 Conversion Freins à disque sur AMC 20
Joaquim
Joaquim
Nombre de messages : 381
Prenom : Joaquim
Conversion Freins à disque sur AMC 20 Empty
MessageSujet: Conversion Freins à disque sur AMC 20   Conversion Freins à disque sur AMC 20 Icon_minitimeMar 6 Aoû 2019 - 19:28
Bonjour à tous les Jeepers de CJ7.
Si vous voulez vous lancer dans cette conversion, il faut vous assurer que votre arbre de pont n'est pas du tout voilé et que le jeu de roulement soit correct
Je suis en train adapter des freins à disque sur mon CJ7 équipé du l'AMC 20, j'ai fait le gabarit en tôle de 1 mm (pour être sur des côtes) aujourd'hui et le fait couper à l'eau demain, j' y adapterais des étriers flottant de Mégane et les disques avant de Samourai, si certains sont intéressés par le plan du gabarit côté, il n'y a aucun soucis (juste demander) ce sera toujours moins cher que le kit Willwood ou SSBC.
Bien sure, la valve proportionnelle est à changer, mais je vous dirais ça plus tard (avec la réf).
Photos du gabarit côté demain dans l'après-midi.
Joaquim
Joaquim
Prenom : Joaquim
MessageSujet: Re: Conversion Freins à disque sur AMC 20   Conversion Freins à disque sur AMC 20 Icon_minitimeMer 7 Aoû 2019 - 13:37
Salut à tous,
Voilà, le gabarit est coupé, plus qu'a vérifié le montage et perçage des trous pour l'étrier. On voit que je vais avoir un soucis sur le gabarit, il n'a pas été coupé comme je voulais (je vais devoir couper la patte du bas sur la photo pour qu'il puisse se monter sur l'essieu), il n'y aura plus que 3 vis de fixation (avoir si je peux modifier pour garder les 4).
Conversion Freins à disque sur AMC 20 Img_2061
Nombre de messages : 2251
MessageSujet: Re: Conversion Freins à disque sur AMC 20   Conversion Freins à disque sur AMC 20 Icon_minitimeJeu 8 Aoû 2019 - 8:31
Bonjour Joaquim
Post intéressant du fait que les CJ, le freinage n’est pas top top.
Je vais suivre ta modification. Les étriers que tu utilisent doivent comporter un levier pour mettre un frein de parking.
Au niveau de la vanne proportionnelle, comment est traité la réparation de l’effort entre le train avant et arrière.
Normalement, on considère que l’arrière  c’est 10/100 du système de freinage.
J’avais lu également que sur ce type de modification, il était nécessaire de remplacer le maître cylindre et le servo frein.
Concernant ton gabarit avant de le couper, tu fixes une patte avec 2 vis sur le contour, tu coupes ton gabarit pour passer autours de l’axe et refixes la partie manquante avec la patte. Ainsi tu gardes en position tes 4 trous.
study Antoine.
Joaquim
Joaquim
Prenom : Joaquim
MessageSujet: Re: Conversion Freins à disque sur AMC 20   Conversion Freins à disque sur AMC 20 Icon_minitimeJeu 8 Aoû 2019 - 20:33
Salut Antoine,
Pour les étriers, j'ai récupéré les étriers de Mégane RS en Alu (ceux des autres Mégane sont en Fonte) avec le levier pour le frein à main.
Les plaquettes sont pas cher (moins de 20€) et facilement trouvable, pas comme les plaquette pour étriers de BX (c'est de plus en plus dur à avoir).
Pour la valve proportionnelle, je la change pour une adaptée pour disque avant et disque arrière ou une valve d'YJ qui semblerait soit plus adapté à ce genre de modif, je rajoute un clapet anti-retour de faible charge pour maintenir les plaquettes le plus près des disques.
Le Mastervac et maître cylindre reste les mêmes pour le moment, mais si besoin je changerais aussi.
