 Pas de chauffage dans ma Jeep Cherokee XJ
jacobsjp07
Nombre de messages : 16
Pas de chauffage dans ma Jeep Cherokee XJ Empty
MessageSujet: Pas de chauffage dans ma Jeep Cherokee XJ   Pas de chauffage dans ma Jeep Cherokee XJ Icon_minitimeVen 30 Nov 2018 - 19:12
Bonsoir à tous! Je suis tout nouveau sur le forum, j'ai fais ma présentation aujourd'hui avec une photo de la bête. Peu de répit pour vous je m'attaque au premier problème, et non des moindres en hiver, je n'ai pas de chauffage du tout dans l'habitacle de ma Cherokee XJ de 1999, 2.5 TD VM. Ma ventilation fonctionne correctement, sur les 4 positions mais seulement de l'air froid.. J'ai également remarqué une baisse de mon liquide de refroidissement, j'ai dû faire un appoint aujourd'hui (gros appoint!) Je ne sais pas s'il peut y avoir un lien.. Pour ce qui est de la température du liquide de refroidissement j'ai l'impression qu'il est correct, il se trouve pile entre 40 et 100 donc j'imagine 80°?
Je commence à regarder tout ça ce week-end!
D'avance merci pour votre aide et bon week-end à tous!
Nombre de messages : 1108
MessageSujet: Re: Pas de chauffage dans ma Jeep Cherokee XJ   Pas de chauffage dans ma Jeep Cherokee XJ Icon_minitimeVen 30 Nov 2018 - 19:20
tous d'abord il faut vérifier le fusible correspondant, mais c'est très certainement la résistance du chauffage qui est hs
jjjh
jacobsjp07
MessageSujet: Re: Pas de chauffage dans ma Jeep Cherokee XJ   Pas de chauffage dans ma Jeep Cherokee XJ Icon_minitimeVen 30 Nov 2018 - 19:41
Oui, fusible c'est la première chose à laquelle j'ai pensé et que j'ai eu le temps de vérifier aujourd'hui mais il n'a rien. Ou se trouve t'elle cette résistance? Et à quoi sert-elle?
Merci pour ta réponse super rapide!!
MessageSujet: Re: Pas de chauffage dans ma Jeep Cherokee XJ   Pas de chauffage dans ma Jeep Cherokee XJ Icon_minitimeSam 1 Déc 2018 - 12:22
RE
elle se trouve cote passager sous la boite a gant,a coter du moteur de ventilation,et a sert a faire du chaud cheers
MessageSujet: Re: Pas de chauffage dans ma Jeep Cherokee XJ   Pas de chauffage dans ma Jeep Cherokee XJ Icon_minitimeSam 1 Déc 2018 - 12:28
urs
Nombre de messages : 122
Prenom : olivier
MessageSujet: Re: Pas de chauffage dans ma Jeep Cherokee XJ   Pas de chauffage dans ma Jeep Cherokee XJ Icon_minitimeSam 1 Déc 2018 - 12:57
tu aurais un xj phase 1 je te dirai de verifier si la vanne a commande a depression sur la durite d'entree du radiateur de chauffage fonctionne(sous le capot)
je ne suis pas sur que le systeme soit le meme sur un phase 2 mais ça prend moins de 5 min pour verifier.
autrement ton radiateur de chauffage peut etre bouché par le depot si le ldr est vieux
ton niveau niveau de ldr est bon et ton circuit est purgé ?
Nombre de messages : 597
MessageSujet: Re: Pas de chauffage dans ma Jeep Cherokee XJ   Pas de chauffage dans ma Jeep Cherokee XJ Icon_minitimeSam 1 Déc 2018 - 13:30
si ventilation ok c,est pas la resitance
jacobsjp07
MessageSujet: Re: Pas de chauffage dans ma Jeep Cherokee XJ   Pas de chauffage dans ma Jeep Cherokee XJ Icon_minitimeSam 1 Déc 2018 - 15:24
Ok, donc vu que j'ai de la ventilation ce n'est pas la résistance. Je vérifie la vanne de commande chauffage? Quelqu'un sait où elle se trouve sur un phase 2?
pumba57
Nombre de messages : 64
MessageSujet: Re: Pas de chauffage dans ma Jeep Cherokee XJ   Pas de chauffage dans ma Jeep Cherokee XJ Icon_minitimeSam 1 Déc 2018 - 18:40
La résistance dont tu parles ne sert qu'à faire fonctionner les différentes vitesses du ventilateur (c'est un genre de rhéostat) et non pas a faire du chaud lol!
