 Vidange et remplacement du filtre de Boite Auto sur un 4.0 l
MessageSujet: Vidange et remplacement du filtre de Boite Auto sur un 4.0 l   Jeu 1 Nov 2007 - 22:00
Aujourd'hui opération vidange
Cette opération peut paraître simple pour certains, mais pour d'autres elle peut être intéressante ....
Tout d'abord voici la boite auto après vidange et vis du carter enlevé ....
Pour pouvoir enlever le carter il faut enlevé la vis de fixation du puit de jauge, bien que celui ci soit emboité dans le tube qui sort du carter, je n'ai pas pu le déboiter, donc le puit de jauge est venu en entier.
Voici le point de fixation du puit de jauge qui se trouve sur la cloche d'embrayage.
Ensuite le carter vient sans trop de problème ....
La boite sans le carter, on commence à voir le filtre en acier qui est à changer ....
Le filtre neuf ....
Le filtre à changer, on voit bien les 3 vis à enlever pour le déloger ....
Nettoyer le carter de tout résidus et nettoyer les 2 petits aimants qui sont dans le fond ....
Pour le remontage faire la manip inverse smile en faisant le joint de carter à la pate noire de chez Mopar
Bon courage à tous pouce up
Lolo
Nombre de messages : 16289
MessageSujet: Re: Vidange et remplacement du filtre de Boite Auto sur un 4.0 l   Jeu 1 Nov 2007 - 23:01
MessageSujet: Re: Vidange et remplacement du filtre de Boite Auto sur un 4.0 l   Ven 2 Nov 2007 - 4:57
Il faut prévoir combien de temps pour la manip ?
Faut-il un outillage spécifique ?
MessageSujet: Re: Vidange et remplacement du filtre de Boite Auto sur un 4.0 l   Ven 2 Nov 2007 - 8:54
Hello,
Pour la manip comptez 1 heure à 1h30 en prenant son temps si tout se passe bien ....
J'ai mis plus de temps que ça, je suis trop maniaque Mr gren
Pas d'outillage spécifique, j'arrive à tout démonter avec mon coffret à cliquet qui n'est pas en pouces.
J'ai bataillé pour décoller le carter de la boite, j'ai dû prendre un pied de biche ....
Lolo
MessageSujet: Re: Vidange et remplacement du filtre de Boite Auto sur un 4.0 l   Ven 2 Nov 2007 - 9:18
Le carter est assez épais, n"y a-t-il pas de risque de le voiler ?
MessageSujet: Re: Vidange et remplacement du filtre de Boite Auto sur un 4.0 l   Ven 2 Nov 2007 - 9:29
Oui il est assez épais, mais j'avais parcimonie avec moi .... smile
Lolo
MessageSujet: Re: Vidange et remplacement du filtre de Boite Auto sur un 4.0 l   Ven 2 Nov 2007 - 12:14
Donc une fois l'huile Mopar ATF+ mise dans la boite, a froid vous mettez le niveau au repère "full" sur la tige, puis faire tourner le 4x4, ensuite à chaud et à l'arrêt passez toutes les vitesses et mettez vous sur "P" et refaites le niveau. Attention point trop n'en faut ! calez vous au repère "full" pas plus .... sinon ça fonctionne mal " à coups dans la boite désagréable" puis j'imagine d'autres choses bien plus grave affraid
Lolo
grimaldur
Nombre de messages : 761
MessageSujet: Re: Vidange et remplacement du filtre de Boite Auto sur un 4.0 l   Ven 2 Nov 2007 - 12:18
combien d´huile tu da du r´ajouter?
4Litres? (sur les 12 qui sont dedans? )
pour l´huile ATF+?? je croyait qu´il faut du DEXTRON III et rien d´autre.
MessageSujet: Re: Vidange et remplacement du filtre de Boite Auto sur un 4.0 l   Ven 2 Nov 2007 - 12:23
Pour l'instant j'ai mis que 4 litres en effet, pour l'huile j'ai mis ce que m'ont donné Jeep. Elle est rouge ça c'est sur ! je crois bien qu'il y a un post sur les huiles sur le forum, un post fait par Allmundi pouce up
Lolo
MessageSujet: Re: Vidange et remplacement du filtre de Boite Auto sur un 4.0 l   Ven 2 Nov 2007 - 12:25
Voilà le topic !
http://www.jeepsuperforum.com/mecanique-f2/les-huiles-a-utiliser-t193.htm
ça parle bien d'ATF + pour la BVA clin d oeil
Lolo
grimaldur
MessageSujet: Re: Vidange et remplacement du filtre de Boite Auto sur un 4.0 l   Ven 2 Nov 2007 - 12:29
MessageSujet: Re: Vidange et remplacement du filtre de Boite Auto sur un 4.0 l   Ven 2 Nov 2007 - 12:32
merci pour les réponses.
Allmundi
Nombre de messages : 3358
Prenom : Johann
MessageSujet: Re: Vidange et remplacement du filtre de Boite Auto sur un 4.0 l   Ven 2 Nov 2007 - 19:58
Lolo
Tu lui passeras le bonjour de ma part, elle vient souvent à la maison, aussi Laughing
eric
Nombre de messages : 8185
MessageSujet: Re: Vidange et remplacement du filtre de Boite Auto sur un 4.0 l   Ven 2 Nov 2007 - 20:04
bon on va pas en faire tout un plat pour une vidange .
eric. Mr gren
MessageSujet: Re: Vidange et remplacement du filtre de Boite Auto sur un 4.0 l   Ven 2 Nov 2007 - 21:03
eric a écrit:
bon on va pas en faire tout un plat.....
