 Comment remplacer l'axe de pompe à huile sur 2,1 turboD
Aller à la page : Précédent  1, 2, 3  Suivant
MessageSujet: Re: Comment remplacer l'axe de pompe à huile sur 2,1 turboD   Mar 19 Jan 2010 - 19:29
21jld a écrit:
nes57 a écrit:
salut bonjour,
j'ai commandé mon axe et son clips pour 14,68€, je le reçois demain, afin de prendre un peu d'avance sur le travail j'ai regardé comment faire et là......surprise c'est plein comme un oeuf dans ce moteur, surtout que le vehicule est sur route donc moteur en place, comment faire?
que faut il demonter pour avoir de la place? j'ai bien lu plus haut qu'il faut une heure sur moteur en place, quel est le truc?
Salut, ben des petites mains, des bonnes clés et......de la patience! pas de methode particulière mis a part se coucher dessous pour operer par le bas pour le demontage puis une fois la pompe ecartée changer l'axe par le dessus!! surtout fais bien attention de pas faire tomber l'axe au fond (prendre un morceau de durite qui sert bien) sinon demontage du carter obligé!!! je peux pas t'eclairer plus après c'est que de la technique!!! bon courage a toi!!
Dis Jean Luc, tu serait pas en train de te mélanger les pinceaux
Se coucher dessous pour opérer ok si le carter est enlevé ... si c'est pour utiliser la méthode de Freddy, il vaut mieux passer par le dessus, ça lui évitera de ce casser les deux poignés et de travailler avec un miroir
Nombre de messages : 1138
Prenom : Jean-Luc
MessageSujet: Re: Comment remplacer l'axe de pompe à huile sur 2,1 turboD   Mar 19 Jan 2010 - 20:16
chevrier a écrit:
21jld a écrit:
nes57 a écrit:
salut bonjour,
vu la place qu'il y a sous la pompe à injection, ge trouvé plus simple de passer par dessous pour l'enlever et ça evite d'arracher la moitié du faisceau electrique !! avis personnel
MessageSujet: Re: Comment remplacer l'axe de pompe à huile sur 2,1 turboD   Mer 20 Jan 2010 - 6:35
Ah bon
mille excuses, j'ai cru que tu avais un CJ7 diesel .
Sur le mien, le faisceau électrique passe contre la cloison pare feu, mais pas au dessus de la pompe à vide. Cette dernière est bien accessible, les fils électriques ne gènes pas et la pompe à injection ne gène pas trop non plus.
nes57
Nombre de messages : 93
Prenom : Fred
MessageSujet: Re: Comment remplacer l'axe de pompe à huile sur 2,1 turboD   Mer 20 Jan 2010 - 18:11
merci pour les conseils, je me met au travail des que possible
Prenom : Jean-Luc
MessageSujet: Re: Comment remplacer l'axe de pompe à huile sur 2,1 turboD   Mer 20 Jan 2010 - 18:29
chevrier a écrit:
Ah bon
Salut Chevrier!! j'sais pa si ta déjà eu l'occasion de regarder le faisceau moteur d'un cherokee, mais c'est que du bonheur Ya du fil partout et j'te donne dans le mille........au pied de la pompe a injection en particulier!!! j'sais pas a quoi tout ça sert vu qu'on arrive a faire tourner un cj7 turboD avec 10 fois moins de fils
MessageSujet: Re: Comment remplacer l'axe de pompe à huile sur 2,1 turboD   Jeu 21 Jan 2010 - 7:16
On en reviens toujours à la supériorité des phares ronds sur les phares carrés
Prenom : Jean-Luc
MessageSujet: Re: Comment remplacer l'axe de pompe à huile sur 2,1 turboD   Jeu 21 Jan 2010 - 15:57
c'est pourtanr vrai....
Nombre de messages : 855
MessageSujet: Re: Comment remplacer l'axe de pompe à huile sur 2,1 turboD   Jeu 16 Juin 2011 - 11:08
J'aimerai changer aussi l'axe sur ma CJ7, et je vais la commander chez renault, en débranchant la durite sur la pompe à vide, pouvez vous me confirmer, qu'il n'y a pas de liquide de freins dans la durite ?
Et j'ai vu dans un autre post, que j'ai plus de chance de faire tomber l'axe au fond du carter que de la récupérer, est ce vrai tout ça ?
