 plus de chauffage sur xj, à l'aide !!!
Aller à la page : 1, 2, 3  Suivant
stephan
Nombre de messages : 1669
Prenom : vendeur
MessageSujet: plus de chauffage sur xj, à l'aide !!!   Lun 25 Déc 2006 - 21:35
je n'ai plus de chauffage sur mon xj, et de ce temps là pas cool !!!
il fonctionnait mais pas façon compétition, tranquillement, il fallait le mettre à fond, pour avoir une température correcte,
mais là plus rien, la soufflerie fonctionne tres bien, la temperature du moteur n'a pas changée, au secours ça caille !!!
dodge64
Nombre de messages : 656
Prenom : raph
MessageSujet: Re: plus de chauffage sur xj, à l'aide !!!   Lun 25 Déc 2006 - 21:45
ton radiateur de chauffage doit etre bouché.
http://www.miamiautoimport.com/
stephan
Prenom : vendeur
MessageSujet: Re: plus de chauffage sur xj, à l'aide !!!   Lun 25 Déc 2006 - 21:50
on m'a dit aussi que L'eau en sortie de culasse ne doit pas aller dans la boucle de chauffage, soit parce qu'il manque du liquide de refroidissement, soit parce que la vanne qui alimente cette boucle est grippée, et qu'il faut controler la la température des durites qui partent de la culasse vers l'habitacle.
si le chauffage est bouché, il faut faire comment pour le déboucher ?
dodge64
Prenom : raph
MessageSujet: Re: plus de chauffage sur xj, à l'aide !!!   Lun 25 Déc 2006 - 22:37
je suis pas sur de c que je t'ai dit,c ce que je pense ,si il est bouché tu peut le nettoyer en debranchant les durites d'alimentation,et mettre un jet d'eau dans le sens de fonctionnement des fois ya un bon paquet de merde qui sort,sinon ya plus ka le changer.mais demande quand meme l'avis a d'autre,la tu as juste mon avis
stephan
Prenom : vendeur
MessageSujet: Re: plus de chauffage sur xj, à l'aide !!!   Lun 25 Déc 2006 - 22:58
ok, je vais attendre l'avis d'autres merci
eric
Nombre de messages : 8185
MessageSujet: Re: plus de chauffage sur xj, à l'aide !!!   Lun 25 Déc 2006 - 22:59
et le systeme de manoeuvre de ta vanne fonctionne bien .
eric.
tophe
Nombre de messages : 1212
Prenom : Team Dunes Compétition
MessageSujet: Re: plus de chauffage sur xj, à l'aide !!!   Lun 25 Déc 2006 - 23:01
j'ai le meme soucis sur un des cherokee, je pense a un problème de volets ou d'ouverture de volets... si c'était autre chose , çà chaufferait...
http://xjracing.monsite.orange.fr/
stephan
Prenom : vendeur
MessageSujet: Re: plus de chauffage sur xj, à l'aide !!!   Lun 25 Déc 2006 - 23:10
une histoire de reglage d'ouverture de clapet dirigeant l'air frais sur l'élément chauffant ? possible, mais on aurait un peu de chaud quand meme tu ne crois pas ?
je pensais à ce cable là, peut etre est il reglable ? je regarderais demain
dodge64
Prenom : raph
MessageSujet: Re: plus de chauffage sur xj, à l'aide !!!   Mar 26 Déc 2006 - 9:24
le moteur ne peut pas chauffé si ta plus de chauffage,sinon tu pourrais pas rouler l'été
stephan
Prenom : vendeur
MessageSujet: Re: plus de chauffage sur xj, à l'aide !!!   Mar 26 Déc 2006 - 11:27
apres avoir épluché des revue techniques ... est ce de cette vanne là que tu parlais eric ?
je pense maintenant à cette piece là, c'est elle qui controle pneumatiquement le chauffage ?
donc si ce robinnet ne fonctionne pas normalement, l'eau chaude ne peut aller dans le chauffage ?
puis je l'actionner manuellement sans risque de derregler ou de casser quelques chose ?
tophe
MessageSujet: Re: plus de chauffage sur xj, à l'aide !!!   Mar 26 Déc 2006 - 11:35
ben sur les cherokee de course, on vire tout !!!
et il fait trop froid pour ke j'essaye !!
