebrequin (les 2), le joint de carter qui était en liège est maintenant cartonné.
fred47600
fred47600
Prenom : fred
fuite d huile  Empty
MessageSujet: Re: fuite d huile    fuite d huile  Icon_minitimeDim 16 Sep 2018 - 14:42
pour quelqu un qui bricole en meca c est dur a faire ?
je regarde les tuto mais c est toujour simple en regardant et autre en faisant
Joaquim
Joaquim
Prenom : Joaquim
fuite d huile  Empty
MessageSujet: Re: fuite d huile    fuite d huile  Icon_minitimeDim 16 Sep 2018 - 16:32
C'est comme ça que l'on apprend.
Je suis en train de refaire ma boite de vitesse et je peux t'assurer que j'étais pas chaud du tout c'est la première fois que je fais ça et au final, je penses que tout le monde peut le faire.
fred47600
fred47600
Prenom : fred
fuite d huile  Empty
MessageSujet: Re: fuite d huile    fuite d huile  Icon_minitimeDim 16 Sep 2018 - 17:10
je vais me lancer ont verras bien
comme tu fit c est en faisant qu on apprend
stef 240
stef 240
Nombre de messages : 219
Prenom : STEPHANE
fuite d huile  Empty
MessageSujet: Re: fuite d huile    fuite d huile  Icon_minitimeDim 16 Sep 2018 - 17:40
J'ai sortie la boite tout seul sans démonter le transfert et sans lever le cherok avec cet outils genial
fuite d huile  81qwqw11
fuite d huile
Page 1 sur 3Aller à la page : 1, 2, 3  Suivant
» Fuite d'huile par le collecteur d'échapement
» Fuite d'huile Pont AV.
» probleme de fuite d'huile au collecteur d'echappement
» Oil breather : fuite d'huile
» U411 ponts banjo - fuite d'huile à la roue arrière droite
