 voyant abs allumé
alr
Nombre de messages : 4
Prenom : alain
voyant abs allumé Empty
MessageSujet: voyant abs allumé   voyant abs allumé Icon_minitimeJeu 7 Mar 2019 - 8:08
bonjour,
Sur un grand cherokee 98 (2.5td.
Apres changement d'un flexible de frein et purge de étriers avant, le voyant abs reste allumé.
Dois je faire une purge complete maitre cylindre, continuation valve, étriers avant et arriere.
Comment purger le maitre cylindre et cette continuation valve.Merci Alain
godzilla
godzilla
Nombre de messages : 203
Prenom : Pierre
MessageSujet: Re: voyant abs allumé   voyant abs allumé Icon_minitimeSam 9 Mar 2019 - 5:40
Hello,
Tu dois pouvoir accéder aux codes erreur avec un outil de scan basique.
Sur mon vieux ZJ, c'était un capteur de roue qui était naze. Facile à remplacer et pas cher.
Tu as peut être sali le tien dans tes manips.
alr
Prenom : alain
MessageSujet: Re: voyant abs allumé   voyant abs allumé Icon_minitimeDim 10 Mar 2019 - 17:28
Ok merci Godzilla je vais regarder ca.
Alain
voyant abs allumé
» [GHOST] voyant ABS allumé
» voyant F1 allumé
» panne plus rien ne s'affiche
» Présentation stephlau
» [RESOLU] pb démarrage bur 400 K7 compteur s'allume plus