mais çà semble peut etre une hypothèse... confused
stephan
Prenom : vendeur
MessageSujet: Re: plus de chauffage sur xj, à l'aide !!!   Mar 26 Déc 2006 - 11:39
c'est clair ça caille, quand je vais sortir et demarrer le chee tout à l'heure, je vais manuellement modifier la position, je prefere avoir trop de chauffage et etre obligé d'ouvrir une fenetre que de me cailler,
en attendant de changer la piece si c'est ça ...
tophe
MessageSujet: Re: plus de chauffage sur xj, à l'aide !!!   Mar 26 Déc 2006 - 11:42
enfin çà à de forte chances, ou c'est une tringlerie à la C.N
moi je suis fainéant, j'ai pris un autre cherok ce matin
Twisted Evil
stephan
Prenom : vendeur
MessageSujet: Re: plus de chauffage sur xj, à l'aide !!!   Mar 26 Déc 2006 - 12:21
moi je n'ai pas le choix, onathy est parti avec sa voiture au taff, il ne me reste que celle là pour rouler, donc cet apres midi, on verra !
dodge64
Prenom : raph
MessageSujet: Re: plus de chauffage sur xj, à l'aide !!!   Mar 26 Déc 2006 - 12:29
va y de toute façon ya pas beaucoup de chance de se trompé,soit ton cable est grippé,soit ton truc pneumatique est mort,soit ton radiateur est bouché,alors!!!sunny
MessageSujet: Re: plus de chauffage sur xj, à l'aide !!!   Mar 26 Déc 2006 - 14:06
moi c 'est la ventilation qui marche au mini sur le chaud comme sur le froid
c 'est quoi docteur lol!
stephan
Prenom : vendeur
MessageSujet: Re: plus de chauffage sur xj, à l'aide !!!   Mar 26 Déc 2006 - 15:50
as tu la clime ?
avec tout ce que j'ai lu, je pense peut etre dans ton cas au rheostat, si j'ai bien compris c'est lui qui regle la vitesse de ventilation !! ou
MessageSujet: Re: plus de chauffage sur xj, à l'aide !!!   Mar 26 Déc 2006 - 16:01
j' ai fait réviser la clim , changer le gaz mais pas de ventilation scratch
enfin tres minime
froid ou chaud ça marche
eric
MessageSujet: Re: plus de chauffage sur xj, à l'aide !!!   Mar 26 Déc 2006 - 23:34
stephan pour te repondre je regarde demain dans mon yj td qui à le meme moteur et je te tiens au courant .
eric.
eric
MessageSujet: Re: plus de chauffage sur xj, à l'aide !!!   Mer 27 Déc 2006 - 11:30
bon en fin de compte c 'est pas foutu pareil dans l' yj mais si je me rappelle bien quand j' avais mon che 2.1 td cette vanne est actionné quand tu demande plus ou moins de chaud avec ta manette de commande .
eric.
stephan
Prenom : vendeur
MessageSujet: Re: plus de chauffage sur xj, à l'aide !!!   Mer 27 Déc 2006 - 12:46
Alors pour les nouvelles, cette vanne est pneumatique, activée de l'intérieur quand on change le chaud ou le froid, l'air passe par le petit tuyau rose au bout, elle opère comme un robinet sur les durites de radiateur et permet ou non à l'eau chaude d'aller au chauffage,
il arrive que celle ci grippe un peu, j'ai actionné manuellement le bras, un petit coup de dégrippant pour lubrifier le pivot, et ça y est j'ai du chauffage, ça marche.
Je me suis quand même cogné avec ma petite famille 6h00 de route à me les geler, mais c’est bon si ça se reproduit je sais où c’est …
dodge64
Prenom : raph
MessageSujet: Re: plus de chauffage sur xj, à l'aide !!!   Mer 27 Déc 2006 - 13:05
tout fini bien alors,mais faut avouer que ton systeme et pas simple quand meme:D
tophe
MessageSujet: Re: plus de chauffage sur xj, à l'aide !!!   Mer 27 Déc 2006 - 13:13
c'est noté
merci de l'info
stephan
Prenom : vendeur
MessageSujet: Re: plus de chauffage sur xj, à l'aide !!!   Mer 27 Déc 2006 - 13:20
c'est le meme sur tous les chee 2.1 td non ?
tout est pneumatique, la centralisation des portes, le chauffage et les clapets dans les tubulures de chauffage aussi non ?
MessageSujet: Re: plus de chauffage sur xj, à l'aide !!!   Mer 27 Déc 2006 - 13:21
merci Stephane , je te dirai si ç 'est ça et des que je reçois ton cd je te previens merci merci
Page 1 sur 3Aller à la page : 1, 2, 3  Suivant
