 panne de démarreur ? ou neiman ?
marylin20
Nombre de messages : 18
panne de démarreur ? ou neiman ? Empty
MessageSujet: panne de démarreur ? ou neiman ?   panne de démarreur ? ou neiman ? Icon_minitimeJeu 11 Juil 2019 - 20:07
Bonjour à Tous,
Vous Souhaitant de bonnes vacances, je vous pose une question:
sachant que, la batterie étant testée bonne, mon démarreur marchait une fois sur deux,
et démarrait la voiture au 2eme coup de clef...
l
ce jour, quand je tourne la clef du neiman , on entend un cliquetis qui dure,
même quand je lache la clef... en plus, sur le tableau de bord, toute les lampes clignotent,
le poste de radio aussi, le plafonnier aussi...
est-ce que le démarreur peut faire un court-jus comme ça?
ou est ce que c'est le neiman ?
merci de votre avis "éclairé" ...
cordialemnt.. Marylin
godzilla
godzilla
Nombre de messages : 202
Prenom : Pierre
MessageSujet: Re: panne de démarreur ? ou neiman ?   panne de démarreur ? ou neiman ? Icon_minitimeVen 12 Juil 2019 - 7:13
Hello,
Mesure la tension de ta batterie tout en maintenant la clé sur la position démarrage.
9 chances sur 10 qu'elle soit naze.
marylin20
MessageSujet: merci pour l'idée   panne de démarreur ? ou neiman ? Icon_minitimeSam 13 Juil 2019 - 20:53
merci...
j'ai en effet testé la batterie qui était nase, nase.
je l'ai changée mais malheureusement la panne est double,
car la voiture démarre au 3 ou 4eme coup de démarreur,
quand ça démarre pas, lorsqu'on tourne la clef du neiman,
il y a juste un chuuintement...
est ce que c'est le solenoide, ou les charbon?
cordialement.
godzilla
godzilla
Prenom : Pierre
MessageSujet: Re: panne de démarreur ? ou neiman ?   panne de démarreur ? ou neiman ? Icon_minitimeDim 14 Juil 2019 - 10:40
Oui, là, certainement ton démarreur a besoin d'un coup de jeune.
Tu peux le déposer et le laisser à un électricien auto.
C'est encore un truc qui se laisse réparer.
Je sais pas comment c'est fait sur le 2.5, mais sur le 2.1, le démarreur est tenu par 3 vis.
Si, au remontage, tu oublies la 3 eme vis (pas la plus simple à atteindre), tu casses la cloche de la boite de vitesses. ça rajoute des frais ...
Nombre de messages : 16867
MessageSujet: Re: panne de démarreur ? ou neiman ?   panne de démarreur ? ou neiman ? Icon_minitimeDim 14 Juil 2019 - 16:48
sur le 2.5 td c'est une panne connu mais d usure aussi
par contre pour le sortir c'est pas tres simple soit par dessous et faut tombé le support moteur
ou par decu et demonter toute la partie turbo collecteur
marylin20
MessageSujet: merci   panne de démarreur ? ou neiman ? Icon_minitimeDim 14 Juil 2019 - 21:08
Merci à Tristan et "godzilla
pour vos avis et vos conseils...
Je m'y mets dès que je peux.
Cordialement et bonne semaine...
MessageSujet: Re: panne de démarreur ? ou neiman ?   panne de démarreur ? ou neiman ? Icon_minitimeDim 14 Juil 2019 - 21:15
tiens j ai fait pas mal de tuto jeep 2.5 td
https://www.youtube.com/watch?v=LTpQuYVBQfQ&list=PLGdqEHKwQWLODMLNXUIg4jwLehYnn23gn
et la tu peut voir comment avoir acces au demarreur au moins tu te fait une idée du truc
a 33 min tu verra dessous on voit le demarreur
https://www.youtube.com/watch?v=l_YECyQTiXk&list=PLGdqEHKwQWLODMLNXUIg4jwLehYnn23gn&index=17
» quel est la panne ?
» Histoire de démarreur
» 320S une nouvelle panne le quiz....
» cherche relais de démarreur pour hy de 1971
» Marouane, Burgmaniste triste....
