 Master vac et maître cylindre de XJ swap
jimmyXJ
jimmyXJ
Nombre de messages : 138
Prenom : jean marc
Master vac et maître cylindre  de XJ swap  Empty
MessageSujet: Master vac et maître cylindre de XJ swap    Master vac et maître cylindre  de XJ swap  Icon_minitimeLun 15 Oct 2018 - 10:13
Salut à tous,
je me suis lancé dans le remplacement du MC et master vac de mon Renix par un MC & MV de Grand Cherokee WJ.
j'y ai passé 2 jours, en faisant des conneries et la video en même temps, çà prends du temps.
Maintenant, ça freine bien mieux et sans effort, si vous avez un vieux Renix, après çà c'est le jour et la nuit.
j'ai fait 4 video:
-La 1er concerne les différents types de raccords SAE / ISO etc, puisqu'il faut faire des raccords, il faut donc passer par cette étape, le MC du WJ étant en métrique et la vanne de réduction de pression en impérial.
-La seconde et la troisième, c'est le remplacement du MC et MV
-Le dernière et le débrief et le retour d'expérience.
Si vous avez des question, n'hésitez pas, bon visionnage.
et mes nouveaux disques !
https://www.youtube.com/c/JeepGarage
Nombre de messages : 3909
MessageSujet: Re: Master vac et maître cylindre de XJ swap    Master vac et maître cylindre  de XJ swap  Icon_minitimeMar 16 Oct 2018 - 8:06
bravo bravo bravo
merci pour ce partage et ces explications détaillées pouce up pouce up
'' Post it '' Patron cheers
A+ fil     Master vac et maître cylindre  de XJ swap  Jeep2010
jimmyXJ
jimmyXJ
Prenom : jean marc
MessageSujet: Re: Master vac et maître cylindre de XJ swap    Master vac et maître cylindre  de XJ swap  Icon_minitimeMar 16 Oct 2018 - 8:13
merci les amis, on progresse on progresse !
Clemp25
Nombre de messages : 11
MessageSujet: Re: Master vac et maître cylindre de XJ swap    Master vac et maître cylindre  de XJ swap  Icon_minitimeDim 24 Nov 2019 - 11:50
Besoin de changer le répartiteur?
» Purge maitre cylindre arrière impossible
» kit piston maitre cylindre
» 411, Pompe à eau, filtre GO, kit maitre cylindre
» Master de l'Est de pêche à Saint-Dizier (52)
» Cylindre de roue sur type H
