support roue de secour
il y a tres peu de temps , j'ais fait equiper ma jeep de pneus en 31 mais depuis j'ais un petit soucis pour ouvrir le hayon du hard top , il est bloqué par la roue .
j'aimerais savoir qui a eu le meme probleme et savoir si il n'y a pas une autre solution que le porte roue ou la bache
rico- INCURABLE
- Nombre de messages : 715
Re: support roue de secour
raccourcies la butée pour pouvoir ouvrir plus ta porte arriere .
eric.
eric.
- Nombre de messages : 8185
le probleme , c'est pas la butée car le pneu tape dans le feux avant , il faudrait peut etre reculer le pneu
mais comment et est ce cela ne va pas abimer la porte ar
rico- INCURABLE
de toute façon plus les roues sont grosses plus elles pesent sur la porte arriere donc ça deja la porte ou plutot les charnieres mangent .par contre reculer la roue
le plus simple met la dans le coffre .
eric.
eric.
je crois que je suis bon pour un nouveau porte roue
si quelqu'un a une autre idée
rico- INCURABLE
Tu dégage la roue et t'achète un gonfleur
- Nombre de messages : 3358
Prenom : Johann
eric.
pour mon probleme , il n'y a pas 36 solutions , c'est le porte roue pour roue surdimentionnée .
comme je n'ais pas encore les roros , la solution a eric est la meilleur .
voili voilou
rico
rico- INCURABLE
Ma solution te convient pas. Pourtant, elle encore plus simple. Un gonfleur ça prend pas de place.
Prenom : Johann
Allmundi a écrit:Ma solution te convient pas. Pourtant, elle encore plus simple. Un gonfleur ça prend pas de place.
j'ais bien un gonfleur , seulement suivant la crevaison , changer la roue est moins casse co..lle .
et si le pneu est abimé , tu ne reste pas sur place et pas obligé d'attendre le depanneur .
rico
rico- INCURABLE
Il me reste la roue de secours de mon TJ à passer en 31X10.50X15. Est ce que je risque de rencontrer le même problème ?
lune42- Invité
tu achete des nouveau goujons de roue (5€/piece) et tu repositionne legerement plus haut la roue et c 'est bon
moi a l'epoque j avais plussieurs dimension de roue (origine et 32) et pour le TT voila l'image vaut mieux qu'un grand discours
lune 42 , toi , tu as une tj et le support de roue de secour est un peu different de celui d'une yj . donc
ce que j'ais peur , c'est que vu le poid d'une roue , la porte arriere ne s'abime plus .
je preferes mettre des ronds de coté pour un bon porte roue .
rico
rico
rico- INCURABLE
hello rico je suis dans le meme cas que toi pour le look il y a une roue d'origien dans lle bac central deux bombe anti crevaison et des que j'ai des sous un porte roue warn y a pas d'autre solution sinon on flingue la porte
s@lut fred
s@lut fred
Ah ? Sur mon YJ il faut ouvrir la porte avant d'ouvrir le hayon du hard top.. et quand la porte est ouverte, ben ca touche pas la roue.. c'est différent sur les TJ ?
» fabrication par choc support de roue de secours
» au secour
» au secour Pascalou
» Support moteur
» la restauration du ZJ a commencée
» au secour
» Support moteur
