 freins xj 4l
pierre76
Nombre de messages : 5
freins xj 4l Empty
MessageSujet: freins xj 4l   freins xj 4l Icon_minitimeDim 4 Aoû 2019 - 17:25
bonjour,nouveau sur le forum et possesseur d'un xj 4l de 91,mon problème est le freinage abs comme tout le monde.
l'electro pompe abs marche tout le temps,donc un probleme de pression mais aucune fuites apparentes.
si vous avez explication,je suis preneur. merci
FANOFJEEP
FANOFJEEP
Nombre de messages : 177
freins xj 4l Empty
MessageSujet: Re: freins xj 4l   freins xj 4l Icon_minitimeLun 5 Aoû 2019 - 0:51
Salut Pierre, avant de poster il est d'usage de commencer par se présenter dans la rubrique adéquate. Rolling Eyes
Pour ton problème de frein, hélas le système ABS de ce modèle est bien connu pour poser pas mal de soucis surtout si c'est un Bendix avec une sphère/boule noire...
Avec une petite recherche, tu aurais pu tomber sur ce post :
http://www.jeepsuperforum.com/t17124-frein-abs?highlight=frein+abs+xj
Courage pour la suite. Wink
pierre76
freins xj 4l Empty
MessageSujet: freins xj 4l   freins xj 4l Icon_minitimeLun 5 Aoû 2019 - 6:21
bonjour
le systeme de freinage est un bendix 9,avec l'accu a cote du maitre cylindre.mais pourquoi il marche plus?on peut peut etre le reparer?
Nombre de messages : 16853
freins xj 4l Empty
MessageSujet: Re: freins xj 4l   freins xj 4l Icon_minitimeLun 5 Aoû 2019 - 8:14
il n y a plus de pieces en fabrication pour le bendix 9
il faut tous passer en systeme sans abs comme un xj normal
FANOFJEEP
FANOFJEEP
freins xj 4l Empty
MessageSujet: Re: freins xj 4l   freins xj 4l Icon_minitimeLun 5 Aoû 2019 - 15:53
Quoi que l'on fasse, il faut se résoudre à abandonner l'ABS... hélas.
Traduction de ce problème sur un site USA : http://717wheelers.com/jeep-cherokee-bendix-9-abs-upgrade/
" Si vous avez un XJ Cherokee entre '89 à '91, vous pouvez rencontrer un problème avec l'ABS Bendix 9. Ce système ABS a été supprimé à l'échelle nationale en raison de proportion à tomber en panne. Le système Bendix se compose d'un cylindre principal, d'un assemblage moteur/pompe et de 2 accumulateurs de pression.
Ce système est assez simple à identifier en raison de l'absence de servo frein que l'on trouve sur un système de frein normal.
freins xj 4l Bendix10
Étant donné que l'ensemble du système est pressurisé par une pompe externe, vous devez tout d'abord dépressuriser le système avant de l'enlever. Si cela n'est pas effectué, cela peut causer des blessures graves en raison de la pression extrême dans les durits et les accumulateurs. Le système est facile à dépressuriser. Il suffit de pomper la pédale de frein 25-40 fois avec l'interrupteur d'allumage en position d'arrêt.
Une fois que le système est dépressurisé, vous pouvez procéder au processus de suppression des éléments. Commencez par débrancher les durits de frein du cylindre principal. Une fois que les durits sont libres, retirez le cylindre principal du pare-feu en ôtant les quatre boulons qui le maintiennent et déconnectez la tige de la pédale de frein. Cela peut être difficile en raison de la position des boulons sous le tableau de bord, mais avec un peu de patience on y arrive. Ensuite, on doit retourner sous le capot du côté passager au niveau du pare-feu. Vous remarquerez une plaque d'acier noir maintenue par plusieurs boulons. Sous cette plaque se trouve l'assemblage du moteur/ de la pompe. Débranchez et déboulonnez l'assemblage.
