pression dans les 31 sur tj
bonsoir les fans,a votre avis quelle pression dans des 31 sur une tj
ps pour jeanmi:pas dans les futs de biere
Re: pression dans les 31 sur tj
actroshand a écrit:bonsoir les fans,a votre avis quelle pression dans des 31 sur une tj
la pression est bonne quand les pneux sont durs
des 29,30,31, 33, 35 etc meme pression 2.5 bars sur route.
Mais pour trouver une bonne pression, il faut bien faire 3 bars
Lolo
Lolo
LaurentXJ a écrit:des 29,30,31, 33, 35 etc meme pression 2.5 bars sur route.
Lolo
voir mème plus
- Nombre de messages : 1111
Prenom : Orlando
luis et lolo ca fait plaisir d'avoir des pros de la pression en face
Lolo
.......... pas mieux ................
actroshand a écrit: luis et lolo ca fait plaisir d'avoir des pros de la pression en face
de rien heureux de rendre service
Prenom : Orlando
Cela depend du pneu et du poids du vehicule.
La bonne pression c'est quand le profil de la bande de roullement sur le dessus du pneu est horizontale. si trop gonflé le centre de la bande de roullement est bombé et donc va s'user plus vite que les bordures qui touchent moins le sol. Sous gonflé , le centre est creux et les bordures s'usent.
Mais en general la pression standart tout usage est aux environs de 2.5b. A toi de moduler pour adapter a tes gouts.
Perso j'avais 2.2, confortable mais en 2.5l avec du 31 le TJ semblais lourd a lancer. Je suis passé a 3b suspension plus ferme mais Jeep semble plus nerveuse, les pneus se deforment moins et transmettent mieux la "puissance" modeste du 2.5l
Voila ce que j'en pense, cela n'engage que moi. Sinon sur les catalogues des manufacturiers tu as souvent les pressions conseillées.
glj- DEPENDANT(E)
- Nombre de messages : 204
Prenom : louis-Jérôme
Une pression SVP !
Ch'uis d'accord avec Glj, 2,5b c'est bien . J'ai roulé pendant des années avec cela dans mes 31 et j'ai jamais remarqué une usure anormale de mes pneus ! Et puis cela n'est pas encore trop dur pour les suspensions d'une YJ par exemple.
Cordialement,
A+, Franck
Cordialement,
A+, Franck
Vee304- DEPENDANT(E)
- Nombre de messages : 177
Prenom : Franck
V'la d'la doc!
Pour les ceusses qui n'en veulent.
glj- DEPENDANT(E)
3.5b pour des 31/10.5/15 ........ ça fait pas un peu beaucoup
moi quand j'ai monté mes 31 ils on tapé 4 kilos dans les pneus
Préconisation BF.
Mais 3.5b est la pression max pour la charge max admissible par le pneu soit 1030kg. Même un grand chee ne pèse pas 4x 1030kg soit 4t120. Ou alors c'est un Chee blindé.
Il faut dont moduler la pression en fonction du poids de sont 4x4.
glj- DEPENDANT(E)
glj a écrit:Préconisation BF.
Mais 3.5b est la pression max ...... Même un grand chee ne pèse pas .... 4t120. Ou alors c'est un Chee blindé.
Ça se voit que tu ne connais pas le petit poucet et ses ramassages de cailloux
» pression 33/12.5-15
» Pression de pneus
» indicateur de pression
» Pression bâche CJ7
» Pression pneus BF GOODRICH
» Pression de pneus
