 date moteur ??
rayhombre
Nombre de messages : 23
date moteur ?? Empty
MessageSujet: date moteur ??   date moteur ?? Icon_minitimeVen 1 Mar 2019 - 19:17
Bonjour, sur ma Cherokee de 1988 4.0L le moteur a été changé et j'ai regardé entre les cylindres 2 et 3 sur le côté droit du bloc de culasse c'est tapé : 2 04 MX 21 est ce que c'est la date construction du moteur comment ça marche car je dois savoir la date de fabrication du moteur et le type. Merci lol!
Nombre de messages : 2351
MessageSujet: Re: date moteur ??   date moteur ?? Icon_minitimeDim 3 Mar 2019 - 9:22
tout est là page 59 de la RTA 2.5 / 4.0  http://www.jeepsuperforum.com/t12630-rta-atelier-cherokee
dans ton cas, ça donne 21 avril 1992 moteur 4.0
rayhombre
MessageSujet: Re: date moteur ??   date moteur ?? Icon_minitimeDim 3 Mar 2019 - 9:52
Bonjour, merci pour la réponse je me demandais si pour le premier chiffre qui est donc 2 si ça voulait dire 1982 ou 1992 car ma jeep est de 1988, et comme je l'ai déjà dit j'ai un problème de démarrage à cause on pense de la tresse électrique qui est NON HO donc LO comme mon Cherokee, mais est ce que si l'ancien propriétaire à mis un moteur de 1992 la tresse est bonne. J'ai essayé de télécharger le lien que vous m'avez donné mais il est toujours écrit que je n'ai pas le bon programme. lol! merci
MessageSujet: Re: date moteur ??   date moteur ?? Icon_minitimeDim 3 Mar 2019 - 21:01
les premiers cherokee, ce doit être 1984, il me semble scratch si le moteur est de 1992, c'est normalement un HO...
pour le lien, vous n'avez probablement pas encore assez de messages bof
urs
Nombre de messages : 128
Prenom : olivier
MessageSujet: Re: date moteur ??   date moteur ?? Icon_minitimeLun 4 Mar 2019 - 7:03
les differences entre lo et ho se situent sur la culasse,la pipe d'admission, la pipe d'echappement et l'injection/allumage(chrysler/siemens pour le ho et renix(renault/bendix)
pour le lo
pour le ho tu as une lambda sur l'echapement en plus(et 2 apres 92 ou 94) et un pot catalytique
par contre ,de memoire,( les pros confirmerons ou infirmeront mes dires) le bas moteur est identique il se peut que le bloc ai ete changé (suite a une rupture de bielle par exemple) mais la culasse lo remise dessus
et je ne vois pas en quoi ça serait la cause qui ferait que ton demarreur "colle" mais ne tourne pas le moteur si je me souviens bien de ta panne
date moteur ??
» Savage Bl carbone [Moteur et contro ressue]
» batterie pour moteur electrique
» Pièces moteur Perkins
» Date immatriculation
» piéces détaché pour moteur indénor
