 Une injection électronique dans ma CJ7
Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4
MessageSujet: Re: Une injection électronique dans ma CJ7   Mar 3 Juin 2008 - 21:26
merci pour le cours, on en apprend sur ce forum c'est dingue pouce up pouce up
Lolo
MessageSujet: Re: Une injection électronique dans ma CJ7   Mar 3 Juin 2008 - 21:37
roadwolf a écrit:
affraid on dirait les durites de refroidissement du diesel Rono, mais en inox lol!
merci pour ces précisions, clair, précis MDR pouce up
al1
Nombre de messages : 83
MessageSujet: Re: Une injection électronique dans ma CJ7   Jeu 5 Juin 2008 - 20:57
salut,
une solution pour les démarrages à froid du v8 amc, est de virer la pompe à essence mécanique pour une electrique. ça aide bien car ce moteur est un gourmand Twisted Evil
Nombre de messages : 16322
MessageSujet: Re: Une injection électronique dans ma CJ7   Jeu 5 Juin 2008 - 21:08
al1 a écrit:
salut,
moins cher.....la pompe a main de moteurs hord bord
clin d oeil
Nombre de messages : 2562
Prenom : frederic
MessageSujet: Re: Une injection électronique dans ma CJ7   Ven 6 Juin 2008 - 6:56
Pascal a écrit:
al1 a écrit:
salut,
clin d oeil
faut pas être fatiguer pour pomper a chaque démarrage smile
MessageSujet: Re: Une injection électronique dans ma CJ7   Ven 6 Juin 2008 - 7:47
freddy 11 a écrit:
Pascal a écrit:
al1 a écrit:
salut,
clin d oeil
demarrage a froid...Freddy..... study
MessageSujet: Re: Une injection électronique dans ma CJ7   Ven 6 Juin 2008 - 9:04
Alors là pouce up pouce up merci
Du très beau boulot et un sacré cours que tu nous à fait. Félicitations Jeep 04 .pouce up
Jeep04
Nombre de messages : 1267
Localisation : .............. La ou il y à des Jeep 04510 Aiglun
Prenom : Arnaud
MessageSujet: Re: Une injection électronique dans ma CJ7   Ven 6 Juin 2008 - 12:37
Merci Patrice pouce up
http://www.duparc.pro/jeep.html
letank
MessageSujet: Re: Une injection électronique dans ma CJ7   Mar 12 Aoû 2008 - 9:20
Impressionnant, tres beau travail, mais je n'ai pas la patience, et surtout pas l'outillage.
Sinon :
al1 a écrit:
salut,
ca ete aussi ma solution, avec les carburants modifie pour polluer moins.... l'essence est plus volatile.... donc a tendance a "vapor lock" quand il fait chaud, tres chaud, ou en haute altitude. Des que l'on atteint les 2200m ou plus haut ca commence a donner des signes.... ajouter des devers, un systeme de refroidissement mal entretenu, un echappement qui passe a cote du reservoir d'essence.... tout chauffe
Avec la pompe electrique on peut arriver a 4000m.....
J'ai installe une pompe carter avec un interrupteur separe... ce qui permet de demarrer sans problemes, d'arreter la pompe temporairement sur les grimpettes escarpees....
Desole de pirater le sujet. Sinon pour le off-road extreme le propane est une autre solution.... pas besoin de programmation, c'est la solution lo-tech
Michel
74 wag
Jeep04
Prenom : Arnaud
MessageSujet: Re: Une injection électronique dans ma CJ7   Mar 12 Aoû 2008 - 12:47
Mais tu ne " pirate " pas, il y a aucun probleme, d'autant plus que t'on post et bien interessant pouce up
MessageSujet: Re: Une injection électronique dans ma CJ7   Mar 12 Aoû 2008 - 13:16
Sinon :
al1 a écrit:
salut,
Michel
74 wag
J'ai fait le même constat récemment avec mon 360.
Tu laisses l'auto au soleil à l'arrêt pendant 15min, et bonjour la galère pour redémarrer.... pig
Idem avec l'altitude, et pourtant j'ai une pompe électrique
Nombre de messages : 2588
MessageSujet: Re: Une injection électronique dans ma CJ7   Mar 12 Aoû 2008 - 15:35
Salut, pour ma part c'est que l'humide le soucis pour le 360 (401 maintenant), mais tout vient de la delco qui prends l'humide.
Sinon 2 coups sur l'accelerateur en apres contact. (pompe meca).
MessageSujet: Re: Une injection électronique dans ma CJ7   Mar 12 Aoû 2008 - 15:38
Pas de soucis côté delco pour moi, c'est tout neuf.
En revanche, je soupconne une faiblesse de la pompe électrique (peut-être causée par une problème plus loin -> saloperies dans le circuit.....). J'ai déjà entendu pas mal de témoignages de personnes qui claquent régulièrement ces pompes....
Peut-être aussi le fait d'avoir un filtre "maison" installé en amont du carbu (l'ancien proprio avait régulièrement des saletés qui venaient dans le carbu, d'où l'install').
MessageSujet: Re: Une injection électronique dans ma CJ7   Mar 12 Aoû 2008 - 16:50
ouaip.. sur mon 360.. y a une durite qui part du bouchon d'huile au filtre à air.. donc risque de saloperies dans le carbu qui est dessous.. la soluce, j'ai vu sur une photo le montage d'un petit filtre conique sur le bouchon d'huile et hop.. plus de contact entre les deux.. ca limite deja certaines merdouilles..et permet la monte d'un filtre apparent.. donc plus d'air aussi..
