 Probleme calage distribution J8s
Nombre de messages : 1171
Prenom : Jean-Luc
Probleme calage distribution J8s Empty
MessageSujet: Probleme calage distribution J8s   Probleme calage distribution J8s Icon_minitimeMar 11 Sep 2018 - 16:32
Salut a tous!! je suis en train de remonter un J8S pour mon Espace mais je n'arrive pas a demarrer ce p...ain de moteur; il demarre si je pulverise du nettoyant frein a l'entrée d'air mais claque comme s'il avait un problème d'avance!
Serait-ce un problème de distribution? J'ai calé le vilbrequin avec une pige de 8mm, aligné les repères de la poulie d'arbre a came et de pompe a injection avec les repères du bloc, remis le cache distri, ça tombe en face! j'ai compté le nombre de creux de dents entre le repère de la poulie d'arbre a came et celui du pignon de vilbrequin pour verifier y en a 100 donc là aussi tout bon! par contre, 100 creux de dents, ça ne coïncide pas avec le repère de la courroie pour le vilbrequin (j'ai tout de même essayé en alignant tous les repères, le piston touche les soupapes normal ?????)
j'ai remis la pompe a injection et les injecteurs de l'ancien moteur qui marchait nickel avant demontage donc le problème ne vient pas de là et j'ai viré l'embout de l'electrovanne pour ecarter l'hypothèse d'un problème d'arrivée de carburant! j'ai aussi joué sur l'avance en tournant la PI mais rien n'y fait!!
HELLLLP!!!! merci
Nombre de messages : 831
MessageSujet: Re: Probleme calage distribution J8s   Probleme calage distribution J8s Icon_minitimeMar 11 Sep 2018 - 18:26
HELLLLP!!!!  merci
Salut, alors les pistons ne doivent JAMAIS toucher les soupapes !!!! affraid
si c'est le cas c'est qu'il y a un problème de calage de la distribution et si tu
as démarré ton moteur comme ça bonjour les dégâts ! Rolling Eyes
J'espère me tromper mais ça sent pas bon ton histoire de moteur...
les bons mécanos du forum vont sûrement confirmer ou infirmer !
Si c'est pas trop tard, recalage complet de la distribution et rotation à la main
plusieurs fois du moteur pour vérifier que rien ne touche avant de tenter de démarrer.
bon courage,
Prenom : Jean-Luc
MessageSujet: Re: Probleme calage distribution J8s   Probleme calage distribution J8s Icon_minitimeMar 11 Sep 2018 - 21:35
Salut, non, ça a touché en allignant les repères des poulies et de la courroie!!! c'est quand même bizarre de mettre des repères sur la courroie qui ne correspondent pas avec ceux du moteur!! il faut 100 creux de dents entre la poulie AAC et le vilbrequin et il n'y en a que 97 sur la courroie bof
Joaquim
Joaquim
Nombre de messages : 386
Prenom : Joaquim
MessageSujet: Re: Probleme calage distribution J8s   Probleme calage distribution J8s Icon_minitimeMar 11 Sep 2018 - 21:42
Salut à tous,
Je viens de lire ce que tu as écris:
Ton moteur à démarré avec du nettoyant frein (il claque c'est normal ça, j'ai déjà essayé sur le mien quand mon électrovanne à lâchée), et avec le gasoil il ne démarre pas (soit ta pompe à un soucis, soit elle est mal calée ou peut être arbre à came mal calé).
Tu as pigé le vilebrequin, mais pas l'arbre à cames (c'est deux ensemble doivent coïncider ensemble sans jamais rentrer en contact) et toujours faire tourner le moteur à la main avant de le démarrer pour s'assurer que les pistons ne vont pas rencontrer les soupapes, c'est que l'on appris et je suis pas mécanicien auto (les anciens et leurs connaissances y a que ça de vrai).
Tu dis aussi que les pistons touchent les soupapes.
Comment t'en es tu rendu conte ?
Si c'est le cas et que tu as démarré avec le nettoyant frein (ce doit être de la charpie à l'intérieur).
Démontage de culasse pour voir les dégâts.
Est ce que les poulies sont exactement les mêmes ???
