Help : problème excitation Cherokee XJ 2.5 td 1995
Bonjour les amis,
Un dernier gros problème :colere2: sur mon Cherokee 2.5 td VM de 1995. La batterie ne charge pas. Les fils d'excitation ne sont pas alimentés sur l'alternateur.
Lorsque je branche en direct les deux fils d'excitations (- et +) de l'alternateur (moteur tournant) sur la batterie, j'ai l'alternateur qui charge a 14V et jusqu’à 18 volts quand j’accélère. Le souci est que j'ai pas de courant qui arrive sur un des deux fils de l'excitation. Je n'ai pas non plus de masse sur l'un des deux fils.
Après une heure de recherche, je trouve que le deux fils d'excitations partant de l'alternateur et se retrouvent au calculateur à l'avant droit. Test de continuité ok. Je change le calculateur est toujours rien. Maintenant je suis perdu je sais plus ou chercher à partir du calculateur.
Avez vous une idée d’où peut provenir la panne?
Petits indices supplémentaires, j’ai pas de capteur pmh mais je viens d’en acheter et il va arriver. Je sais pas si ça peut jouer.
Merci à vous par avance.
boubouxjeep- NEWBIE
- Nombre de messages : 3
» Charge alternateur cherokee 2.5 td vm 1995.
» Problème depression et commande chauffage xj 1995
» Vincemiko , Cherokee XJ 2.5 TD VM 1995 Dept59
» Modifs envisagées sur mon Gd Cherokee 1995
» doute sur embrayage Cherokee XJ 1995