C'est pas un plat, c'est une boite ....................PTDR PTDR
MessageSujet: Re: Vidange et remplacement du filtre de Boite Auto sur un 4.0 l   Ven 2 Nov 2007 - 21:16
Messieurs, ce post est un post serieux, merci de ne pas vous écartez du sujet .... nunu
Lolo demon
MessageSujet: Re: Vidange et remplacement du filtre de Boite Auto sur un 4.0 l   Ven 2 Nov 2007 - 21:23
ppffffuuuuuu Sad
grimaldur
MessageSujet: Re: Vidange et remplacement du filtre de Boite Auto sur un 4.0 l   Mer 16 Jan 2008 - 12:13
au fait en parlant d´ATF
voici, ce que les colegues allemand ecrivent pour la boite AW-4
Citation :
moin. Wenn du bei der ATF4 Flasche ließt. Darauf steht das es NUR! der Nachfolger für die ATF Sorten ist!
Aber auch laut der letzen Schmierstoff Empfehlung von DC ist das AW4 ne Aussnahme und bekommt Dexron3
Chrysler/Jeep Mopar®: ATF 4
ZH, WG 2.7L- und WH/XH 3.0L-CRD mit
W5J400, 300C AWD mit NAG1 :Shell 3403 A 001 989 21 03 10
Jeep AW-4 :Dexron III®
grüße
PS:
von der Spezifikation ist das Mopar ATF4 das gleiche wie Mercedes ATF,
und wird trotzdem Unterschieden. Beim AutomatikGetriebe sollte man
keine Experimente machen.
Deine Werkstatt soll mal auf die Schmierstofftabelle von DC schauen,da steht es klar drauf!!
Dein ÖL hat MERCEDES-BENZ Blatt 236.1 und das hat die Mercedesnummer auch. Ich würde trotzdem das DC orig. Dexron 3 nehmen.
Dexron3 Teilenummer!
Flasche:04773590
Kainster 3,8l:04773591
traduit en gros:
selon la derniere circulaire interne de DC.
toutes les Chrysler/Jeep Mopar®: ATF 4
SAUF le XJ avec la boite AW-4
Il y a aussi deja eu des boites de cassée parce que de l´ATF+4 a eté mis dans l´AW-4
jensen
Nombre de messages : 138
MessageSujet: Re: Vidange et remplacement du filtre de Boite Auto sur un 4.0 l   Mar 16 Juin 2009 - 23:08
bonsoir a tous je me permet de relancer ce poste pour avoir un éclaircissement j'ai fait la vidange de la boite du 4.0l et le changement du filtre
je n'ai mis que 4,5litres le niveau est bon et les vitesses passent bien mieux qu'avant, mais j'ai cru comprendre que la boite contenait 12l Question Question Question
ce qui veut dire que mes 4,5l d'huile neuve sont aller se mélanger avec de l'huile "sale" et "vieille" Question Question Question
soit je n'ai rien compris ou alors comment se fait il que l'on ne puisse pas vidanger toute l'huile...
et ne mettre que de l'huile neuve
merci pour vos éclaircissement
Nombre de messages : 2588
MessageSujet: Re: Vidange et remplacement du filtre de Boite Auto sur un 4.0 l   Mer 17 Juin 2009 - 13:49
Salut, pour pouvoir tout vidanger, il faut purger ton ou tes radiateur de boite si tu en as et le convertisseur, je sais qu'il y a un post dessus mais je sais plus où.
jensen
MessageSujet: Re: Vidange et remplacement du filtre de Boite Auto sur un 4.0 l   Mer 17 Juin 2009 - 16:51
merci honcho
donc l'huile propre se melange a l'huile sale....
bon je saurais pour la prochaine fois
MessageSujet: Re: Vidange et remplacement du filtre de Boite Auto sur un 4.0 l   Mer 17 Juin 2009 - 20:53
c est la:
http://www.jeepsuperforum.com/trucs-et-astuces-f4/convertisseur-de-boite-auto-t2258.htm?highlight=convertisseur
cheers
N3°
Nombre de messages : 159
Prenom : Steve
MessageSujet: Re: Vidange et remplacement du filtre de Boite Auto sur un 4.0 l   Mar 20 Oct 2009 - 17:45
Oui c'est la dextron III , meme si dans mon guide technique ils disent atf220 ...
Perso j'ai juste vidanger a la dexIII , mais cet été il faudra aussi que je change le filtre .
neo
zatoichi
Nombre de messages : 37
MessageSujet: Re: Vidange et remplacement du filtre de Boite Auto sur un 4.0 l   Lun 28 Nov 2011 - 23:18
Bonsoir,
Et alors du coup quand c'est le garage qui fait la vidange de BA, ils font vraiment le changement de filtre avec vidanges et rinçage des 12 litres de boîte ou bien c'est seulement les 4.5 litres de rajout suite à la vidange partielle?
Selon vous ils font quoi?
MessageSujet: Re: Vidange et remplacement du filtre de Boite Auto sur un 4.0 l   Mar 29 Nov 2011 - 7:18
Tout dépend de leur sérieux ... bof
» Vidange et remplacement du filtre de Boite Auto sur un 4.0 l
» [ Peugeot 607 V6 2.7 HDI an 2006 ] vidange boite auto
» vidange boite auto dodge ram
» [resolu][ BMW E53 x5 3.0 ] Vidange ou pas vidange de boite auto?
» vidange et remplacement du filtre à huile