Prenom : Jean-Luc
MessageSujet: Re: Probleme calage distribution J8s   Probleme calage distribution J8s Icon_minitimeMar 11 Sep 2018 - 22:03
Salut, comme ecrit plus haut, ça a touché en alignant les repères a la main donc aucun bobo! puis j'ai procedé comme sur la revue technique cad pigeage du vilbrequin et alignement des repères des poulies comme sur le carter de distri! les deux poulies sont identiques! le moteur demarrait quand je l'ai refait il y a 4 ans mais j'ai été obligé de remettre ma pompe d'origine car celle qui y avait dessus devait gripper car elle ne crachait que sur 2 sorties (les deux pompes sont identiques et les poulies aussi)
Joaquim
Joaquim
Prenom : Joaquim
MessageSujet: Re: Probleme calage distribution J8s   Probleme calage distribution J8s Icon_minitimeMar 11 Sep 2018 - 23:56
Re,
Tiens ça devrait t'aider.
Lis bien jusqu'au bout, il y a le recalage après casse de la courroies.
https://jjbrico.files.wordpress.com/2014/07/espace_distribution1.pdf
Sinon voilà le calage.
Probleme calage distribution J8s Calage10
Nombre de messages : 2716
Prenom : frederic
MessageSujet: Re: Probleme calage distribution J8s   Probleme calage distribution J8s Icon_minitimeMer 12 Sep 2018 - 5:42
attention le calage du vilebrequin sur le j8s est spéciale , tu croie être sur la bonne encoche mais non il faut encore tourner le vilebrequin et la pige s'enfonce de quelque cm en plus et le tu est bon
Nombre de messages : 5445
MessageSujet: Re: Probleme calage distribution J8s   Probleme calage distribution J8s Icon_minitimeMer 12 Sep 2018 - 9:43
Hello Jean-Luc,
Bizarre ton truc, tout ce je peux te faire, c'est une photo de la courroie in situ pour verifier que tu as bien le bon nombre d'encoches  ... bof
Cela dit, j'aurais jamais mis du nettoyant frein dans un moteur  Arrow ton "claquage" de moteur pourrait bien venir de là Rolling Eyes
Prenom : Jean-Luc
MessageSujet: Re: Probleme calage distribution J8s   Probleme calage distribution J8s Icon_minitimeMer 12 Sep 2018 - 22:06
Salut, des nouvelles fraîches!!!! je me suis aperçu que le gazoil ne sortait pas de la pompe même après avoir retiré l'embout de l'electrovanne! je pense donc que la membrane de la pompe manuelle est HS! j'ai donc mis un bidon en direct sur la pompe mais après plusieurs essais, il ne sort toujours rien de cette pompe bof
Question, quand on met le doigt au bout du tuyau d'arrivée de la pompe a injection et que l'on essaie de demarrer, doit on sentir une aspiration? parce que là, rien du tout!!!
pilous
pilous
Nombre de messages : 323
Prenom : Philippe
MessageSujet: Re: Probleme calage distribution J8s   Probleme calage distribution J8s Icon_minitimeJeu 13 Sep 2018 - 19:48
Je viens de recaler la distrib sur l'Espace de mon frère car ça tournait mal, j'ai juste fait correspondre les repères de la courroie avec les repère des pignons et ça marche nikel. Le repère sur le vilebrequin tombe dans le vide quand tu suis les repères courroie. C'est bizarre mais il y a bien les 100 creux et le repère est dans le vide par rapport au carter moteur
Prenom : Jean-Luc
MessageSujet: Re: Probleme calage distribution J8s   Probleme calage distribution J8s Icon_minitimeJeu 13 Sep 2018 - 21:55
ça y est il tourne!! la faute a la pompe a injection qui ne voulait pas se reamorcer! rien a voir avec la distribution  qui elle etait bien calée Laughing j'ai fait un montage etanche avec un bidon que j'ai mis en pression et la pompe a commencer a cracher! même chose avec les injecteurs branchés et le bouzin a enfin donné de la voix!! a verifier mais je pense que la membrane de la pompe manuelle est HS d'ou le problême de reamorçage!! plus qu'a recaler l'avance de la pompe, remettre la courroie de distri neuve, remonter le tout et il devrait être prêt pour l'ouverture dimanche MDR  merci pour votre aide!!!
» Calage distribution 421 - OM616
» calage distribution
» Z1000J2 : démarrage difficile
» Pastilles
» tracé d'un itinéraire point par point
