 jeu culbuteurs sur 2.5l TD VM
jeepy81
jeepy81
Nombre de messages : 95
Prenom : nicolas
jeu culbuteurs sur 2.5l TD VM  Empty
MessageSujet: jeu culbuteurs sur 2.5l TD VM    jeu culbuteurs sur 2.5l TD VM  Icon_minitimeMer 14 Nov 2018 - 23:22
Après ce phénomène fort connu de problèmes de culasses, sur ces bon vieux VM, j ai fait éprouvé et rectifié mes 4 culasses, après remontage, on constate qu il y a un jeu assez important au niveau des culbuteurs. pour le supprimer on a essayer avec une cale 0.5mm et ça à l air d'aller bien mieux.
Ma question : comment rehausser ce support de culbuteur pour compenser la matière enlevée lors de la rectification des culasses ?
Merci de vos lumières... Razz
Nombre de messages : 16853
MessageSujet: Re: jeu culbuteurs sur 2.5l TD VM    jeu culbuteurs sur 2.5l TD VM  Icon_minitimeVen 16 Nov 2018 - 21:24
les culasses VM ne se rectifie pas elle sont a usage unique tu vient de le voir pourquoi .
et non on peut pas utilisé de cale ou autre enfin d origine rien n est prevu pour ca
jeepy81
jeepy81
Prenom : nicolas
MessageSujet: Re: jeu culbuteurs sur 2.5l TD VM    jeu culbuteurs sur 2.5l TD VM  Icon_minitimeSam 17 Nov 2018 - 12:25
bhé écoutes, je n avais rien vu à ce sujet avant travaux, donc j'ai fait éprouver et rectifier mes culasses, et du coups suite à ce problème, mon père à fabriqué des cales je sais plus comment (c'etait son job) et du coup, hier remontage et 1er tour de clé et il a démarré. il tourne très bien, petit essai sur route et mis à part un manque de puissance, rien à signaler. Affaire à suivre...
» Réglage des culbuteurs à pastille
» Questions sur OM 636
» joint de culasse U 23
» Dernières modifs,parallelisme,amorto,bras oscillant
» Bonjour à tous (AN 400 2002 K2)