Joaquim
Joaquim
Nombre de messages : 361
Prenom : Joaquim
MessageSujet: Re: Pas de chauffage dans ma Jeep Cherokee XJ   Pas de chauffage dans ma Jeep Cherokee XJ Icon_minitimeSam 1 Déc 2018 - 19:32
Salut à tous,
Déjà pour commencer, Est ce que le radiateur de chauffage est présent ?
Je connais pas mal de CJ et YJ sans ce radiateur.
MessageSujet: Re: Pas de chauffage dans ma Jeep Cherokee XJ   Pas de chauffage dans ma Jeep Cherokee XJ Icon_minitimeSam 1 Déc 2018 - 22:42
possible defaillance pompe a eaux
pumba57
MessageSujet: Re: Pas de chauffage dans ma Jeep Cherokee XJ   Pas de chauffage dans ma Jeep Cherokee XJ Icon_minitimeSam 1 Déc 2018 - 22:52
ou absence de thermostat (calorstat) Cool
urs
Prenom : olivier
MessageSujet: Re: Pas de chauffage dans ma Jeep Cherokee XJ   Pas de chauffage dans ma Jeep Cherokee XJ Icon_minitimeDim 2 Déc 2018 - 7:44
tu suis les durites de ldr qui rentrent dans le tablier a droite du moteur, si c'est le meme montage tu peux pas la louper,une capsule metallique avec un petit tuyau pour la depression (pas equipé pour les photos,desolé)
jacobsjp07
MessageSujet: Re: Pas de chauffage dans ma Jeep Cherokee XJ   Pas de chauffage dans ma Jeep Cherokee XJ Icon_minitimeLun 3 Déc 2018 - 9:40
Voilà je suis devant mon moteur Smile
Je vois deux durites qui rentrent dans le tablier, elles sont sous le bocal de liquide de refroidissement. Par contre je ne vois rien qui ressemble à une vanne dessus. Je vais mettre une photo!
Par ailleurs je trouve que mon turbo (je pense que c’est le turbo) a l’air fort gras.. Pas de chauffage dans ma Jeep Cherokee XJ Image10
Pas de chauffage dans ma Jeep Cherokee XJ Image11
jacobsjp07
MessageSujet: Re: Pas de chauffage dans ma Jeep Cherokee XJ   Pas de chauffage dans ma Jeep Cherokee XJ Icon_minitimeLun 3 Déc 2018 - 9:47
Et voilà ce qu’il y’a derrière ma boîte à gants.Pas de chauffage dans ma Jeep Cherokee XJ Image12
jacobsjp07
MessageSujet: Re: Pas de chauffage dans ma Jeep Cherokee XJ   Pas de chauffage dans ma Jeep Cherokee XJ Icon_minitimeLun 3 Déc 2018 - 9:49
Pas de chauffage dans ma Jeep Cherokee XJ Image13
Et voilà la configuration du moteur
Nombre de messages : 16853
MessageSujet: Re: Pas de chauffage dans ma Jeep Cherokee XJ   Pas de chauffage dans ma Jeep Cherokee XJ Icon_minitimeLun 3 Déc 2018 - 19:28
je te l ai deja dit je sais plus ou mais tu as pas de vanne d ouverture sur ta photo sous le vase c'est bien les durite de chauffage
regarde du coté du calorstat deja
jacobsjp07
MessageSujet: Re: Pas de chauffage dans ma Jeep Cherokee XJ   Pas de chauffage dans ma Jeep Cherokee XJ Icon_minitimeMar 4 Déc 2018 - 18:13
J'ai été faire un tour avec le Cherokee ce soir, et en rentrant je trouvais qu'il y'avait anormalement de l'humidité sur les vitres à l'intérieur de la voiture, j'ai senti avec ma main qu'il y'avait en fait pas mal d'humidité sous le tapis côté passager... Je pense que le radiateur de chauffage fuis, et que l'ancien propriétaire a mit un stop-fuite et que ça a bouché le robinet ou le circuit quelque part et du coup je n'ai plus de chauffage et que mon niveau de ldr baisse. Est ce que quelqu'un a déjà changé un radiateur de chauffage sur un cherokee Xj de 99? Est ce que c'est faisable facilement?