Merci d'avance
Vincent
sparrow59
Nombre de messages : 13
Prenom : Ludovic
MessageSujet: Re: Comment remplacer l'axe de pompe à huile sur 2,1 turboD   Jeu 16 Juin 2011 - 19:22
Super, un post très intéressant pour moi, le moteur de mon engin a théoriquement été refait a 203000, mais je ne crois pas que cette pièce est était changé.
Il faisait de l'auto combustion, j'ai changé le turbo et nettoyé toute l'huile>> surtout dans l'intercooler....
Va fdalloir que je regarde de plus prés..
Ludo
Nombre de messages : 5246
MessageSujet: Re: Comment remplacer l'axe de pompe à huile sur 2,1 turboD   Jeu 16 Juin 2011 - 20:10
Merci d'avance
Vincent
Salut Vincent,
Tu peux y aller... il n'y a que de l'air (pompe à vide)
MessageSujet: Re: Comment remplacer l'axe de pompe à huile sur 2,1 turboD   Ven 17 Juin 2011 - 9:24
Enlever la durite ne suffit pas, c'est la pompe qu'il faut enlever, ensuite l'entraineur, et seulement là, tu peut atteindre la tige pouce up
MessageSujet: Re: Comment remplacer l'axe de pompe à huile sur 2,1 turboD   Ven 17 Juin 2011 - 18:15
salut,
merci les gars, je fonce chez renault demain ou lundi, et je vais attaquer ca !
Prenom : Jean-Luc
MessageSujet: Re: Comment remplacer l'axe de pompe à huile sur 2,1 turboD   Ven 17 Juin 2011 - 23:05
Merci d'avance
Vincent
Salut, si tu suis precisement le procedé decrit sur ce post et que tu prends bien un morceau de durite de 8 mm interieur tu ne dois pas pouvoir faire tomber l'axe au fond clin d oeil
MessageSujet: Re: Comment remplacer l'axe de pompe à huile sur 2,1 turboD   Ven 24 Juin 2011 - 9:51
salut,
Bon mauvaise nouvelle, mon axe est tombé dans le carter Crying or Very sad Crying or Very sad comment je fais maintenant ?
Merci d'avance
Prenom : Jean-Luc
MessageSujet: Re: Comment remplacer l'axe de pompe à huile sur 2,1 turboD   Ven 24 Juin 2011 - 19:46
vincent57 a écrit:
salut,
Merci d'avance
Rooooo ben comment t'as fait ton compte???? il ne te reste plus qu'a aller acheter un tube de pâte a joint et tomber le carter Evil or Very Mad
Ps: pour que cette mesaventure ne vous arrive pas, prenez un morceau de durite assez etroit afin que l'axe y soit assez dur a rentrer pouce up
MessageSujet: Re: Comment remplacer l'axe de pompe à huile sur 2,1 turboD   Sam 25 Juin 2011 - 12:16
Aujourd'hui, pour la 1ere fois de ma vie j'ai démonté le carter et bien évidemment vidangé avant, et après avoir déposé le carter, c'était tout simple de mettre l'axe en place Twisted Evil Twisted Evil Twisted Evil Twisted Evil
Bon quelques constatations, la crépine n'est pas bouché, et au fon du carter, il y a des cailloux plus ou moins grand, le plus grand fait environ 5mm affraid bref je ne sais pas vraiment d'où ca vient tout ca !
Cette après midi, je vais aller acheter de la pate à joint, tout nettoyer et tout remonter et mettre de l'huile Wink
Vincent
Nombre de messages : 3585
MessageSujet: Re: Comment remplacer l'axe de pompe à huile sur 2,1 turboD   Sam 25 Juin 2011 - 14:10
affraid DES CAILLOUX DANS LE CARTER
L'ANCIEN PROPRIO A FAIT LE RODAGE AVEC DU GRAVIER scratch
MessageSujet: Re: Comment remplacer l'axe de pompe à huile sur 2,1 turboD   Sam 25 Juin 2011 - 14:38
Quand on vous dit que ces moteurs sont increvables!!!!
MessageSujet: Re: Comment remplacer l'axe de pompe à huile sur 2,1 turboD   Sam 25 Juin 2011 - 17:03
Ca y est j'ai fini de remonter le carter, et j'ai démarré la voiture :
1er démarrage : y a de la pression d'huile au maxi d'après le mano, je laisse monter en T° et j'accélère 2 - 3 fois quand le moteur était chaud, et j'ai repéré 2 fuites :
un à l'angle du carter car j'ai oublié de serrer une vis, et une autre au niveau de la pompe à vide, j'ai tout resseré.