Là, je buttes sur la liaison hydraulique des étriers Renault et le T de raccordement d'origine du CJ.
Hormis ce petit soucis, je penses que je suis pas très loin de pouvoir finaliser.
Voilà, vous savez tout, je caches rien.
Pour ceux qui serait intéresse:
Les disques de Samourai c'est environ 50€
Les étriers de Mégane à la casse c'est 50€
Les plaquettes neuves c'est 20€
Une valve proportionnelle disque/disque neuve c'est 40€
Le clapet c'est 20€
Il reste plus que les 2 canalisations hydraulique et la pattes
Un kit conversion de frein SSBC pour CJ7 c'est 600$ sans les frais de port et les taxes éventuelles.
Le choix est vite fait.
Joaquim
Joaquim
Prenom : Joaquim
MessageSujet: Re: Conversion Freins à disque sur AMC 20   Conversion Freins à disque sur AMC 20 Icon_minitimeMar 27 Aoû 2019 - 19:32
Salut à tous,
Me voilà de retour du Portugal (les vacances sont finies).
Petit cadeaux pour mon CJ7 que j'ai fait faire sur place, parce que là-bas ça coûte vraiment pas cher.
D'un côté tuyau en cuivre avec terminaison Renault, au milieu un flexible et à l'autre bout je ferais le cône qui se serrera sur le T qui est fixé sur le pont AMC20.
Conversion Freins à disque sur AMC 20 Img_2062Conversion Freins à disque sur AMC 20 Img_2063
Les valves anti-retour.
Conversion Freins à disque sur AMC 20 S-l50012
La valve proportionnelle adaptée pour 4 disques.
Conversion Freins à disque sur AMC 20 S-l16011
Pour Antoine, les étriers de Renault Mégane (photo prise de internet, mais ce sont les mêmes que les miens).
Conversion Freins à disque sur AMC 20 Piece-10
Joaquim
Joaquim
Prenom : Joaquim
MessageSujet: Re: Conversion Freins à disque sur AMC 20   Conversion Freins à disque sur AMC 20 Icon_minitimeSam 7 Sep 2019 - 11:44
Salut  tous,
J'ai enfin trouvé les goujons de roues plus long qui acceptent les disques et jantes alu, commandé aujourd'hui.
https://www.dormanproducts.com/p-7881-610-287.aspx
Conversion Freins à disque sur AMC 20 610-2810
MessageSujet: Re: Conversion Freins à disque sur AMC 20   Conversion Freins à disque sur AMC 20 Icon_minitimeSam 7 Sep 2019 - 21:56
Bonjour Joaquim
Merci beaucoup pour le retour. Post très intéressant.
C’est tout à fait exact qu’au Portugal, on trouve des solutions techniques beaucoup moins chères qu’en France....avec le sourire.
En 2018, on a crevé avec notre VW California T6 en Espagne...et trouve un pneu après 3 jours de recherche dans la banlieue de Porto chez un Dealer qui a lâché son activité pour remplacer notre roue de secours .
study Antoine
Joaquim
Joaquim
Prenom : Joaquim
MessageSujet: Re: Conversion Freins à disque sur AMC 20   Conversion Freins à disque sur AMC 20 Icon_minitimeMer 11 Sep 2019 - 21:09
Salut Antoine,
Tout à fait d'accord, ils sont plus débrouillards qu'en France, mais bon c'est aussi mon point de vue.
Pour les durites de frein, j'aurais très bien pu prendre des durites Renault et refaire le cône au bout, mais elles sont en ferraille et peut être pas courbées comme je le souhaiterais.
C'est pour ça que je les ai fait faire comme ça (on peut les courber comme bon nous semble).
J'attends les goujons pour poursuivre mon installation de frein à disques.
Joaquim
Joaquim
Prenom : Joaquim
MessageSujet: Re: Conversion Freins à disque sur AMC 20   Conversion Freins à disque sur AMC 20 Icon_minitimeMer 18 Sep 2019 - 19:39
Salut à tous,
Aujourd'hui, démontage des freins à tambour afin de finir le gabarit en cours.
