 Comment remplacer l'axe de pompe à huile sur 2,1 turboD
Aller à la page : Précédent  1, 2, 3
Titispider
Nombre de messages : 28
Comment remplacer l'axe de pompe à huile sur 2,1 turboD - Page 3 Empty
MessageSujet: Re: Comment remplacer l'axe de pompe à huile sur 2,1 turboD   Comment remplacer l'axe de pompe à huile sur 2,1 turboD - Page 3 Icon_minitimeJeu 21 Mai 2015 - 10:17
Ah nickel!! C'est juste 4 vis d'apres ce que j'ai pu voir? Il y a des précautions a prendre? Joint entre les deux? Et l'engrenage coté pompe a vide ne vas pas se barrer ??
Nombre de messages : 1470
MessageSujet: Re: Comment remplacer l'axe de pompe à huile sur 2,1 turboD   Comment remplacer l'axe de pompe à huile sur 2,1 turboD - Page 3 Icon_minitimeJeu 21 Mai 2015 - 11:04
Tu démontes l'ensemble complet de la pompe a huile il y a juste deux vis qui la fixe au bloc moteur et la tu la sort avec l'axe. Profite de la dépose pour nettoyer la crépine.
Titispider
MessageSujet: Re: Comment remplacer l'axe de pompe à huile sur 2,1 turboD   Comment remplacer l'axe de pompe à huile sur 2,1 turboD - Page 3 Icon_minitimeJeu 21 Mai 2015 - 11:05
Ok sa marche merci Eric ;-)
Titispider
MessageSujet: Re: Comment remplacer l'axe de pompe à huile sur 2,1 turboD   Comment remplacer l'axe de pompe à huile sur 2,1 turboD - Page 3 Icon_minitimeLun 25 Mai 2015 - 11:50
Allez je vous montre mon axe lol!
Comment remplacer l'axe de pompe à huile sur 2,1 turboD - Page 3 Mini_858341image297
Comment remplacer l'axe de pompe à huile sur 2,1 turboD - Page 3 Mini_939344image196
Ps: tu avais raison Eric c'est vraiment très simple d'enlever la pompe a huile Wink
Page 3 sur 3Aller à la page : Précédent  1, 2, 3
» debit pompe a huile
» Comment remplacer son "besoins" du mors à l'obstacle
» Comment remplacer la farine de soja ?
» Pompe à huile de boite à vitesse
» Chutes --> Plaies ! Comment les soignez-vous ?
