salut tous,
Je suis en train d'acquérir un XJ 4L pour récupérer la mécanique pour mon projet de CYXJ (voir dans prépas)
Il se trouve , que le moteur à eut un coup de chaud , et mérite donc d'ètre refait ; en plus il a 200000 kms , donc quitte à me monter un truc , autant le refaire à neuf avant de le mettre dans l'YJ !
C'est là que depuis une semaine , un truc me tarabuste le cerveau ; pourquoi ne pas passer ce célèbre 4L , à 4.5L de cylindrée . Dans un seul but , encore un peu plus de couple !!!
J'ai lu et essayé de traduire pas mal de prépas Stroken aux US , et j'ai encore une ou deux choses qui me travaillent .
Voici quelques sites :
http://www.rockcrawler.com/techreports/stroker40/index.asp c'est celui là , que je suis en train de traduire ; je vous mettrais tout ça ces jours-ci!)http://www.jeep4.0performance.4mg.com/stroker.htmlhttp://www.angelfire.com/my/fan/stroker.htmlBien sùr , les habitués auront compris , que je veux faire un kit avec des pièces de 4.2L , et non acheter un kit complet , car ils sont bien loin de mon budjet !!!!
Donc la base de la prépa consiste a assembler les morceaux suivants :
- bloc moteur 242ci ou 4litres , ré-aléser aux premières cotes constructeur
- culasse 242ci
- pistons 242 ci +0.030 : première coté réparation
- segmentation neuve
- vilebrequin 258 ci (4.2L)
- bielles 258ci
- tous les joints neufs
- cousiinets neufs
- arbre à cames origine 242ci (ou bien un qui améliore le couple , à voir)
- injecteurs plus gros (mais je comptais en mettre de toute façon , pour tourner à l'E85 ! )
- collecteur 6 en 2 en 1
- throtle body 62mm
et bien sùr , toute l'admission et l'échappement qui vont avec , comme prévu dans ma prépa .
Mais une ou deux choses me travaillent :
- les bases de tout ce que j'ai lu , sont avec des moteur HO ? apperement , les culasses HO écoulent mieux les flux car plus creuses ? est-ce necessaire ou puis retravailler un peu les chambres de combustion à la Dremel ? (je l'ai déjà fait sur un 4 cylindre d'R5 Turbo)
- quelles différences y'a t'il entre un bloc LO et HO ? (si il y en a !!! )
Enfin voilà , après la trraduction complète faite , j'en saurais un peu plus , mais y reste quand même l'histoire de la base : HO ou LO ???
Donc en attendant celle-ci , si quelques-uns d'entre vous en savent un peu plus , je suis preneur d'infos !