Les accumulateurs sont facilement repérés car ils ressemblent à des mini-réservoirs d'air. Retirez les durits des accumulateurs et retirez-les aussi. Une fois que vous aurez enlevé toutes les pièces du système Bendix, vous serrez prêts à réinstaller le système de frein « normal ».
Vous pouvez utiliser n'importe quel servo-frein en combinaison avec un maître-cylindre pour une Jeep Cherokee que vous souhaitez. Ma recommandation est d'aller avec un servo-frein d'un modèle '95 ou plus tard parce qu'il a un servo-frein à double diaphragme qui vous donne une puissance de freinage un peu meilleure. Le servo-frein se boulonne dans les mêmes 4 trous que ceux utilisés lorsque vous avez enlevé le maître-cylindre Bendix 9. Et puis, le nouveau maître-cylindre se boulonne sur l'avant du servo-frein comme pour une configuration normale.
Vous devrez peut-être faire un peu de réacheminement des durits de frein pour passer du maître-cylindre à la soupape de répartition (ou électrovanne de maintien de pression), mais c'est à peu près la même configuration. Les deux durits du maître-cylindre entrent dans le haut de la soupape d'appui, une durit de l'arrière de la soupape d'appui à l'étrier avant côté passager, le port avant inférieur sur la soupape d'appui à l'étirer avant côté conducteur, et le port arrière inférieur sur la soupape d'appui vers les étriers arrières.
Il n'y a pas beaucoup d'information disponible au sujet de ce système en dehors de ce qui pose problème. Il n'y a vraiment pas beaucoup de photos sur ce système par ailleurs. J'ai fait cette conversion sur mon camion par tâtonnements. Je suis passé par environ 3 servo-freins et 5 maitres-cylindres avant que je me rende compte que tout ce qu'il fallait était de l'échanger par une configuration "normale" d'un vieux Cherokee.
Si vous avez des questions ou des préoccupations sur cette conversion, nous vous encourageons à sauter par-dessus la section Jeep Tech du forum - HERE pour discuter plus loin."
Si cela peut aider.... Wink
urs
Nombre de messages : 122
Prenom : olivier
freins xj 4l Empty
MessageSujet: Re: freins xj 4l   freins xj 4l Icon_minitimeLun 5 Aoû 2019 - 16:07
avant de tout changer,tu peux verifier tes connections,(y compris sur l'unite centrale sous la banquette arriere) en plus j'avais refixé la platine de pompe qui avait ete bricolée
ça avait suffit sur le mien mais c'etait un peu different,la pompe ne tournait pas,ça fait bien un an et au moins 3000kms (mais j'ai mis un systeme conventionnel complet de coté)
pierre76
freins xj 4l Empty
MessageSujet: Re: freins xj 4l   freins xj 4l Icon_minitimeDim 11 Aoû 2019 - 7:49
bonjour
bon,je vais essayer de trouver des pièces et de le repasser en cherokee normal. merci
A+.
pierre76
freins xj 4l Empty
MessageSujet: Re: freins xj 4l   freins xj 4l Icon_minitimeVen 16 Aoû 2019 - 7:06
bonjour
je suis a la recherche de pièces de freins ,mastervrac et maitre cylindre pour une modif sur un xj 4l de 91 avec abs hs, et ma question est: quel modele choisir a partir de 95,un modele diesel de 2,5l pourrait il convenir?scratch
A+.
urs
Prenom : olivier
freins xj 4l Empty
MessageSujet: Re: freins xj 4l   freins xj 4l Icon_minitimeVen 16 Aoû 2019 - 8:20
perso j'ai un systeme 2.1l td de cote c'est la meme generation et il n'y a pas d'abs donc transfert complet en copié/coller
pour le 2.5, je ne sais pas si le systeme de repartition av/ar peut etre remonter sans l'abs
freins xj 4l
» Probleme avec les freins de mon 406
» [VENDU] Paire de freins HOPE Tech M4 et X2
» Freins : 1 ou 2 roues par manette ?
» Réglage excentriques de freins
» Nettoyage des disques, plaquettes et patins de freins ?
