 trou a mi-regime sur 4.2l...
ptit louis
Nombre de messages : 17
Prenom : Denis
MessageSujet: trou a mi-regime sur 4.2l...   Mer 20 Juin 2007 - 23:13
bonjour a tous,
mon moteur demarre bien, mais en accelerant doucement et arrivé a 2000tr/min j'ai un trou puis il redemarre...
l'allumage et neuf (delco, fils + bougies), aucune fumée a l'echappement
help, j'ai un salon ce week end (taisnieres sur hon pour les nordistes, et nos amis belges).
merci de m"eclairer
eric
Nombre de messages : 8185
MessageSujet: Re: trou a mi-regime sur 4.2l...   Mer 20 Juin 2007 - 23:15
ça serait pas un probleme d 'alimentation d 'essence Question
eric.
ptit louis
Prenom : Denis
MessageSujet: Re: trou a mi-regime sur 4.2l...   Mer 20 Juin 2007 - 23:24
eric.
je ne vois plus que ça, ces "trous" sont arrivés apres un surregime, c'est peut etre une crasse qui a obsustrué une cavité dans le carbu ?
eric
MessageSujet: Re: trou a mi-regime sur 4.2l...   Mer 20 Juin 2007 - 23:30
tu n' aurais pas un gicleur bouché .
eric.
ptit louis
Prenom : Denis
MessageSujet: Re: trou a mi-regime sur 4.2l...   Mer 20 Juin 2007 - 23:36
eric.
j'ai un carbu motorcraft de v8 sur le 4.2l, lorsque j'accelere, je vois bien l'essence gicler dans les deux corps
eric
MessageSujet: Re: trou a mi-regime sur 4.2l...   Mer 20 Juin 2007 - 23:43
il me semble qu'il y a plusieurs gicleurs qui donnent par rapport au regime moteur Question
eric.
Nombre de messages : 16442
MessageSujet: Re: trou a mi-regime sur 4.2l...   Mer 20 Juin 2007 - 23:57
ptit louis a écrit:
eric.
hello
je mettrais donc ton carbu hors de cause par contre j ai du mal a faire relation surregime et et ton souci!
ton allumeur n aurait il pas un peu tourner sur ce coup et ainsi decaler l avance?
ta membrane de depression sur l allumeur (ou sa durite) est elle efficace?
n aurais tu pas une prise d air a l admission qui ne "parle" qu a 2000 tours?
voila quelques idées a tatons
ptit louis
Prenom : Denis
MessageSujet: Re: trou a mi-regime sur 4.2l...   Jeu 21 Juin 2007 - 23:47
Pascal a écrit:
ptit louis a écrit:
eric.
hello
merci de vos conseils, il est vrai que je n'ai pas controlé l'admission, par contre concernant l'avance a l'allumage il fonctionne, j'ai recalé ma distribution et ça ne change pas grand chose a ce "trou", je vais resserrer le collecteur d'admission pour voir.
merci encore a vous deux
defv8
MessageSujet: Re: trou a mi-regime sur 4.2l...   Ven 29 Juin 2007 - 13:50
c'est meme pas un 4.2l que t'as mais un 3.8l lol! lol! lol!
a+
http://defv8.skyblog.com
DBJEEPGC
Nombre de messages : 26
Prenom : benjamin
MessageSujet: trou a l'accélération    Sam 23 Fév 2013 - 19:34
coucou a tous aurais aimer savoir si ptit louis à trouver la solution à sont problème Sad
J'ai la même choses il démarre nickel il tourne au ralentis nickel je peux même monté jusque 3000 ou 4000 tours mais apres beurrrrrrrrrr gros trous des ratées puis même calé parfois scratch
bref je ne peux pas rouler donc ....
j'ai installer une pompe externe sur une distance de 1 métres apres le réservoir aisse cela la causse
au secours quelqu'un peut m'aider merci paix paix paix paix
