 chauffe du liquide de refroidissement
rayhombre
Nombre de messages : 23
chauffe du liquide de refroidissement Empty
MessageSujet: chauffe du liquide de refroidissement   chauffe du liquide de refroidissement Icon_minitimeDim 29 Sep 2019 - 11:30
Bonjour, j’ai un problème de chauffe du liquide de refroidissement avec mon Cherokee 4.0L XJ 1988, le radiateur est nouveau , ainsi que nouveau thermostat et courroie qui entraine le ventilateur , il y a aussi un deuxième ventilateur électrique et quand je le mets en marche ça va ça la température est normale, si je ne le fais pas fonctionner aprés 30 KM le liquide de refroidissement rempli le vase et avec la pression le liquide arrive à s’échapper par le bouchon du vase. Si je roule à petite vitesse (ville) ça chauffe aussi plus vite que si je roule plus rapide (nationale, autoroute).  Est-ce que c’est normale que le ventilateur qui est entrainé par la grande courroie devant le radiateur je sais le faire tourner à la main sans problème quand le moteur est arrêter ( la courroie est bien tendue) car j’ai un autre véhicule avec ventilateur aussi entrainé par la courroie et celui là impossible de le faire tourner à la main sauf si la courroie est détendue. Merci
Nombre de messages : 16885
MessageSujet: Re: chauffe du liquide de refroidissement   chauffe du liquide de refroidissement Icon_minitimeDim 29 Sep 2019 - 11:58
tu doit avoir une mauvaise purge de ton circuit
quand tu a fait le remplissage tu a ouvert le chauffage sur heat ?
si non chaud refaire la purge en ouvrant sur heat le chauffage pour que quand ton thermostat s ouvre sa face circuler le LDR dans le radiateur de chauffage sinon tu as de l air et ton circuit chauffe
rayhombre
MessageSujet: Re: chauffe du liquide de refroidissement   chauffe du liquide de refroidissement Icon_minitimeDim 29 Sep 2019 - 12:22
Ok, mais pouvez vous m'expliquer comment faire une bonne purge et le niveau de liquide à mettre dans le vase il n'y a pas de repère Mim ni Max, tout ce que je vois c'est à l'intèrieur du vase comme un petit cône en plastic d'environ 3 cm de hauteur est ce que ce serait ça le niveau à mettre , mon copain est parti en vacance et moi je ne suis pas un expert .Merci
rayhombre
MessageSujet: Re: chauffe du liquide de refroidissement   chauffe du liquide de refroidissement Icon_minitimeJeu 3 Oct 2019 - 7:30
donc aucun d'entre vous ne sait m'expliquer comment faire une bonne purge, le problème de chauffe était le dico
Nombre de messages : 1127
MessageSujet: Re: chauffe du liquide de refroidissement   chauffe du liquide de refroidissement Icon_minitimeJeu 3 Oct 2019 - 10:13
il faut faire laisser tourner le moteur avec le chauffage et ventilation a fond afin de faire circuler le liquide dans tous le système de refroidissement et jusqu'a ouverture du calorsthat.et refaire l'appoint a la fin.
cdt
» liquide de refroidissement (eau) dans les cylindres .............
» quantitée liquide de refroidissement
» pb perte de liquide de refroidissement
