 plus de chauffage sur xj, à l'aide !!!
Aller à la page : Précédent  1, 2, 3  Suivant
stephan
Nombre de messages : 1669
Prenom : vendeur
MessageSujet: Re: plus de chauffage sur xj, à l'aide !!!   Mer 27 Déc 2006 - 13:23
affraid affraid affraid pas "stéphane" affraid affraid
"STEPHAN"
il n' y a pas de "e" à la fin
MessageSujet: Re: plus de chauffage sur xj, à l'aide !!!   Mer 27 Déc 2006 - 13:26
beat a écrit:
merci STEPHAN , je te dirai si ç 'est ça et des que je reçois ton cd je te previens merci merci
OUPS JE ME FAIS DISPUTER
stephan
Prenom : vendeur
MessageSujet: Re: plus de chauffage sur xj, à l'aide !!!   Mer 27 Déc 2006 - 13:35
pour ton cherokee ça n'est pas le meme probleme, toi c'est ta soufflerie qui merde ou les clapets, voir un poumon, ou le rehaustat, mais tu as du chaud
eric
Nombre de messages : 8185
MessageSujet: Re: plus de chauffage sur xj, à l'aide !!!   Mer 27 Déc 2006 - 14:33
eric a écrit:
et le systeme de manoeuvre de ta vanne fonctionne bien .
eric.
j' avais bon alors cheers
eric.
MessageSujet: Re: plus de chauffage sur xj, à l'aide !!!   Mer 27 Déc 2006 - 16:09
T'es trop bon Eric pouce up
Lolo
stephan
Prenom : vendeur
MessageSujet: Re: plus de chauffage sur xj, à l'aide !!!   Mer 27 Déc 2006 - 18:47
pas mal du tout eric c'est vrai merci
MessageSujet: Re: plus de chauffage sur xj, à l'aide !!!   Sam 6 Déc 2008 - 17:42
stephan a écrit:
apres avoir épluché des revue techniques ... est ce de cette vanne là que tu parlais eric ?
je pense maintenant à cette piece là, c'est elle qui controle pneumatiquement le chauffage ?
donc si ce robinnet ne fonctionne pas normalement, l'eau chaude ne peut aller dans le chauffage ?
puis je l'actionner manuellement sans risque de derregler ou de casser quelques chose ?
Ca se situe ou dans le moteur cette affaire ? J'ai pas de chaud dans mon XJ et j'aimerai pouvoir avoir du chauffage dedans..
merci d'avance
MessageSujet: Re: plus de chauffage sur xj, à l'aide !!!   Sam 6 Déc 2008 - 18:25
la vanne se trouve coté turbo et près du vase d'expansion mais est ce que la positiion dégivrage sort de l'air chaud Question
et est ce que ton niveau de LR est bon
MessageSujet: Re: plus de chauffage sur xj, à l'aide !!!   Sam 6 Déc 2008 - 22:03
J'ai un moteur 4 litres.. donc pas de turbo. Le liquide de refroidissement est ok, et je n'ai strictement aucun air chaud en cabine, quelle que soit la position du selecteur sur les commandes de chauffage. La ventilation fonctionne.
MessageSujet: Re: plus de chauffage sur xj, à l'aide !!!   Sam 6 Déc 2008 - 22:13
salut fabrice
il se pourrait bien que ton radiateur de chauffage soit quasi bouché , cela a été mon cas ......
MessageSujet: Re: plus de chauffage sur xj, à l'aide !!!   Sam 6 Déc 2008 - 22:36
Hello Fab,
Je me demande si la commande du chauffage est pas une commande à dépression, regarde voir si tu n'a pas une durite qui est débranchée sous le tableau de bord coté conducteur un peu vers le centre du véhicule.
MessageSujet: Re: plus de chauffage sur xj, à l'aide !!!   Sam 6 Déc 2008 - 23:13
calorstat bof
MessageSujet: Re: plus de chauffage sur xj, à l'aide !!!   Dim 7 Déc 2008 - 10:24
LaurentXJ a écrit:
Hello Fab,
Oui c'est une commande à dépression, et la connexion est à l'arrière du boîtier de commande au tableau de bord.
Le tout relié par un branchement caoutchouteux. Si il y a une petite fuite à la dépression... plus de chauffage.
Dans le même registre c'est un câble à l'arrière de ta commande du Tb qui' ouvre ou ferme l'arrivée d'eau. Si l'attache du câble
a saute... pu de commande non plus.
