Monte max TJ origine
Bonsoir à tous,
heureux propriétaire d'un TJ 2005, j'aimerais amener un peu de consistance au véhicule.
J'ai déjà commandé des elargisseurs d'ailes type Bushwacker et je bute maintenant sur la monte maximale admissible. Je suis équipé de jantes d'origine 15 pouces avec du 215X75X15 actuellement, sans réhausse...
Un marchand me déconseille d'aller au delà du 235x75x15, sans réhausse. Pourtant il me semble qu'en misant sur des jantes 15 pouces modular avec déport extérieur et des 33x12.5x15, je dois passer...
Voici les photos de la monte actuelle...
Qu'en pensez vous les amis ?
jojoba31- NEWBIE
- Nombre de messages : 9
Re: Monte max TJ origine
Sans rehausse, il faut oublier les 33.
patolivier- ASSIDU(E)
- Nombre de messages : 61
Prenom : Patrick
Salut Patrick... Merci de ta réponse. J'imagine que je dois me contenter d'une monte 31x10.50x15 ? Qu'a tu comme monté sur ton véhicule (celui en vignette sur le forum) ? A tu du déport ou élargisseurs de voie ? Merci.
jojoba31- NEWBIE
c'est un CJ7, je suis en 33 avec un kit de rehausse et des jantes à déport.
Prenom : Patrick
Il est superbe...
Peux tu me dire combien de déport sur tes jantes ? A priori on parle de déport négatif pour que le pneu soit décalé vers l'extérieur...?
jojoba31- NEWBIE
Si tu monte des jante en : 10x15 ton ET est de -44
8x15 ton ET est de 0
Celles d'origine sur le TJ sont des 7x15 avec ET de +13
Avec l'origine tu peux monter du 31x10.5/15
Salut Fil,
en fait il me faut les mêmes que toi sur ta photo vignette de présentation...
Tu est en quoi. 31x10.50x15 ? Sur des jantes 10x15 ?
jojoba31- NEWBIE
Désolé pour la réponse tardive, mais internet est tombé en panne
La jeep est montée avec des 31x10.5 15 et les jantes sont des 8x15
Sur la photo de profil, elle n'avait pas de réhausse de caisse, ni de kit suspensions; juste des jumelles rallongées.
Par contre sur la photo de celle-ci, qui est dans la frise défilante en haut de la page d'acceuil, elle est avec les réhausses et avec les même jantes et pneus.
Merci de ta réponse et pas de soucis. Content que ton internet fonctionne à nouveau...
Ta monte est juste parfaite. Un bel équilibre...
Bon j'ai avancé sur mon cas... D'origine, les jantes en places sur TJ sont des 7X15 avec ET (déport) 32, donc positif, donc plus proche du moyeu.
Si je passe sur une monte avec un ET -44, par rapport à maintenant, je vais me retrouver avec une jante qui sort de 7.6cm... Je vais donc modérer mes hardeurs, en choisissant plutôt un ET 0 ou si dispo en jantes acier, un ET -12.
jojoba31- NEWBIE
Si tu monte des élargisseurs d'ailes avec des 31 ça va faire moche, car avec ceux d'origine ça dépasse juste un peu.
Après tout dépend des bush ...
Tu a raison et je m'interroge aussi sur ce point. j'ai mesuré les elargisseurs d'origine qui font 12cm, les bush que j'attends, font entre 17 et 18cm... Donc si j'opte pour un déport, il faudra un ET-30 minimum et encore les roues seront légèrement en retrait... Je vais peut être devoir revendre mes bush
jojoba31- NEWBIE
jojoba31- NEWBIE
» Monte maxi sur XJ phase 1 d'origine
» quele monte pour xj 2.1 td
» tj monté sport
» Conseil monte peumatique XJ
» monte de pneu sur yj
» tj monté sport
