 manchon pour barre de direction! et sphères dappoint de vide
jym38
Nombre de messages : 5
manchon pour barre de direction! et sphères dappoint de vide Empty
MessageSujet: manchon pour barre de direction! et sphères dappoint de vide   manchon pour barre de direction! et sphères dappoint de vide Icon_minitimeSam 20 Avr 2019 - 17:13
cherokee xj 89
bonjour, j'ai 2 soucies:
le premier en voulant changer mes barres de direction et rotule, je n'avais pas commandé le manchon avec, pensant le récupérer.
mais ce n 'est pas le bon ! celui qui étais en place fais environ 18mm de diam, alors que j'ai besoin de 22mm!
pouvez vous me confirmer que les manchons pour xj apres 91 font bien 22mm?
et deuxième problème il y as des réserves de" vide " derrière le par choc ! des petits réservoir en plastique !
es ce que quelque un peux me dire à quoi ça sert?? et si on peux en trouver des nouveaux quelque part? j'en ai un qui es cassé..
urs
Nombre de messages : 122
Prenom : olivier
MessageSujet: Re: manchon pour barre de direction! et sphères dappoint de vide   manchon pour barre de direction! et sphères dappoint de vide Icon_minitimeSam 20 Avr 2019 - 18:02
en effet il y a bien 2 diametres de barres de direction,(je n'ai pas les cotes en tetes)
les bonbonnes a depression servent de reserve de "vide" et garder une (de)pression relativement constante quand tu freines meme si plusieurs fonctions sont "en depression"
le xj (phase1) utilise la depression pour beaucoup de choses bien sur les freins(assistance)(sauf certains 4l abs)
mais aussi
les commandes de chauffage/clim,
le 2.1td sur la pompe d'injection (selon les versions:avance a froid ,rappel membrane gavage turbo),
le "crabotage" du demi arbre droit du pont avant et la commande du temoin "part time" (jusque 89 ou 90)
tu devrais trouver ça sur n'importe quelle epave de 2.1l
il faut la remplacer sous peine de te retrouver sans assistance de freins si elle "aspire" trop d'air (ou temporairement la supprimer en bouchant bien le tuyau)
les pros completeront mais ça te donne une idee
Nombre de messages : 840
MessageSujet: Re: manchon pour barre de direction! et sphères dappoint de vide   manchon pour barre de direction! et sphères dappoint de vide Icon_minitimeSam 20 Avr 2019 - 18:06
Les petites réservoirs à vide derrière les marre chocs servent en premier lieu à l'assistance de freinage. Mais il me semble que le vide sert aussi à la boite auto sur le 4.0 (pas certain).
Derrière ces parte choc c'est la misère, ils se cassent tout le temps. Perso, je les avais déplacés à l'intérieur à cote du radiateur sous les phares.
Avec un de cassé, tu t'en sort encore à condition de le débrancher et boucher le flexible. Si fuite, tu n'as plus de vide.
» Barre de direction de trike en TITANE :pertinant?
» Quelle longueur stab pour arc poulie ?
» Relevage et barre à trous
» Housse barre à roue
» Quels exercices à faire à pieds avec Cheyenne ?
