33/12.5/15 sur jante d'origine TJ?
voilà juste une question par curiosité... est qu'on peut monter du 33 /12.5/15 sur les jantes d'origines de TJ en 7"? histoire d'etaler les depenses futures??
je pense qu'il faut au moins du 8", mais c pour confirmation...
et si quelqu'un aurait une pitite foto de ce que ca fait?
Huskybandit- INTOXIQUE(E)
- Nombre de messages : 932
Prenom : Greg
Re: 33/12.5/15 sur jante d'origine TJ?
je pense aussi que les 33 sur les jantes origine ca fait trop,sur du 7 je crois maxis 31
Dans la mesure ou l'on peu passer des 33x12.5 sur des jantes de 8', je pense que du 32x11.5 devrais passer sur des jantes de 7' (4.5' d'écart entre jantes et pneus)
tu risques de déjanter car dans les virages la pression va se déporter et
actroshand a écrit:en 7
c'est quoi ça
pas de problème sur du 7" ou pas bon sur du 7"
ok c bien ce que je pensai... on attendra alors... de toute facon avant de l'equiper, il faut que je lui fasse son garage a elle... c'est plus urgent
Prenom : Greg
un 33/12.5/15 sur une jante d origine jeep ça passe
tu parles de la roue ou d'etoile noir entrain de pisser
il est pas entrain de pisser, il soutien l'arbre qui allai tomber
- Nombre de messages : 2745
Prenom : frederic
Normalement pour du 12,5 de large faudrait du 8".
Bien sur que ça se monte sur du 7" mais c'est un peu trop pincé.
thierry03- DEPENDANT(E)
- Nombre de messages : 164
Prenom : Thierry
Bonsoir,
33/12,5/15 sur jante d'origine (en 7,5/15) depuis 2 ans sans problèmes.
didier- DEPENDANT(E)
- Nombre de messages : 126
Prenom : Didier
