 Problème de purge frein
TJ97
TJ97
Nombre de messages : 5680
Prenom : Didier
Problème de purge frein Empty
MessageSujet: Problème de purge frein   Problème de purge frein Icon_minitimeSam 5 Mai 2007 - 15:16
Je suis en train de purger mes freins sur le CJ et léger problème. Après purge des 4 roues, la pédale s'enfonce toujours à fond. Je n'ai aucune fuite par contre quand on appuie sur la pédale, il y a une giclée de liquide de frein qui sort du réservoir sur le maitre-cylindre.
Par contre si j'appuie deux ou trois fois, la pédale devient dure. Je précise que la purge a été faite deux fois et naturellement plus d'air dans les canalisations.
Faut-il purger moteur en route (j'en doute) ?
Didier
MessageSujet: Re: Problème de purge frein   Problème de purge frein Icon_minitimeSam 5 Mai 2007 - 15:39
j'ai purger les miens pour le ct avec un petit tuyaux d'air aquarium ca va pile poil sur le purgueur et une bouteille avec du liquide frein dedans, le tuyaux immergé pour evité les remonter d'air et nikel ,mais je pense que tous ca tu le sais deja
TJ97
TJ97
Prenom : Didier
MessageSujet: Re: Problème de purge frein   Problème de purge frein Icon_minitimeSam 5 Mai 2007 - 15:53
C'est comme cela que j'ai pratiqué mais le soucis est autre part, je sens que je vais redémonter mon maitre-cylindre demain si parsonne n'a d'idées. Merci.
Nombre de messages : 16948
MessageSujet: Re: Problème de purge frein   Problème de purge frein Icon_minitimeSam 5 Mai 2007 - 16:19
Hello Didier
je ne sais sais pas s il faudrait pas la refaire avec moteur qui tourne (mastervac en depression ) pour bien purger le mastervac?
a lire:un ancien post:
http://www.jeepsuperforum.com/TRUCS-ET-ASTUCES-f4/Purge-et-repartiteur-t1047.htm?highlight=purge
TJ97
TJ97
Prenom : Didier
MessageSujet: Re: Problème de purge frein   Problème de purge frein Icon_minitimeSam 5 Mai 2007 - 16:48
J'ai bien bloqué la valve du répartiteur avant de commencer à purger et je n'ai plus de bulles d'air au niveau des 4 vis de purge. Le soucis est que la pédale s'enfonce toujours et que j'ai ce petit jet au niveau du réservoir sur le maitre-cylindre (sur la partie la plus petite concernant les roues arrières) quand j'appuie sur la pédale.
MessageSujet: Re: Problème de purge frein   Problème de purge frein Icon_minitimeSam 5 Mai 2007 - 16:51
la,je seche
bof
TJ97
TJ97
Prenom : Didier
MessageSujet: Re: Problème de purge frein   Problème de purge frein Icon_minitimeSam 5 Mai 2007 - 16:57
IL n'y avait plus que ça pour qu'elle roule, pourtant ce n'est pas la première purge que je fais (sur voiture cela s'entend, je préfère précéder les mauvaises langues).
MessageSujet: Re: Problème de purge frein   Problème de purge frein Icon_minitimeSam 5 Mai 2007 - 18:28
Pour moi ton éméteur de frein est mort la pression passe a travers les joint et remonte au bol....
TJ97
TJ97
Prenom : Didier
MessageSujet: Re: Problème de purge frein   Problème de purge frein Icon_minitimeSam 5 Mai 2007 - 18:55
Tout l'intérieur est neuf, pistons et joints. Je vais le redémonter demain et tout contrôler.
panzer
panzer
Nombre de messages : 1776
Prenom : philippe, 46 ans
MessageSujet: Re: Problème de purge frein   Problème de purge frein Icon_minitimeSam 5 Mai 2007 - 22:29
moi aussi j'aurai dit coupelle du maitre cylindre hs...mais si tu dits que c'est neuf bof
TJ97
TJ97
Prenom : Didier
MessageSujet: Re: Problème de purge frein   Problème de purge frein Icon_minitimeSam 5 Mai 2007 - 22:45
Je vais tout de même redémonter. Je ne suis pas à l'abris d'un grippage même avec du neuf surtout si le maitre-cylindre n'a pas assez été nettoyé.
TJ97
TJ97
Prenom : Didier
MessageSujet: Re: Problème de purge frein   Problème de purge frein Icon_minitimeDim 6 Mai 2007 - 14:52
Ce matin, démontage du maitre-cylindre et nettoyage de l'intérieur. Un mal fou à ressortir les pistons et un peu de corrosion. Après remontage, la purge est un peu mieux mais toujours nettement insuffisante. Je crois que je suis bon pour appeler Jacob demain pour un maitre-cylindre neuf.
Nombre de messages : 831
MessageSujet: Re: Problème de purge frein   Problème de purge frein Icon_minitimeSam 3 Nov 2012 - 16:20
tu avais résolu ton problème de freins au fait ?
car je pense avoir le même problême que toi...
merci.
TJ97
TJ97
Prenom : Didier
MessageSujet: Re: Problème de purge frein   Problème de purge frein Icon_minitimeSam 3 Nov 2012 - 16:42
Maitre cylindre neuf à l'époque. Mon soucis venait aussi du fait que je n'avais pas rattrapé le jeu au niveau des tambours arrières après remontage de garnitures neuves. Mais de toute façon soucis de maitre cylindre. j'avais changé les coupelles, mais avec des pièces adaptables, on peut avoir des soucis. Quand j'appuyais sur la pédale, le liquide de frein giclais sur au moins 1,50 au dessus de la voiture.