Ensuite le second démarrage, je le laisse tourner normalement, et je me mets en dessous pour voir s'il y a des fuites, et j'en ai vu aucune, mais au niveau de la pompe à vide, y avait un peu de fumée qui dégageait, alors je ne sais pas si c'est l'odeur de l'huile qui fuyait ou la pompe, j'ai tout coupé.
Le fait que l'axe soit un peu plus long que l'ancien (environ 1cm de +) ne forcerait pas sur la pompe à vide et que ca sent un peu le brulé, et aussi cette pompe quand je la touche est bouillant.
Voilà pour le carter j'ai appliqué de la pate à joint et j'ai étalé partout sauf au niveau des trous pour les vis
Dites moi si c'est grave ou pas !
Vincent
MessageSujet: Re: Comment remplacer l'axe de pompe à huile sur 2,1 turboD   Dim 26 Juin 2011 - 12:54
Finallement, j'ai remis l'ancien axe, il est presque pas usé du coup, donc je l'ai remis avec du calme et de la patience par la pompe à vide à l'aide d'une durite mais j'avais quand même peur que ca retombait dans le carter, donc remontage de la pompe à vide, j'en ai profité quand le moteur est froid à resserer le carter.
Je j'ai démarrer et à chaud, la pompe à vide n'était pas bouillant et ne fumait plus ! Donc dans 50 ou 70 000 km, là je devrai penser à changer l'axe !
Mais j'en reviens toujours pas d'avoir retrouvé des cailloux au fond du carter, si j'avais roulé avec les gravillons au fond, j'aurai fusillé le moteur !
Bref merci pour cette astuce avec la durite Wink
Vincent
MessageSujet: Re: Comment remplacer l'axe de pompe à huile sur 2,1 turboD   Dim 26 Juin 2011 - 13:36
scratch
jalousie , malveillance , ......va savoir , ils sortent de plus en plus tôt , merci GILLES lol! lol!
MessageSujet: Re: Comment remplacer l'axe de pompe à huile sur 2,1 turboD   Ven 1 Juil 2011 - 21:45
Hé bien non, ce ne sont pas des cailloux que j'ai retrouvé dans le carter mais c'est de l'huile avec le temps qui a formé ces fameux gravillons, qui à un moment donné bouche la crépine et fait baisser la pression d'où mon pb exposé >>> ICI <<< study
Alors je ne sais pas si je suis le seul d'avoir eu ce phénomène là mais je vous conseille à ceux qui n'ont pas démonté le carter, de le faire et bien nettoyer au fond du carter afin d'éviter de boucher la crépine et de flinguer le moteur !
Depuis que j'ai remonté le carter, mon mano fait plus de yoyo et indique bien la valeur maxi quand je roule et la valeur "50" quand elle tourne au ralenti !
Vincent
Alain09
Nombre de messages : 10
Prenom : Alain
MessageSujet: Re: Comment remplacer l'axe de pompe à huile sur 2,1 turboD   Dim 2 Sep 2012 - 17:40
Bonjour à vous? une petite question sur ce post si vous êtes d'accord... j'ai personnellement coulé un moteur à cause de cette fameuse tige, du coup lorsque je l'ai remplacé (le moteur) j'ai voulu la changer pour être tranquille... sauf que lorsque j'ai démonté (pour info je n'avais pas la même pompe à vide sur les deux moteurs mais bon) je n'ai pas vu cette petite biellette juste l'engrenage qui est sur la photo et c'est tout ?!?! j'ai merdé non ? J'ai cru qu'à pompe différente système différent.... vous pouvez m'éclairer svp ?
Titispider
Nombre de messages : 28
MessageSujet: Re: Comment remplacer l'axe de pompe à huile sur 2,1 turboD   Jeu 21 Mai 2015 - 9:41
Hello a tous, n'arrivant pas a devisser les deux vis de 11 de la pompe a vide, est il possible de demonter l'axe par le carter d'huile ??
Merci!
Nombre de messages : 1470
MessageSujet: Re: Comment remplacer l'axe de pompe à huile sur 2,1 turboD   Jeu 21 Mai 2015 - 10:00
Oui il te faut déposer la pompe a huile
Page 2 sur 3Aller à la page : Précédent  1, 2, 3  Suivant
