Polissage boite à air
J'aimerai donner un aspect poli à ma boite à air, le noir d'origine n'étant pas exceptionnellement esthétique.
C'est possible ? On me parle de bosser au papier verre, grain de plus en plus fin, à l'eau, et finir l'ensemble au Belgom.
Qqun a déjà essayé ?
bensoltane- V.I.P
- Nombre de messages : 3377
Re: Polissage boite à air
patricegillou a écrit:belgom + laine acier sur mes jantes alu nikel
Mais la boite à air, c'est de l'alu ?
bensoltane- V.I.P
La boite à air
Tu vas y passer tellement de temps que tu seras vieux avant d'avoir un beau résultat !
Vaudrait mieux que tu la fasses chromer chez un spécialiste !
Cordialement,
Franck
Cordialement,
Franck
Vee304- DEPENDANT(E)
- Nombre de messages : 177
Prenom : Franck
surtout que si c'est du metal ca va rouiller......
Huskybandit- INTOXIQUE(E)
- Nombre de messages : 932
Prenom : Greg
Ok donc autant en racheter une déjà chromée d'origine.
J'en ai vu plusieurs très sympas en photo, avec le gros autocollant "360" au centre, mais je trouve pas de boutiques, vous avez des pistes ? J'essaierai de remettre la main sur les photos
bensoltane- V.I.P
Essaye au dremel ( ou autre ) puis vernis.
glj- DEPENDANT(E)
- Nombre de messages : 204
Prenom : louis-Jérôme
glj a écrit:Essaye au dremel ( ou autre ) puis vernis.
Vernis ? Pour un aspect chromé ?
bensoltane- V.I.P
achète une brosse à polir ça donne un résultat assez concluant et proche du chrome
jeanmi a écrit:achète une brosse à polir ça donne un résultat assez concluant et proche du chrome
PAs mal, je connaissais pas, en plus j'ai toute la petite valise Dremel, me manque que la fameuse brosse.
Et rien à perdre toute facon
Question bête : si je change de carbu plus tard, faudra changer la boite à air ou c'est adaptable ?
bensoltane- V.I.P
là tu dois attendre les pros pour avoir une réponse
mais je pense qu'il existe des bagues de transition
voilà un bras oscillant en alu qui a été poli
moi je l'ai fait sur ma 50 cc quand j'étais gamin mais je n'ai pas eu ce résultat
jeanmi a écrit:voilà un bras oscillant en alu qui a été poli
bensoltane- V.I.P
bensoltane a écrit:glj a écrit:Essaye au dremel ( ou autre ) puis vernis.
C'est un peu ça. Une fois que tu l'a poli, tu le vernis pour qu'il reste brillant et qu'il ne commence pas a s'oxyder. Mais avant il faut voir de quel métal on parle?
glj- DEPENDANT(E)
glj a écrit:bensoltane a écrit:glj a écrit:Essaye au dremel ( ou autre ) puis vernis.
Don't know. Je regarderai demain soir, je ne rentre pas à la maison aujourd'hui.
C'est la boite à air d'origine, la meme que ca, en meilleur état quoi !
C'est noté pour le vernis, je me renseignerai un peu pour tout ca,
bensoltane- V.I.P
Pour le sticker 360, faut voir sur Ebay.com, c'est pas trop cher.
Franck
Franck
Prenom : Franck
» Polissage plastique
» Polissage 17 Dossiers à consulter
