 Une injection électronique dans ma CJ7
Aller à la page : 1, 2, 3, 4  Suivant
Jeep04
Nombre de messages : 1267
Localisation : .............. La ou il y à des Jeep 04510 Aiglun
Prenom : Arnaud
MessageSujet: Une injection électronique dans ma CJ7   Sam 15 Déc 2007 - 22:56
Le carburateur à mettre à la ferraille
http://www.duparc.pro/jeep.html
Jeep04
Prenom : Arnaud
MessageSujet: Re: Une injection électronique dans ma CJ7   Sam 15 Déc 2007 - 22:58
Mise à niveaux des plans de joint
Jeep04
Prenom : Arnaud
MessageSujet: Re: Une injection électronique dans ma CJ7   Sam 15 Déc 2007 - 22:59
Suppression de la cloison
Jeep04
Prenom : Arnaud
MessageSujet: Re: Une injection électronique dans ma CJ7   Sam 15 Déc 2007 - 23:00
Présentation des supports d' injecteurs
Jeep04
Prenom : Arnaud
MessageSujet: Re: Une injection électronique dans ma CJ7   Sam 15 Déc 2007 - 23:02
Présentation des injecteurs apres soudure des supports
Jeep04
Prenom : Arnaud
MessageSujet: Re: Une injection électronique dans ma CJ7   Sam 15 Déc 2007 - 23:04
Controle...........
Jeep04
Prenom : Arnaud
MessageSujet: Re: Une injection électronique dans ma CJ7   Sam 15 Déc 2007 - 23:05
Apres décapage complet, application de la nouvelle peinture
Jeep04
Prenom : Arnaud
MessageSujet: Re: Une injection électronique dans ma CJ7   Sam 15 Déc 2007 - 23:06
Fabrication de la plaque de support de volet et des rampes d' injecteurs, percage des conduits d'air de ralenti
Jeep04
Prenom : Arnaud
MessageSujet: Re: Une injection électronique dans ma CJ7   Sam 15 Déc 2007 - 23:07
Fixation des rampe d' injection
Jeep04
Prenom : Arnaud
MessageSujet: Re: Une injection électronique dans ma CJ7   Sam 15 Déc 2007 - 23:08
Controle........
Jeep04
Prenom : Arnaud
MessageSujet: Re: Une injection électronique dans ma CJ7   Sam 15 Déc 2007 - 23:09
Piquage de dépression sur le volet pour l' allumeur
Jeep04
Prenom : Arnaud
MessageSujet: Re: Une injection électronique dans ma CJ7   Sam 15 Déc 2007 - 23:10
Support de potentiometre de controle volet ( controle vitesse d'ouverture pour " pompe de reprise " )
Jeep04
Prenom : Arnaud
MessageSujet: Re: Une injection électronique dans ma CJ7   Sam 15 Déc 2007 - 23:11
Jeep04
Prenom : Arnaud
MessageSujet: Re: Une injection électronique dans ma CJ7   Sam 15 Déc 2007 - 23:12
Pieces en alu polie fini mirroire
Jeep04
Prenom : Arnaud
MessageSujet: Re: Une injection électronique dans ma CJ7   Sam 15 Déc 2007 - 23:13
Commande de volet en acier avec les butées et poli
Jeep04
Prenom : Arnaud
MessageSujet: Re: Une injection électronique dans ma CJ7   Sam 15 Déc 2007 - 23:14
Jeep04
Prenom : Arnaud
MessageSujet: Re: Une injection électronique dans ma CJ7   Sam 15 Déc 2007 - 23:15
Tirants de serrage du volet et support de filtre à air avec sonde de temperature d' air
Jeep04
Prenom : Arnaud
MessageSujet: Re: Une injection électronique dans ma CJ7   Sam 15 Déc 2007 - 23:16
Vanne de reglage de ralenti
Jeep04
Prenom : Arnaud
MessageSujet: Re: Une injection électronique dans ma CJ7   Sam 15 Déc 2007 - 23:18
Le controleur d' injection
Jeep04
Prenom : Arnaud
MessageSujet: Re: Une injection électronique dans ma CJ7   Sam 15 Déc 2007 - 23:21
Jeep04
Prenom : Arnaud
MessageSujet: Re: Une injection électronique dans ma CJ7   Sam 15 Déc 2007 - 23:22
Montage collecteur " injection "
Jeep04
Prenom : Arnaud
MessageSujet: Re: Une injection électronique dans ma CJ7   Sam 15 Déc 2007 - 23:23
Montage des injecteurs et faisceau électrique
Jeep04
Prenom : Arnaud
MessageSujet: Re: Une injection électronique dans ma CJ7   Sam 15 Déc 2007 - 23:24
Connection du controleur à un P.C.
Jeep04
Prenom : Arnaud
MessageSujet: Re: Une injection électronique dans ma CJ7   Sam 15 Déc 2007 - 23:26
Jeep04
Prenom : Arnaud
Les infos regime, position volet, pression dans le collecteur, sonde lambda, temp d'ouverture des injecteurs, les tempétatures d'eau et d'air.......
Page 1 sur 4Aller à la page : 1, 2, 3, 4  Suivant