MessageSujet: Re: plus de chauffage sur xj, à l'aide !!!   Dim 7 Déc 2008 - 11:13
oki, je vais aller tomber le tableau de bord.. et on va commencer par le bloc de commande et ses connections pneumatiques et mécaniques
chuch
Nombre de messages : 639
Prenom : jean-marc
MessageSujet: Re: plus de chauffage sur xj, à l'aide !!!   Dim 7 Déc 2008 - 11:22
sur mon tj j ai eu le probleme une durite de depression qui s 'etait debranché et le chauffage plus que sur la vitre mais pas au pied......
il tuyeau etait sous la batterie ....
http://chuch2.free.fr
MessageSujet: Re: plus de chauffage sur xj, à l'aide !!!   Dim 7 Déc 2008 - 11:38
je sens que je vais bien m'amuser, j'y connais rien en XJ.. je découvre au fur et à mesure là dessus et j'ai un peu de taf pour corriger ce qui m'embête
stephan
Prenom : vendeur
MessageSujet: Re: plus de chauffage sur xj, à l'aide !!!   Dim 7 Déc 2008 - 13:39
tiens nous au jus ça peut servir Wink
MessageSujet: Re: plus de chauffage sur xj, à l'aide !!!   Dim 7 Déc 2008 - 15:03
ola fab , ne t'emporte pas !!! pas le tableau de bord affraid affraid !!!! ouvre ton capot et regarde juste en dessous et un peu a droite de ton vase d expansion tu trouveras une durite de liquide de refroid. qui part vers ton bloc chauffage a travers le tablier moteur , sur cette durite il y a une vanne avec une arrivée de dépression : il se peut que la vanne soit bloquée en position quasi fermée donc dans ce cas presque pas de chaleur, tu peux essayer de la bouger a la main ..... sinon autre raison bocoup plus probable : le radiateur de chauffage est quasi bouché par des impuretés ....ce qui m'était arrivé sur mon xj , la solution est toute simple on a viré les durites d'arrivée et de sortie de liquide de refroi. au radiateur de chauffage , on a ensuite bouché la sortie basse du radiateur de chauf. et on l'a rempli avec de l'acide chlorydrique afin d'éliminer les merdes ,10 minutes puis on a mis en pression le radiateur avec un jet d'eau pour évacuer les impuretées .... !!!!! depuis j'ai un chauffage efficace .....
MessageSujet: Re: plus de chauffage sur xj, à l'aide !!!   Dim 7 Déc 2008 - 17:18
Bon j'ai enlevé le cache du tableau de bord haut et la partie basse.. pour découvrir que la partie pneumatique fonctionne.. donc j'en viens à la conclusion suivante : calorstat, vanne de petit scarabée ou radiateur de chauffage bouché..
Sinon petit scarabée, par ou tu l'attrapes ton radiateur de chauffage ? Merci d'avance
MessageSujet: Re: plus de chauffage sur xj, à l'aide !!!   Dim 7 Déc 2008 - 18:00
stephan a écrit:
Alors pour les nouvelles, cette vanne est pneumatique, activée de l'intérieur quand on change le chaud ou le froid, l'air passe par le petit tuyau rose au bout, elle opère comme un robinet sur les durites de radiateur et permet ou non à l'eau chaude d'aller au chauffage,
il arrive que celle ci grippe un peu, j'ai actionné manuellement le bras, un petit coup de dégrippant pour lubrifier le pivot, et ça y est j'ai du chauffage, ça marche.
Je me suis quand même cogné avec ma petite famille 6h00 de route à me les geler, mais c’est bon si ça se reproduit je sais où c’est …
ola fab
regarde la photo ,tu dois avoir quasi équivalent sur ton 4L , c'est la vanne qui est pointée de rouge qui peut se gripper . cette vanne se trouve sur l'une des 2 durites qui partent du haut de la pompe a eau sur l'avant du moteur .
MessageSujet: Re: plus de chauffage sur xj, à l'aide !!!   Dim 7 Déc 2008 - 18:04
je vais te faire une photo cela sera plus simple .....
MessageSujet: Re: plus de chauffage sur xj, à l'aide !!!   Dim 7 Déc 2008 - 19:06
Je vais essayer de trouver ca, mais pas avant deux jours maintenant.. je te tiens au jus.. merci encore
MessageSujet: Re: plus de chauffage sur xj, à l'aide !!!   Dim 7 Déc 2008 - 19:10
voila pour te faire une idée : en haut a gauche c'est le vase d'expansion, juste en dessous c'est les conduites air conditionnée ..... alors moi j'ai tiré sur les 2 durites qui sont fléchées en rouge pour les dégager , il te restera les 2 tubes d'entrée et de sortie du radiateur de chauffage . on a bouché le tube du bas et sur le tube du haut on a mis un bout de durite de 30 a 40 centimetre afin de pouvoir y mettre l'acide chlory sans en faire couler de partout , ensuite on a laisser agir 10 a 15 minutes (ne pas hésiter a le faire plusieur fois ). puis on enlève le bouchon du bas pour vider le radiateur et ensuite avec un jet d'eau on a mis en pression le radiateur de chauffage pour évacuer toutes les impuretés ..... voila voila ....
MessageSujet: Re: plus de chauffage sur xj, à l'aide !!!   Dim 7 Déc 2008 - 19:26
pas mis dans ta signature bof
Royal.. Comme j'ai l'installation GPL de ce coté ainsi que les restes d'une vielle alarme, il y a beaucoup de monde.. je vais voir comment je peux y passer les mains sans foutre le gros merdier. Merci encore pour ta photo
Page 2 sur 3Aller à la page : Précédent  1, 2, 3  Suivant
