 demarrage dur dur
Aller à la page : Précédent  1, 2
MessageSujet: Re: demarrage dur dur   Lun 1 Mar 2010 - 11:06
Le boitier de préchauffage inclus un système de post chauffage. En fait, tes bougies sont maintenues chaudes (moins que en position de préchauffage) jusqu'à ce que la sonde (de mémoire sous la pipe d'admission) informe d'une température corecte. Alors seulement le post chauffage est coupé.
Ce système sert à moins polluer lors des démarrages à froid, si un quelconque élément est défectueux (sonde, boitier ou autre) fumées à froid et/ou démarrage difficiles
Nombre de messages : 5354
MessageSujet: Re: demarrage dur dur   Lun 1 Mar 2010 - 11:09
Salut Cyrille!
Je croyais que dans ces cas là (dispositif de préchauffe (bougie/boitier) defectueux) il y avait production de fumée NOIRE et non blanche comme
le signale nos amis Celine et Laurent
Info ou Intox ?
MessageSujet: Re: demarrage dur dur   Lun 1 Mar 2010 - 11:19
Tu peux avoir les deux
En fait quand tu démarre sans préchauffage:
Si tu accélère, tu aura une fumée noire (gaz imbrûlés)
Si tu n'accélère pas, tu auras une fumée blanche voir grise selon le temps (humidité de condensation)
Atention, je ne suis pas un pro du moteur diesel (même si je commence à pratiquer pas mal ) mais ceci est le résultat de mon expérience personnelle .
le cherok montelois
Nombre de messages : 33
Prenom : céline et Laurent
MessageSujet: Re: demarrage dur dur   Lun 1 Mar 2010 - 12:52
ok je voie le truc ,je vais m y pencher dessus : voir avec mon voisin ci il peut me pretais ces pieces pour voir qui est defectueux :sonde ou boitier .merci a vous on vous tiens au jus.
gamsys
Nombre de messages : 148
Prenom : stephane
MessageSujet: Re: demarrage dur dur   Jeu 19 Jan 2012 - 13:44
meme probleme de demarage sur mon chee2.1 td avec fumer blanche .....
ben moi je me suis fracasser les paluche comme tout le monde pour remplacer les bougies a la differance que j ai monter des bougiies d occase que j ai demonter sur une 25 a la casse ,en faite je raconte ca juste pour me faire pourire Laughing ...
ben finaelement ca marche et ca fume plus smile
stephane
demarrage dur dur
Page 2 sur 2Aller à la page : Précédent  1, 2