Montage du gabarit sur l'essieu AMC 20.
Conversion Freins à disque sur AMC 20 Img_2064
Montage et serrage du disque sur la flasque, traçage des trous et contrôle du bon positionnement de l'étrier serrer avec les plaquettes.
Conversion Freins à disque sur AMC 20 Img_2065
Conversion Freins à disque sur AMC 20 Img_2067
Les supports de fixation et les nouvelles cales de blocage des roulements seront coupés à l'eau demain matin.
J'attends encore les goujons et la valve proportionnelle qui arriveront vers la fin du mois.
Joaquim
Joaquim
Prenom : Joaquim
MessageSujet: Re: Conversion Freins à disque sur AMC 20   Conversion Freins à disque sur AMC 20 Icon_minitimeJeu 19 Sep 2019 - 18:27
Salut à tous,
Voilà la suite du projet:
Les supports d'étriers ont été coupés, sablés et mis en peinture.
J'en ai profité pour contrôler le réglage du jeu de roulement sur le pont (c'est parfait).
J'ai fait deux jeux de supports, un en 8mm et le deuxième en 10 mm, plus un autre support pour faire un test avec le blocage du roulement sur le pont.
Conversion Freins à disque sur AMC 20 Img_2068
Conversion Freins à disque sur AMC 20 Img_2069
Joaquim
Joaquim
Prenom : Joaquim
MessageSujet: Re: Conversion Freins à disque sur AMC 20   Conversion Freins à disque sur AMC 20 Icon_minitimeLun 23 Sep 2019 - 19:10
Salut à tous,
La suite:
Les goujons reçu sont déjà montés sur les flasques, les supports sont fixés sur le pont et les étriers sont montés et serrés.
Tout va bien.
Reste à connecter les canalisations, purger le circuit et tester.
La vanne proportionnelle n'est pas encore montée, je veux tester avant voir ce que ça donne.
J'attends encore deux pièces pour les câbles de freins.
Conversion Freins à disque sur AMC 20 Img_2070
Conversion Freins à disque sur AMC 20 Img_2071
MessageSujet: Re: Conversion Freins à disque sur AMC 20   Conversion Freins à disque sur AMC 20 Icon_minitimeMar 24 Sep 2019 - 8:04
Bonjour Joaquim
Ça prend une bonne tournure. Les pièces d’adaptations des étriers de bonne épaisseur ne vibreront pas lors du freinage..
La suite promet d’être aussi intéressante. cheers
:study:Antoine
@Tristan
Le sujet de Joaquim mérite largement le Post it.
FANOFJEEP
FANOFJEEP
Nombre de messages : 208
MessageSujet: Re: Conversion Freins à disque sur AMC 20   Conversion Freins à disque sur AMC 20 Icon_minitimeMar 24 Sep 2019 - 13:23
Félicitation Joaquim pour ce "gros" boulot !!!! Impressionnant! Wink pouce up
Joaquim
Joaquim
Prenom : Joaquim
MessageSujet: Re: Conversion Freins à disque sur AMC 20   Conversion Freins à disque sur AMC 20 Icon_minitimeMar 24 Sep 2019 - 13:41
Salut Antoine,
Merci des encouragements.
Je participes pas beaucoup à la vie du Forum, mais là, ça me tenait à cœur de partager.
Surtout si ça se passe comme je l'entends (je suis pas à l'abri d'une erreur de calcul).
Pour les pattes de supports d'étriers, j'en ai fait 3 jeux en tout (celui qui devait bloquer les roulements dans le pont, ne servent à rien à cause du joints spi), j'y avais pas pensé.
Un jeu en 8 mm d'épais et un deuxième jeu en 10 mm d'épais, j'ai utilisé le jeu en 8 mm car les supports d'étriers Renault ne font pas plus de 8 mm.
