AccueilAccueil  PortailPortail  GalerieGalerie  S'enregistrerS'enregistrer  cartecarte  Connexion
......Bienvenue sur JJJH.......Vous êtes sur un forum d entraide et de partage de connaissances JEEP.....merci de rester dans le theme de chaque post.....JJJH: La Passion se partage......OIIIIO..
Partager |
 Probleme allumage et electricité cherokee ZJ 4 L 93
Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10  Suivant
givatro59
Nombre de messages: 82
MessageSujet: Re: Probleme allumage et electricité cherokee ZJ 4 L 93   Mer 27 Aoû - 7:08
merci godzilla pour ta reponse, mais lorsque je met le contact la pompe ne s'alimente pas du tout (je ne l'entends meme pas) sauf si je la branche en direct (donc la pompe est bonne), concernant les bougies, je les ai démontées une a une pour les testées sur la culasse et rien pas meme une petite étincelle
Voir le profil de l'utilisateur
godzilla
Nombre de messages: 144
Prenom: Pierre
MessageSujet: Re: Probleme allumage et electricité cherokee ZJ 4 L 93   Mer 27 Aoû - 7:25
Bon, ben, il te faut :
- un voltmètreohmètre (5€)
- un trombone pour prendre les mesures au cul des connecteurs
- la doc (en téléchargement sur le net)
- une frontale
- un casque
- des crampons
- du temps
- tu courage...
givatro59
MessageSujet: Re: Probleme allumage et electricité cherokee ZJ 4 L 93   Mer 27 Aoû - 11:04
Et salut godzilla ce que je veux c'est faire tourner ma bete pas faire la banque de france, en tout cas je suis tout de meme pret a écouter tes conseils (sans le casque)
givatro59
MessageSujet: Re: Probleme allumage et electricité cherokee ZJ 4 L 93   Jeu 28 Aoû - 6:07
Bon bin toujours pas d'allumage, la crise, si quelqu'un peut m'aiguiller car je galere grave, je peux éventuellement prendre des photos pour que quelqu'un me dise comment je peux alimenter mon pcm ce serais cool
MessageSujet: Re: Probleme allumage et electricité cherokee ZJ 4 L 93   Jeu 28 Aoû - 6:41
essaie ça
http://www.minervaabl.be/pages/Mecanique/Mecanique_bobine.htm
givatro59
MessageSujet: Re: Probleme allumage et electricité cherokee ZJ 4 L 93   Jeu 28 Aoû - 6:51
Bonjour jeanmi et merci pour le lien, mais ma bobine est neuve d'ailleur tout le faisceau est neuf,parcontre godzilla m'a dit de suivre le fil 51 qui part du pcm mais alors là c'est une galere car il est rose est quand je le suis il arrive dans une gaine et ressort par une autre et une autre et une autre
godzilla
Prenom: Pierre
MessageSujet: Re: Probleme allumage et electricité cherokee ZJ 4 L 93   Jeu 28 Aoû - 7:12
Ben oui,
c'est pour ça qu'il faut un casque et des bottes.
Il est alimenté ce câble 51 ? y a du jus ? A quel moment ?
Il devrait arriver à la boite à relais ...
MessageSujet: Re: Probleme allumage et electricité cherokee ZJ 4 L 93   Jeu 28 Aoû - 7:18
tu as fais tester tous les relais et les méga fusibles Question
givatro59
MessageSujet: Re: Probleme allumage et electricité cherokee ZJ 4 L 93   Jeu 28 Aoû - 7:28
Le mécano qui m'aide a tester tout les gros fusibles, par contre pour les relais il les a inversé car comme il a dit ce serait étonnant qu'ils claquent tous simultanément
godzilla
Prenom: Pierre
MessageSujet: Re: Probleme allumage et electricité cherokee ZJ 4 L 93   Jeu 28 Aoû - 7:47
Givatro,
Confier ce genre de truc à un mécano va te coûter une fortune !!! (je crois que tu as déja pas mal dépensé ...)
Sur le fond, cette affaire est une histoire personnelle entre toi et ta Jeep.
Même si tu n'y connais rien, tu devrais faire cette recherche de panne tout seul.
Ce que tu cherches est basique : fil coupé, fusible cramé, contact foireux ... ça demande trés peu d'outillage, mais de la patience et de la doc (tu a un MP).
En plus, tu connaitras bien mieu ton auto aprés.
Et puis, ça fait partie du plaisir de rouler en Jeep.
Si tu ne sais pas comment faire, tu peux toujours demander sur le forum : tu as eu et tu auras encore des explications. mais l'idée, c'est de le faire toi même.
MessageSujet: Re: Probleme allumage et electricité cherokee ZJ 4 L 93   Jeu 28 Aoû - 16:06
affraid ton mécano à regardé si tes relais ont au moins la même valeur parce que si ce n'est pas le cas tu risques de griller le pcm une deuxième fois pale
givatro59
MessageSujet: Re: Probleme allumage et electricité cherokee ZJ 4 L 93   Jeu 28 Aoû - 19:09
ils sont tous identiques, du moins d'apres moi
Nombre de messages: 6054
Prenom: Cyrille
MessageSujet: Re: Probleme allumage et electricité cherokee ZJ 4 L 93   Ven 29 Aoû - 4:55
Te fie pas à l'aspect visuel, tu trouveras des inscriptions sur chaque relais qui peuvent varier ( Intensité maxi notamment) pouce up
givatro59
MessageSujet: Re: Probleme allumage et electricité cherokee ZJ 4 L 93   Ven 29 Aoû - 7:48
J'ai cru lire sur la revue technique (merci godzill) que pour qu'il y ai de l'allumage il devait y avoir obligatoirement du liquide de refroidissement c'est possible ça ?? ou alors je me plante
godzilla
Prenom: Pierre
MessageSujet: Re: Probleme allumage et electricité cherokee ZJ 4 L 93   Sam 13 Sep - 10:47
Up!
Des news de cette panne ?
Page 9 sur 10Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10  Suivant
» Gros probleme
» probleme relevage john deere 3130
» Panne d'allumage sur cherokee 2.5l ess
» PICARDIE - probleme allumage - ARNAUD
» Probleme allumage
JEEP JEEP JEEP.....HOURRA !!!!! :: CARROSSERIE :: ELECTRICITE-