D'avance merci!!
jacobsjp07
MessageSujet: Re: Pas de chauffage dans ma Jeep Cherokee XJ   Pas de chauffage dans ma Jeep Cherokee XJ Icon_minitimeSam 8 Déc 2018 - 7:47
Personne qui aurait déjà fait cette manœuvre? Bon week-end à tous!
jacobsjp07
MessageSujet: Re: Pas de chauffage dans ma Jeep Cherokee XJ   Pas de chauffage dans ma Jeep Cherokee XJ Icon_minitimeSam 8 Déc 2018 - 7:49
D’après vous, où pourrais je trouver un radiateur de chauffage à un tarif intéressant?
jacobsjp07
MessageSujet: Re: Pas de chauffage dans ma Jeep Cherokee XJ   Pas de chauffage dans ma Jeep Cherokee XJ Icon_minitimeLun 24 Déc 2018 - 16:48
Salut tout le monde!
Je reviens un petit coup vers vous, petites nouvelles! J'ai démonté mon radiateur de chauffage et remis un nouveau, changer le calorstat, changer mon ldr, tout repurgé. Mes durites qui vont vers mon radiateur de chauffage à travers le tablier chauffent, mais toujours pas de chauffage... J'ai l'impression que mon volet chaud/froid ne fait pas son travail.. Donc quand je tourne ma molette du froid vers le chaud et inversement, rien ne se passe... Est-ce que quelqu'un aurait une idée? Un problème électrique? Je pense que le changement chaud froid se fait électriquement et pas par dépression.
Chris11
Nombre de messages : 112
MessageSujet: Re: Pas de chauffage dans ma Jeep Cherokee XJ   Pas de chauffage dans ma Jeep Cherokee XJ Icon_minitimeMar 25 Déc 2018 - 20:32
Salut j'ai le même souci mais j'ai un souci electrique aussi… J'ai plus de lumière au tdb.. Est ce lié? As tu la lumière au tdb qui s'allume qd tu mets les phares?
Je me demande si la commande n'est pas électrique?
jacobsjp07
MessageSujet: Re: Pas de chauffage dans ma Jeep Cherokee XJ   Pas de chauffage dans ma Jeep Cherokee XJ Icon_minitimeMer 26 Déc 2018 - 11:43
Oui, tableau de bord j'ai toujours de la lumière. Tu as bien vérifié tes fusibles? Un moment je n'avais plus de lumière au tableau de bord et plus de phares de position, c'était un fusible dans la boite sous le capot que j'ai dû changer.
MessageSujet: Re: Pas de chauffage dans ma Jeep Cherokee XJ   Pas de chauffage dans ma Jeep Cherokee XJ Icon_minitimeJeu 27 Déc 2018 - 10:11
bon allez on va essayer de trouver l histoire
pour moi aussi sa doit etre un soucis au niveau des commandes de chauffage
juste une question a part tu es sur que c etait du LDR qui coulé coté passager ?
on va trouver pourquoi parce que j ai un peut le meme soucis sur mon 2.5 td de 97
moi j ai fait un changement de culasse il y a peut de temps et j avais du chauffage certe pas top comme si c etait mis a mi froid et surtout j avais pas de possiblité de redirection vers le pare brise
et maintenant j ai plus de chauffage depuis se matin lol!
donc je vais me pencher sur cette histoire cet aprem et je vais regardé
jacobsjp07
MessageSujet: Re: Pas de chauffage dans ma Jeep Cherokee XJ   Pas de chauffage dans ma Jeep Cherokee XJ Icon_minitimeJeu 27 Déc 2018 - 21:34
Non, au final je ne suis pas sûr que c'était du liquide de refroidissement.. C'était humide mais c'était peut être juste de l'eau qui s'était infiltré. Enfin, comme j'avais démonté tout et que j'avais un nouveau radiateur en main, je l'ai remplacé. Aujourd'hui j'ai pris un peu de temps et j'ai enfin trouvé ce qui empêchait l'air chaud d'être distribué dans l'habitacle. Côté passager, juste à côté de la bouche d'air au niveau des pieds, il y'a un moteur électrique qui actionne un volet qui fait passer l'air par le radiateur ou pas. Le mien ne fonctionne plus. J'arrive à le bouger à la main donc j'ai récupéré de l'air chaud mais je vais devoir me mettre en chasse d'un nouveau petit moteur électrique.
» Système de chauffage dans vos bateau...
» en vente sur le bon coin
» Jeep Grand Cherokee limited
» Idées? pour chauffage d'appoint dans un petite tente de cyclo-campeur.
» Nico m'a trainé dans la boue !!!