Didier
Nombre de messages : 1470
MessageSujet: Re: Problème de purge frein   Problème de purge frein Icon_minitimeSam 3 Nov 2012 - 16:50
Salut j'ai eu le meme probleme de freinage avec 2 jets un par compartiment du maitre cylindre j"ai monte un maitre cylindre neuf et toujours un jet sur reservoir frein AR en fait il faut enfoncer vraiement tres doucement la pedale au depart pour attenuer l'effet de jet par contre j'ai purge 3 fois avant d'avoir un resultat correct il me reste maintenant a verifier mes frein AR et surement a les nettoyer
MessageSujet: Re: Problème de purge frein   Problème de purge frein Icon_minitimeSam 3 Nov 2012 - 16:53
ha ok, donc maitre cylindre a changer dans le pire des cas, mais moi non plus je n'ai pas réglé le
rattrapage de jeu des machoires AR, tout est neuf et je pensais que le jeu était rattrapé automatiquement au freinage...
moi j'ai un tout petit jet de 3 ou 4 cm seulement dans la bocal du maitre cylindre,
merci du retour en tous cas,
MessageSujet: Re: Problème de purge frein   Problème de purge frein Icon_minitimeSam 3 Nov 2012 - 17:05
comme toi je n'est qu'un petit jet de 3 a 4cm avec le maitre cylindre neuf que je reduit completement en etant tres doux sur la pedale donc je pense que c'est normal
MessageSujet: Re: Problème de purge frein   Problème de purge frein Icon_minitimeSam 3 Nov 2012 - 17:10
ha c'est une bonne nouvelle ça, donc mon maitre cylindre est peut etre bon,
en fait, j'arrive à purger comme il faut les deux étriers AV, sans bulles d'air et ça freine bien,
mais pour l'AR le liquide a du mal à sortir par le tuyau et à même tendance a remonter malgré un pompage constant...
j'ai bien bridé le clapet de la valve alors je ne comprends pas trop car l'ensemble du système de freinage est neuf,
(tambours, machoires, cylindres de roues, canalisations, ect...)
scratch
MessageSujet: Re: Problème de purge frein   Problème de purge frein Icon_minitimeSam 3 Nov 2012 - 17:29
peut etre que tu n'ouvre pas assez les vis de purge AR j'ai eu le le pb en effet je devissai 1/2 de tour pour la purge et cela etait trop peu avec un bon tour pas de bb
MessageSujet: Re: Problème de purge frein   Problème de purge frein Icon_minitimeMer 20 Fév 2013 - 13:42
bon ben je me suis décidé à redémonter le maître-cylindre car j'ai vu que j'avais une fuite
sous le mastervac, j'ai sorti le piston et le ressort et là, ho surprise, qu'est-ce que je trouve
à l'intérieur....vous le croirez pas, du sable !!! mais comment il a pu arriver là dedans ??? pffffff !
Problème de purge frein Dscn4711
Problème de purge frein Dscn4712
je suis dégouté, je comprend mieux pourquoi j'arrivais pas à purger du coté AR gauche,
j'ai du envoyé du sable dans le circuit, alors que tout était neuf, je suis fou !
maintenant comment savoir à quel endroit les grains de sable sont allés se coller ?
je crois que je suis bon pour redémonter tout le circuit de freinage, en espérant que ça soit pas
dans la valve combinée....quelle misère !
MessageSujet: Re: Problème de purge frein   Problème de purge frein Icon_minitimeVen 1 Mar 2013 - 17:33
Ca y est j'ai changé le maître-cylindre, remonté et rempli de liquide de frein
tout neuf et déjà plus de fuite...plus qu'à refaire une bonne purge demain !
Problème de purge frein Dscn4812
MessageSujet: Re: Problème de purge frein   Problème de purge frein Icon_minitimeSam 16 Mar 2013 - 16:40
Bon ça y est la purge des freins est faite avec l'aide de Mme,
donc c'est tout bon, plus aucune fuite maintenant et par contre une
petite chose que je ne savais pas, lorsque le voyant BRAKE est
allumé (normal vu que la purge était pas encore faite), il suffit
de lancer le moteur après la purge et d'appuyer sur les freins pour
ramener la pression dans le circuit (à l'aide du mastervac) et là il s'éteint !
donc bonne nouvelle également du coup je sais que la valve ICP fonctionne bien !
MessageSujet: Re: Problème de purge frein   Problème de purge frein Icon_minitimeSam 16 Mar 2013 - 16:42
Cool......Ça c est fait
Demain Madame aura mal aux cuisses.....!
Neutral
MessageSujet: Re: Problème de purge frein   Problème de purge frein Icon_minitimeSam 16 Mar 2013 - 16:46
Héhéhé !
tu rigoles mais c'est elle qui m'a fait pensé déjà a repurger aussi les étriers avant
alors que je pensais pas le refaire et ensuite à démarrer le moteur pour éteindre
le voyant des freins ! elle m'a été d'une aide précieuse et en plus elle a fait son
sport, que demander de plus !!!
lol! lol! lol! lol!
Nombre de messages : 1145
MessageSujet: Re: Problème de purge frein   Problème de purge frein Icon_minitimeSam 16 Mar 2013 - 21:35
tu as de la chance d'avoir une dame comme ca
moi , ca tj ete le contraire bosse et ferme la
beau travail d'equipe bravo a toi et madame
fab
» Purge Frein
» Problème de purge frein
» purge frein couplé
» Problème de purge circuit freinage
» Purge du circuit de frein SH300 2010 ABS