J'ai un petit voile dans l'arbre de pont qui m'oblige à gratter le passage du disque dans le support d'étrier Renault de presque 1 mm.
Sinon hormis ce désagrément tout va très bien pour le moment.
J'ai remplacé les goujons de roues car les jantes en alu sont bien plus épaisse que les jantes en tôle, j'ai donc été obligé de repercer les disques de freins car le cône des goujons dépassent un peu de la flasque (je vous ferais des photos).
Pour ceux qui désireraient faire la conversion, on peut très bien garder les goujons d'origine si jantes en tôle et pas besoin de repercer les disques.
Merci FANOFJEEP.
Joaquim
Joaquim
Prenom : Joaquim
MessageSujet: Re: Conversion Freins à disque sur AMC 20   Conversion Freins à disque sur AMC 20 Icon_minitimeMer 25 Sep 2019 - 19:30
Salut à tous,
Premier roulage ce soir et ça va plutôt bien (ça freine fort et droit surtout) et ça sans les clapets anti-retour, sans la valve proportionnelle.
Pas de fuite aux canalisations, la purge sans aucun soucis.
Je vais rouler un peu cette semaine et l’emmener sur un banc à rouleaux du contrôle technique pour voir ce que ça donne en comparaison des tambours (le contrôle à été fait au mois de Mai 2019).
Il me reste les câbles de freins de parking à faire.
Joaquim
Joaquim
Prenom : Joaquim
MessageSujet: Re: Conversion Freins à disque sur AMC 20   Conversion Freins à disque sur AMC 20 Icon_minitimeMer 25 Sep 2019 - 19:48
Vue d'ensemble, désolé pour la qualité des photos, je suis pas unexpert.
Conversion Freins à disque sur AMC 20 Img_2073
Conversion Freins à disque sur AMC 20 Img_2072
Conversion Freins à disque sur AMC 20 Img_2074
Conversion Freins à disque sur AMC 20 Img_2075
Conversion Freins à disque sur AMC 20 Img_2076
Conversion Freins à disque sur AMC 20 Img_2078
Conversion Freins à disque sur AMC 20 Img_2077
Joaquim
Joaquim
Prenom : Joaquim
MessageSujet: Re: Conversion Freins à disque sur AMC 20   Conversion Freins à disque sur AMC 20 Icon_minitimeJeu 26 Sep 2019 - 17:51
Salut à tous,
Encore un peu de roulage aujourd'hui et la peinture des disques n'est tout à fait partie, donc petit contrôle au banc à rouleaux pour un premier aperçu de l'efficacité des freins arrière (les chiffres ne sont pas bon, insuffisant).
Je scan le relevé du mois de mai lors du contrôle avec les tambours et celui d'aujourd'hui dans la soirée, j'en ferais un autre en fin de semaine prochaine après avoir bien roulé (mais la valve proportionnelle doit être changée à première vue des résultats).
Valeurs lors du contrôle technique avec les tambours.
Conversion Freins à disque sur AMC 20 Relevz10
Valeurs d'aujourd'hui avec les disques, je penses que je vais monter la valve dans un premier temps et voir les nouvelles valeurs.
Conversion Freins à disque sur AMC 20 Relevz11
Joaquim
Joaquim
Prenom : Joaquim
MessageSujet: Re: Conversion Freins à disque sur AMC 20   Conversion Freins à disque sur AMC 20 Icon_minitimeVen 27 Sep 2019 - 19:10
Salut à tous,
Aujourd'hui, j'ai eu mes deux pièces pour les câbles de frein de parking.
Elle s'adaptent très bien sur les câbles d'origine, par contre il faut supprimer le ressort qui se trouvent en bout de câble (normalement dans le tambour), ça à l'air de bien bloquer, j'ai pu resserrer les roues sans les remettre au sol.
Conversion Freins à disque sur AMC 20 Img_2080
Je vous ferais une photo ou deux demain dans la journée de l'ensemble.
