 fuite d huile
Aller à la page : Précédent  1, 2, 3  Suivant
fred47600
fred47600
Nombre de messages : 163
Prenom : fred
fuite d huile  - Page 2 Empty
MessageSujet: Re: fuite d huile    fuite d huile  - Page 2 Icon_minitimeDim 16 Sep 2018 - 17:54
ah oui pas mal ,moi j ai un pont elevateur je pense que je devrais y arriver
au cas ou tu as trouver ca ou et a quel prix stp
Nombre de messages : 16853
MessageSujet: Re: fuite d huile    fuite d huile  - Page 2 Icon_minitimeDim 16 Sep 2018 - 17:55
tiens voila comment je fait moi pour sortir les boite
fred47600
fred47600
Prenom : fred
MessageSujet: Re: fuite d huile    fuite d huile  - Page 2 Icon_minitimeDim 16 Sep 2018 - 18:34
merci tristan
en effet 70 kg a bouger c est pas facile j aller etre surpris par le poid je vais suivre ta methode
5010817AA est ce la bonne rederence ? car j en es trouver sur piece che mais pas de reference
MessageSujet: Re: fuite d huile    fuite d huile  - Page 2 Icon_minitimeDim 16 Sep 2018 - 18:39
fred47600
fred47600
Prenom : fred
MessageSujet: Re: fuite d huile    fuite d huile  - Page 2 Icon_minitimeDim 16 Sep 2018 - 18:41
super merci je commande
huile de boite 75w90
et transfert ?
MessageSujet: Re: fuite d huile    fuite d huile  - Page 2 Icon_minitimeDim 16 Sep 2018 - 18:43
huile de boite 75w90 et BT moi j y met de l ATF+4 mais de la dexron 3 fait l affaire aussi
fred47600
fred47600
Prenom : fred
MessageSujet: Re: fuite d huile    fuite d huile  - Page 2 Icon_minitimeDim 16 Sep 2018 - 18:46
ok merci encore
je m y met le week end prochain et je ferais ube photo du joint monter dessus
je bous tient au courant
MessageSujet: Re: fuite d huile    fuite d huile  - Page 2 Icon_minitimeDim 16 Sep 2018 - 18:53
tiens j ai fait pas mal de tuto sur le cherok en 2.5 td si besoin
https://www.youtube.com/playlist?list=PLGdqEHKwQWLODMLNXUIg4jwLehYnn23gn
fred47600
fred47600
Prenom : fred
MessageSujet: Re: fuite d huile    fuite d huile  - Page 2 Icon_minitimeDim 16 Sep 2018 - 19:05
merci ça vas m aider
fred47600
fred47600
Prenom : fred
MessageSujet: Re: fuite d huile    fuite d huile  - Page 2 Icon_minitimeDim 23 Sep 2018 - 8:35
bonjour a tous
voila les news pour le moment j ai bien recus le joint les cles en pouce et comme un idiot j ai pas pense aux vis torx pour la cloche d embrayage en e14 suis je oblger de les avoir ou je peut utiliser une douille conventionnel ?
MessageSujet: Re: fuite d huile    fuite d huile  - Page 2 Icon_minitimeDim 23 Sep 2018 - 8:38
alors surtout utilise bien la douille torx c'est 2 vis au dessus de la cloche d embrayage sont chiant surtout si tu foire l empreinte
sa m est deja arrivée je du detruite la tete avec le decoupeur plasma je t explique pas le temps perdu .
des douille torx tu en trouve a pas cher
avec ca tu a largement assez https://www.ebay.fr/itm/Coffret-de-34-douilles-cles-douille-interieur-embout-etoile-torx-femelle-outils/253831796014?_trkparms=aid%3D555017%26algo%3DPL.CASSINI%26ao%3D1%26asc%3D20180221161347%26meid%3D9ec39f5529a8481d94cf423597138158%26pid%3D100505%26rk%3D1%26rkt%3D1%26%26itm%3D253831796014&_trksid=p2045573.c100505.m3226
fred47600
fred47600
Prenom : fred
MessageSujet: Re: fuite d huile    fuite d huile  - Page 2 Icon_minitimeDim 23 Sep 2018 - 8:42
ok donc je vais commander ça seras plus prudent ,je vais reporter le demontage
merci tristan pour ta reponse rapide
fred47600
fred47600
Prenom : fred
MessageSujet: Re: fuite d huile    fuite d huile  - Page 2 Icon_minitimeDim 23 Sep 2018 - 12:53
boite de transfert enlever maintenant le plus galere
j ai trouver les torx necessaire
fred47600
fred47600
Prenom : fred
MessageSujet: Re: fuite d huile    fuite d huile  - Page 2 Icon_minitimeDim 23 Sep 2018 - 19:46
bon voila pour ce jour
j ai tout demonte boite de vitesse volant moteur et la surprise la tete du demareur a 1 dent casse et la couronne a pas aimer donc a changer reste a trouver les rederence
j ai un joint torique aussi a changer qui maintient 2 cales endin plus de boulot que prevu
stef 240
stef 240
Nombre de messages : 219
