 Surchauffe sur KJ
philipus
philipus
Nombre de messages : 22
Surchauffe sur KJ Empty
MessageSujet: Surchauffe sur KJ   Surchauffe sur KJ Icon_minitimeJeu 29 Aoû 2019 - 9:34
Bonjour à tous
No J'ai un gros souci sur mon KJ  (3,7 V6 année 2002) la flotte se met à chauffer au bout de 60-70 km jusqu'à ce que l'aiguille de temperature frôle la zone rouge. J'ai d'abord change calostat et visco coupleur. Même résultat. Le circuit a été nettoyé. Pareil.
Mon mécano a pensé au joint de culasse qui commencerait à lâcher. Mais aucune fumée blanche à l'arrière, la voiture tourne sur tous les cylindres, liquide de refroidissement pas de mayonnaise dedans. Avant de tout demonter (bonjour la facture!) il n'exclue pas que le radiateur soit complètement bouché. Je suis allé voir sur le forum, j'ai vu des cas semblables au mien. Du coup il changerait le rad, ainsi que la pompe à eau en même temps. Vous en pensez quoi?
FANOFJEEP
FANOFJEEP
Nombre de messages : 195
MessageSujet: Re: Surchauffe sur KJ   Surchauffe sur KJ Icon_minitimeJeu 29 Aoû 2019 - 11:30
Pour moi, si tu ne perds pas d'eau, que le niveau reste constants dans le bocal, que tu ne fumes pas, que ton calorstat est neuf, que tu as purgé ton circuit, qu'il n'y a pas de mayonnaise, et que tu te mets à chauffer au bout de quelques dizaines de km, je pencherai pour une pompe à eau qui ne fait pas son boulot ou alors pas assez. Le radiateur peut aussi être tellement encrassé que sa fonction de refroidissement ne fonctionne plus. Vérifie aussi que ta courroie (si c'est le cas) entraine bien la pompe à eau comme il faut.
Maintenant cela n'est que on avis et il y a sans doute d'autres possibilités spécifiques à ton moteur. Wink
philipus
philipus
MessageSujet: Re: Surchauffe sur KJ   Surchauffe sur KJ Icon_minitimeJeu 29 Aoû 2019 - 13:02
Merci pour ta réponse. Ca correspond à ce que pense aussi mon mécano. Jusque là il ne s'était pas penché sur la pompe à eau car à priori elle fonctionnait normalement. De toute façon le liquide de refroidissement était très sale avec des depôts de boue, il se peut que le circuit soit bouché quelque part
FANOFJEEP
FANOFJEEP
MessageSujet: Re: Surchauffe sur KJ   Surchauffe sur KJ Icon_minitimeJeu 29 Aoû 2019 - 16:37
OK.
Tu disais avoir nettoyé ton circuit de refroidissement. Je pensais que tu avais "chassé" (mécaniquement ou chimiquement) la boue mais que le problème continuait. C'est pour cela que je penchais pour une pompe à eau fatiguée. Bref, tout ça dépend aussi de "l'âge" de ta mécanique et du kilométrage!
Surtout, regarde si le niveau de liquide de refroidissement baisse dans le bocal.
Normalement, si tu n'as pas de fuite et pas de fumée, le niveau ne devrait pas baisser! drunken
Personnellement, je reverrai tout le circuit de refroidissement dans son ensemble, surtout si rien n'a été fait depuis... longtemps. Il y a longtemps sur ma Buick Skylark j'ai remplacé uniquement les pièces du circuit qui lâchaient. Résultat, elles ont lâché les unes après les autres à plusieurs mois d'intervalle ce qui a multiplié les pannes (parfois au plus mauvais moment) et le coût des réparations, alors que si j'avais tout fait en une seule fois cela m'aurait coûté bien moins cher. Maintenant, à toi de voir. Mais comme tu vas tout vidanger c'est peut-être la bonne occasion.Wink
philipus
philipus
MessageSujet: Re: Surchauffe sur KJ   Surchauffe sur KJ Icon_minitimeJeu 29 Aoû 2019 - 17:11
Oui le circuit de refroidissement a bien été nettoyé avec un produit mais peut être reste-t-il quelque chose dans le radiateur
Ce qui est sur c'est que je perds pas d'eau et qu'il n'y a pas de fumée. Je pencherais moi aussi pour la pompe à eau.
Le KJ est de 2002 avec 150 000 km et visiblement le circuit n'avait jamais été revu etant donné la "merde" qu'on a trouvé dans le vase d'expansion
FANOFJEEP
FANOFJEEP
MessageSujet: Re: Surchauffe sur KJ   Surchauffe sur KJ Icon_minitimeJeu 29 Aoû 2019 - 22:27
Philippe, quelques fois, cette "merde" provient de certains additifs anti-fuite versés dans le circuit de refroidissement.
Autant ceux utilisés dans le circuit d'huile posent rarement de problèmes, autant ceux du circuit de refroidissement peuvent se mettre à faire des grumeaux et finir par boucher radiateurs, durits et pompes. Vérifie bien tous les éléments du circuit quand tu feras la réparation, ce serait dommage de laisser de la "boue" qui finira par se balader et boucher le circuit. Rolling Eyes
Bonne chance dans cette opération. pouce up
philipus
philipus
MessageSujet: Re: Surchauffe sur KJ   Surchauffe sur KJ Icon_minitimeJeu 29 Aoû 2019 - 23:18
Merci pour tous tes conseils, j'espère que ça va aller après, sinon, je comprends plus rien
godzilla
godzilla
Nombre de messages : 202
Prenom : Pierre
MessageSujet: Re: Surchauffe sur KJ   Surchauffe sur KJ Icon_minitimeDim 1 Sep 2019 - 9:11
Hello,
J'ai déjà vu un radia qui a été couvert d'huile à cause d'une autre panne.
Mal nettoyé, la merdouille s'est accumulée et a bouché les alveoles. Faut dire qu'entre le radia et le condenseur de clim, y avait pas trop de place pour passer les mains (ni les yeux d'ailleurs).
Résultat : l'auto chauffait anormalement. Après un bon démontage et nettoyage, tout était ok
Juste une piste ... Surtout si l'auto a pris un bain de boue ...
philipus
philipus
MessageSujet: Re: Surchauffe sur KJ   Surchauffe sur KJ Icon_minitimeDim 1 Sep 2019 - 10:50
Sur le KJ, c'est quasiment impossible de nettoyer l'interieur du radiateur, cause des aillettes à l'interieur, enfin c'est mon mecano qui me le dit, mieux vaut changer pour un neuf, et ce n'est pas une pièce très chère
Surchauffe sur KJ
» protection UV et surchauffe
» Surchauffe et rendement des moteurs
» Surchauffe moteur et eau qui bou rapidement
» Surchauffe Apex LTX 2008
» Surchauffe