Joaquim
Joaquim
Prenom : Joaquim
MessageSujet: Re: Conversion Freins à disque sur AMC 20   Conversion Freins à disque sur AMC 20 Icon_minitimeMar 1 Oct 2019 - 12:40
Salut à tous,
Le plan des deux dernières pièces qui font office de rallonge de gaine pour pouvoir utiliser les câbles d'origine du CJ, elles se placent sur la patte du chassis ou se trouvent le réglage de course du frein de parking.
Il faut supprimer le ressort de rappel sur les deux et réduire le Ø de la tête de câble afin qu'il puisse passer au travers.
Conversion Freins à disque sur AMC 20 Img_2081
Joaquim
Joaquim
Prenom : Joaquim
MessageSujet: Re: Conversion Freins à disque sur AMC 20   Conversion Freins à disque sur AMC 20 Icon_minitimeMar 1 Oct 2019 - 12:44
Re,
L'efficacité du frein de parking est équivalent à n'importe quel véhicule, le freinage au pied n'est pas encore suffisant.
Je changerais la valve proportionnelle et peut être le maître cylindre (pour un plus gros en 1,25 pouce).
MessageSujet: Re: Conversion Freins à disque sur AMC 20   Conversion Freins à disque sur AMC 20 Icon_minitimeMar 1 Oct 2019 - 17:57
Bonjour Joaquim
Pas extra le résultat de derrière. Tu penses quoi.
Manque de pression sur l’AR
Plaquettes AR neuves soit défaut de placage.
Tu as raison de remplacer le MC. C’est ce qui est préconisé lors d’une conversion DIsques/Disques.
Normalement sur une CJ ou YJ, le freinage global tourne autours de 62, 64 /100. Avec la config d’origine.
@Amicalement
study Antoine
Joaquim
Joaquim
Prenom : Joaquim
MessageSujet: Re: Conversion Freins à disque sur AMC 20   Conversion Freins à disque sur AMC 20 Icon_minitimeMar 1 Oct 2019 - 19:33
Salut Antoine,
Il y avait encore de la peinture sur les disques lors de mon passage, mais c'est vrai que c'est pas suffisant et les plaquettes étaient neuves aussi.
Je changerais la valve proportionnelle (que j'ai déjà et prévue pour disque/disque) dans un premier temps pour voir ce que ça change et peut être par la suite le maître cylindre en 1,25 pouce, car il y a bien un manque de pression que l'on voit bien sur les relevés.
Mais ce ne sera pas pour tout de suite, je viens d'acheter un nouvel appart et je vais avoir un peu de travail dedans.
Mais promis, je finirais ce que j'ai commencer et vous donnerais les nouvelles à chaque fois.
Je vous ferais également des photos de l'installation des câbles de frein de parking.
Si il y a des membres un peu plus éclairés que moi sur le sujet, je suis preneur de toutes infos susceptible de pouvoir mener à bien ce projet.
Joaquim
Joaquim
Prenom : Joaquim
MessageSujet: Re: Conversion Freins à disque sur AMC 20   Conversion Freins à disque sur AMC 20 Icon_minitimeMer 2 Oct 2019 - 18:28
Salut à tous,
Voilà quelques photos de l'ensemble avec les câbles.
Sur la dernière photo, un voit que le disque à frotté sur l'étrier dû au manque de serrage du flasque sur arbre (d'ou le voile que j'avais et qui est résolu).
Conversion Freins à disque sur AMC 20 Img_2083
Conversion Freins à disque sur AMC 20 Img_2084
Conversion Freins à disque sur AMC 20 Img_2082
Conversion Freins à disque sur AMC 20 Img_2085
» Freins a disque mécaniques
» Problème Freins à disque
» Réglage de freins à disque mécaniques
» Des roues de trike pas cher et solides pour freins a disque
» Freins à disque pas trop chers ?