Prenom : STEPHANE
MessageSujet: Re: fuite d huile    fuite d huile  - Page 2 Icon_minitimeDim 23 Sep 2018 - 20:23
Changes tout les joints tant que tu y es ,
derrière le volant moteur tu as la plaque d' adaptation de la boite et derriere tu as aussi des joints toriques a changer
http://aventuretoutterrain.discutforum.com/t5690p125-remplacement-embrayage-sur-jeep-xj
https://www.amazon.fr/BGA-arri%C3%A8re-vilebrequin-Cherokee-1991-2001/dp/B079NKKY5M
fred47600
fred47600
Prenom : fred
MessageSujet: Re: fuite d huile    fuite d huile  - Page 2 Icon_minitimeDim 23 Sep 2018 - 20:27
oui c est mon intention autant bien faire
tu as une idee des rederence stp
stef 240
stef 240
Prenom : STEPHANE
MessageSujet: Re: fuite d huile    fuite d huile  - Page 2 Icon_minitimeDim 23 Sep 2018 - 20:29
je n'ai pas les references ,je les avaient commandés la https://www.amazon.fr/BGA-arri%C3%A8re-vilebrequin-Cherokee-1991-2001/dp/B079NKKY5M
fred47600
fred47600
Prenom : fred
MessageSujet: Re: fuite d huile    fuite d huile  - Page 2 Icon_minitimeDim 23 Sep 2018 - 20:34
super merci
t aurais une idee pour le pignon du demareur stp
MessageSujet: Re: fuite d huile    fuite d huile  - Page 2 Icon_minitimeDim 23 Sep 2018 - 21:14
fred47600 a écrit:
super merci
attention il y a 2 type de demarreur 9 et 11 dent mais sa va pas te faire rire mais il faut demonter collecteur admission et collecteur d echappement pour y avoir acces
par dessous c'est pas possible .
fred47600
fred47600
Prenom : fred
MessageSujet: Re: fuite d huile    fuite d huile  - Page 2 Icon_minitimeDim 23 Sep 2018 - 21:29
oups perdu en demontant l entretoi entre la boite et le moteur et sortir les 2 ecrous de l arriere du demareur il es sortit plus qu a devrancher et le voila dehors c est un 11 dent
MessageSujet: Re: fuite d huile    fuite d huile  - Page 2 Icon_minitimeDim 23 Sep 2018 - 22:45
comment tu a fait avec l espace entre le support moteur et le bloc moteur ?
il sort droit sans toucher .
perso j ai jamais demonter la boite pour sortir le demarreur donc c'est fort possible qu il passe
fred47600
fred47600
Prenom : fred
MessageSujet: Re: fuite d huile    fuite d huile  - Page 2 Icon_minitimeLun 24 Sep 2018 - 6:45
bonjour
oui il es sortit droit le plus galere a etait de le debranche mais ca vas tout seul
pense tu que la tete du demareur ce change ou j en prend un neuf ?
en tout cas merci pour tes video ca m as beaucoup aider
MessageSujet: Re: fuite d huile    fuite d huile  - Page 2 Icon_minitimeLun 24 Sep 2018 - 22:07
prend un neuf sur ebay ils sont pas cher
fred47600
fred47600
Prenom : fred
MessageSujet: Re: fuite d huile    fuite d huile  - Page 2 Icon_minitimeMar 25 Sep 2018 - 20:53
voila des news donc pour ce soir j ai changer la couronne sur le volant moteur avec la technique du four de madame et ca marche nickel pas évident de bien repositionner les repère des dents mais ça ce fait bien
demain je reçois le démarreur et le kit embrayage plus les joints j espere regler le soucis des fuites de ce cote la
mais avant tout remontage ont passe au nettoyage et une espèce de petite entretoise qui m inquiète car je sais plus si elle ce place devant ou derrière la plaque de fixation de boite
fred47600
fred47600
Prenom : fred
MessageSujet: Re: fuite d huile    fuite d huile  - Page 2 Icon_minitimeVen 28 Sep 2018 - 21:42
bonsoir a tous
alors voila tout es remonter pas sans mal mais pour une premiere je suis content de moi j ai juste un soucis de vibration en roulant a 80 je pense que j ai du mal repositionner l arbre de transmition sinon l embrayafe nickel et pas de fuite pour l instant me reste a faire le joint spi avant maintenant
merci pour vos conseil a tous et tout particulierement a tristan tu es un chef
fuite d huile
Page 2 sur 3Aller à la page : Précédent  1, 2, 3  Suivant
» Fuite d'huile par le collecteur d'échapement
» Fuite d'huile Pont AV.
» probleme de fuite d'huile au collecteur d'echappement
» Oil breather : fuite d'huile
» U411 ponts banjo - fuite d'huile à la roue arrière droite
