 PURGE CIRCUIT FREINAGE JEEP J10 - WAGONEER - CHIEF
paul1384
paul1384
Nombre de messages : 25
PURGE CIRCUIT FREINAGE  JEEP J10 - WAGONEER - CHIEF  Empty
MessageSujet: PURGE CIRCUIT FREINAGE JEEP J10 - WAGONEER - CHIEF    PURGE CIRCUIT FREINAGE  JEEP J10 - WAGONEER - CHIEF  Icon_minitimeDim 11 Aoû 2019 - 18:31
Salut a tous
voila mon petit soucie , j'ai changé l'ensemble du système de freinage de ma Jeep
PURGE CIRCUIT FREINAGE  JEEP J10 - WAGONEER - CHIEF  Img_2410
joint d'étrier de frein avant + pistons + durite
PURGE CIRCUIT FREINAGE  JEEP J10 - WAGONEER - CHIEF  55510
a l'arrière durite avec les cylindres
PURGE CIRCUIT FREINAGE  JEEP J10 - WAGONEER - CHIEF  2019-012
répartiteur de freinage  neuf et canalisation neuve
PURGE CIRCUIT FREINAGE  JEEP J10 - WAGONEER - CHIEF  2019-011
j'ai fait la purge du MC
PURGE CIRCUIT FREINAGE  JEEP J10 - WAGONEER - CHIEF  2019-013
je n'ai aucune fuite tout est ok  ,
mais j'ai la pédale de frein qui plonge
je doit intervenir sur le répartiteur de freinage  ok mais comment faire je bloque bien le piston avec la pièce A .
PURGE CIRCUIT FREINAGE  JEEP J10 - WAGONEER - CHIEF  2019-014
mais comment faire pour purger , merci pour vos conseils car je comprend plus.
paul
Nombre de messages : 2239
MessageSujet: Re: PURGE CIRCUIT FREINAGE JEEP J10 - WAGONEER - CHIEF    PURGE CIRCUIT FREINAGE  JEEP J10 - WAGONEER - CHIEF  Icon_minitimeLun 12 Aoû 2019 - 9:33
Le mieux est de faire la purge par aspiration.
Dans Trucs et astuces, Gilles explique dans Trucs et astuces / Maite pompe comment fabriquer a peu de frais une pompe a effet venturi.
Sinon tu trouves facile sur le net un kit pour pompe a vide pour purge de freins.
study Antoine
paul1384
paul1384
MessageSujet: Re: PURGE CIRCUIT FREINAGE JEEP J10 - WAGONEER - CHIEF    PURGE CIRCUIT FREINAGE  JEEP J10 - WAGONEER - CHIEF  Icon_minitimeLun 12 Aoû 2019 - 9:50
salut Antoine
j'ai une pompe électrique a huile cela peu convenir éventuelle
Nombre de messages : 16853
MessageSujet: Re: PURGE CIRCUIT FREINAGE JEEP J10 - WAGONEER - CHIEF    PURGE CIRCUIT FREINAGE  JEEP J10 - WAGONEER - CHIEF  Icon_minitimeMer 14 Aoû 2019 - 8:33
pour moi le mieux c'est un arc 50
je me suis fabriqué un peut le meme systeme et sa fonctionne tres bien
paul1384
paul1384
MessageSujet: Re: PURGE CIRCUIT FREINAGE JEEP J10 - WAGONEER - CHIEF    PURGE CIRCUIT FREINAGE  JEEP J10 - WAGONEER - CHIEF  Icon_minitimeMer 14 Aoû 2019 - 13:45
SUPER
belle réalisation
je vais regardez pour faire l'investissement dans un purgeur directement
paul1384
paul1384
MessageSujet: Re: PURGE CIRCUIT FREINAGE JEEP J10 - WAGONEER - CHIEF    PURGE CIRCUIT FREINAGE  JEEP J10 - WAGONEER - CHIEF  Icon_minitimeSam 17 Aoû 2019 - 7:19
re bonjours
MC hs donc commande au US pour un neuf
MessageSujet: Re: PURGE CIRCUIT FREINAGE JEEP J10 - WAGONEER - CHIEF    PURGE CIRCUIT FREINAGE  JEEP J10 - WAGONEER - CHIEF  Icon_minitimeSam 17 Aoû 2019 - 16:58
Bonjour Tristan
Comme d’hab, tuto technique interessant et bien fait.
Je connais très bien l’arc 50 du fait qu’on l’utilisait en Allemagne FFA en 1976 pendant mon SN et j’avais toutes les peines du monde a faire comprendre au juteux du garage que l’ARC 50 ne convenait pas pour tous les vehicules Et qui ne comprenait pas pourquoi il y avait toujours de l’air dans les freins avec les vehicules a vanne proportionnelle.
....Desole mais dans le cas de la présence d’une vanne proportionnelle de conception Très spéciale il est recommandé d’effectuer la purge des freins par système venturi soit aspiration branche sur les purgeurs des etriers et cylindres de roue.
study Antoine
» Problème de purge circuit freinage
» probleme de freins sur 406
» Freins U23: purge
» freinage
» changement bouteille air circuit de freinage