MessageSujet: Re: Une injection électronique dans ma CJ7   Mar 12 Aoû 2008 - 16:56
Pas bête pouce up
Jeep04
Prenom : Arnaud
MessageSujet: Re: Une injection électronique dans ma CJ7   Mar 7 Oct 2008 - 21:38
Salut Patrice, mais tu ne me dérange pas du tous, sinon que je fais un travail de reflextion pour t'on cas lol! . Non je rigole mais c'est vrai que j'y pense et que c'est pas évidant de donner un avis, mais je pence aussi que tu à raison de prendre le kit Howell pour t'on 4.2, il l'y à aussi d'autre possibilité.....
Soit :
-récupéré toute la pipe d' un 4 litres (ci c'est montable, je sais pas ) avec le volet son boîtier d' injection..........
-récupéré toute la pipe d' un 4 litres avec le volet et acheté boîtier d' injection comme le mien
-le kit Howell ( tout et complet et prévue pour )
-ou tous fabrique comme j' ai fait et acheté boîtier d' injection + plein de truc à coté...........
Non rien d' utopique à tous faire comme j'ai fait, mais pas raisonnable, velo il faut prendre des risques ( financier, c'est à dire que cela peut coûter plus chere qu'un kit, casse moteur par des réglages inadapté, le feu par l'essence ou électrique ci mal fait........... ), il faut du temps, de l'argent pour acheter les matières premières, la pompe, le filtre, injecteurs, tuyauterie, câblage électrique, connectiques, un tour, une fraiseuse, poste TIG pour souder l' aluminium, un ordinateur pour le calculateur, connaissances en électronique, électricité auto, en injection moteur, sondes et capteurs moteur..........
en j'en passe certainement, le seul truc que j' avais en récupération c'est le volet d' air, mais des volets cela ce trouve sans problème, sinon tu garde t'on carburateur que tu vide pour garder support de filtre à air et volets, mais il faudra que tu mette le potentiomètre qui sert pour la pompe de reprise...........
Perso, j' ai gagner de l' argent à le faire moi-même ( gagner la main d’œuvre ).......
Ci tu comprend pas certaine chose n'esite pas à me demander)......
vois ces quelques liens de passionnés, comme tu peut le voir tous peut ce faire cheers Surtout le site www.mez.co.uk
Arrow Arrow Arrow Arrow Arrow Arrow Arrow Arrow Arrow Arrow Arrow Arrow Arrow Arrow Arrow Arrow
http://vw.efi.tech.free.fr/injection/megasquirt/megasquirt.html
http://www.mez.co.uk/ms2.html pouce up pouce up pouce up lien à ne pas manquer pour la modif d' un Holley + voir toutes les autres page ( next )
http://www.antikmachine.ch/doc.htm drunken
http://www.mez.co.uk/ms1.html
http://www.rroc.net/Techniques/Megasquirt/megasquirt1.htm Sleep tres bon site aussi.........
http://74.125.93.104/translate_c?hl=en&langpair=en%7Cfr&u=http://www.bgsoflex.com/megasquirt.html&usg=ALkJrhhnotN7WZgLA8TRUgvcSs42o_l2HA
http://search.live.com/images/results.aspx?q=Megasquirt&FORM=QBIR
http://66.102.9.104/translate_c?hl=en&langpair=en%7Cfr&u=http://www.msefi.com/index.php%3Faction%3Dfile%26file_id%3D86&usg=ALkJrhh1Ina6DBSRCfWmPFUA5_UuHfi2FA
http://www.megamanual.com/index.html
MessageSujet: Re: Une injection électronique dans ma CJ7   Mar 7 Oct 2008 - 23:17
MDR Arnaud
grand adepte du slogan de ce forum
eric18
Nombre de messages : 181
MessageSujet: Re: Une injection électronique dans ma CJ7   Sam 29 Mai 2010 - 22:09
Merci et bravo pour toutes ces explications,
ceux qui ose dire que la mécanique c'est la m....
par d'accord perso je dis de l'art :même du grand art.
merci tu donnes envie et ça permet d'oser toucher là ou on avait peur
d'y mettre les doigts.!
Cordialement.
Eric18
Jeep04
Prenom : Arnaud
MessageSujet: Re: Une injection électronique dans ma CJ7   Sam 29 Mai 2010 - 22:54
Eric
MessageSujet: re   Jeu 19 Juil 2012 - 22:26
j'avais raté ça: grandiose !!!!!!!!!!!!!!
snoppy
Nombre de messages : 763
Prenom : claude
MessageSujet: Re: Une injection électronique dans ma CJ7   Jeu 19 Juil 2012 - 23:00
chapeau!! pouce up pouce up
comment as tu fais pour fixer tes injecteur ??
tu as souder les bagues ??
Claude
Jeep04
Prenom : Arnaud
MessageSujet: Re: Une injection électronique dans ma CJ7   Jeu 19 Juil 2012 - 23:11
Salut à tous........... cheers Oui les supports d'injecteur son fait maison, en aluminium et souder au T.I.G. sur le collecteur qui lui aussi et en alu, les injecteurs sont tres classique ( Des Bosch de 205 GTI 130, tres facile à trouver ) et bien sur tenue de façon classique avec les rampes de carburant qui les tiennes....... pouce up
@+ clin d oeil clin d oeil clin d oeil
Page 4 sur 4Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4
