 fuite d'huile à régler
bowhunter
bowhunter
Nombre de messages : 297
fuite d'huile à régler Empty
MessageSujet: fuite d'huile à régler   fuite d'huile à régler Icon_minitimeDim 21 Avr 2019 - 11:22
Bonjour, j'ai une fuite d'huile sur le plan de joint du cache culbuteur du 2.1 td, malheureusement en commençant le démontage, les vis sont cassantes et comme j'en ai déjà cassé deux je me suis arrêté de suite, pourriez vous me dire ou je pourrais trouver ces fameuses vis, sachant que renault ne commercialise plus ces dernières, éventuellement le pas et diamètre de vis, surtout que je dois me faire opérer d'une épaule et je voudrais faciliter la vie de mon mécano qui va devoir prendre le relais de se que je ne pourrais pas faire.
Merci.
Cordialement Patrice.
http://hobbycuir.canalblog.com/
» Fuite d'huile par le collecteur d'échapement
» Fuite d'huile Pont AV.
» probleme de fuite d'huile au collecteur d'echappement
» Oil breather : fuite d'huile
» U411 ponts banjo - fuite d'huile à la roue arrière droite
