Quels pneus ??
Quels pneus ??
Bonjout tout le monde voila je sollicite votre avis pour mon changement de pneus ( actuellement pneus neige 215/75/15 sur jantes d'origine), voila pour mon retour en france les pneus neige ne vont plus me servir a rien donc je compte bien les changés par des un peu plus gros (meilleure gueule), donc je voudrais savoir quelle taille maxi puis-je mettre (2.5, sans réhausse ni elargisseur d'aile)
J'ai deja regarder avec le logiciel fourni sur ce site mais apparament si j'ai bien tout compris le modele de base est un TJ monté en 255 a la base non?
merci pour vos lumières
HybridXP- ASSIDU(E)
- Nombre de messages : 57
Prenom : Jean-Christophe
Re: Quels pneus ??
Tu peux mettre sans soucis du 31/10.5/15 et mets du All Terrain !
Lolo
Lolo
Re: Quels pneus ??
Ok merci a toi
HybridXP- ASSIDU(E)
Re: Quels pneus ??
sur mon ex yj(2.5l d'origine sans rehausse) j'avais du 31x10.5x15 en mud et j'avais du faire des jumelles un peut plus longues pour pas toucher dans les ailes.
- Nombre de messages : 1775
Prenom : philippe, 46 ans
Re: Quels pneus ??
çà dépend aussi de tes jantes,
si elle sont à déport positif, tu auras un peu moins de marge de manoeuvre...mais tu peux raboter un peu les élargisseurs d'ailes...
Re: Quels pneus ??
ce sont les jantes d'origineçà dépend aussi de tes jantes,
HybridXP- ASSIDU(E)
Re: Quels pneus ??
Jeep stock sans utilisation TT : 31/10.5/15, avec des jantes d'origine ça va toucher un poil en braquage, un déport et c'est réglé
Tu peux toujours rallongé un peu les jumelles ou mettre un ptiot BL.
seby- DEPENDANT(E)
- Nombre de messages : 325
Prenom : Seb
» ZJ : quels pneus ?
» Quels sont ces pneus ?
» Quels pneus pour le Maroc ?
» quelles jantes et quels pneus TT
» Quels pneus mixtes pour mon WJ?
