AccueilAccueil  PortailPortail  GalerieGalerie  S'enregistrerS'enregistrer  cartecarte  Connexion
......Bienvenue sur JJJH.......Vous êtes sur un forum d entraide et de partage de connaissances JEEP.....merci de rester dans le theme de chaque post.....JJJH: La Passion se partage......OIIIIO..
Partager |
 Probleme allumage et electricité cherokee ZJ 4 L 93
Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10
givatro59
Nombre de messages: 82
MessageSujet: Re: Probleme allumage et electricité cherokee ZJ 4 L 93   Mer 22 Avr - 3:23
bonjour, de retour apres quelque soucis, mon zj est tjrs en panne, le probleme est que je l'ai mis chez un spécialiste en electricité auto mais meme lui ne trouve pas la panne, il a démarré pendant 45 mn, puis il s'est éteint et plus du tout d'allumage
Embarassed Embarassed D'ou peut venir cette p....ain de panne ?
Voir le profil de l'utilisateur
Fredo57
Nombre de messages: 358
Prenom: Fredo
MessageSujet: Re: Probleme allumage et electricité cherokee ZJ 4 L 93   Lun 1 Juin - 21:39
Salut givatro59... des nouvelles ?
Ca m'arrangerait que tu ais trouver car j'ai le meme problème depuis ce week end !
Pas de voyant check engine, pas d'allumage, pas de pompe a essence qui tourne. Un PCM qui a fait un peu de fumé et qui pue le cramé... et le moral en dessous des chaussettes car pas capable de trouver cette fichu panne.
Le mien est un XJ 2.5L Essence Multipoint et mon PCM ressemble comme 2 gouttes d'eau aux photos du tiens. Les memes composants a l'interieur !
Ou as tu pris la référence du tiens ? Moi rien de marqué a l'exterieur. Juste un numéro sur une espece de bobine a l'interieur enfermé sous le gel. (5234855 TDK M 2092)
Le mien n'a ni alarme, ni anti démarrage... ni rien du tout d'ailleurs. aucune option !
Help me aussssssi Sad Sad Sad
jerem
Nombre de messages: 84
MessageSujet: Re: Probleme allumage et electricité cherokee ZJ 4 L 93   Ven 14 Mai - 20:50
je crois que j'aime déterrer les vieux posts, c'est grave doctor?
vu que mon coupe-circuit est dur à la détente (télécommande, pile, fusibles, connecteurs..........).........
pourrait-on par hasard arracher qqch pour ne plus avoir ce coupe-circuit de m**** à l'allumage????? je parle du fait qu'on est obligé de "délocker" avant de démarrer sinon le moteur coupe dans les 3 secondes...
HELP!!!
Jerem
jerem
MessageSujet: Re: Probleme allumage et electricité cherokee ZJ 4 L 93   Mer 19 Mai - 22:13
Wolala personne il a la réponse////.....
chrismag.3ltr
Nombre de messages: 21
MessageSujet: Re: Probleme allumage et electricité cherokee ZJ 4 L 93   Jeu 19 Jan - 2:51
salut les copains alors ce zj il en es ou .....car j ai a peu pres la meme panne sur lr meme model de la meme annee .....et j ai trouve dans le compartiment fusible une masse hs sur le fusible de pompe a essence ;;;qui me coupait et l alimentation pompe es ...et je n avais plus de jus a la bobine .....BIZARE par contre tous a etais change ....BOBINE .POINT MORT HAUT.DELCO FILS+ BOUGIES ........ Mais le zj fais de la resiqstance ......alors peut etre le contacteur de securite de demarage .....LE NSS neutral safety switch.....IL SE TROUVE SUR LA BOITE A DROITE sa se demonte et se netoie ....et ca peu empecher le demarage sur p et sur n...il pilote aussi les feux de reculs ..........SI CA PEU AIDER....... je vais me pencher un peu sur la boite et ses contacteurs POUR MON CAS
Fredo57
Prenom: Fredo
MessageSujet: Re: Probleme allumage et electricité cherokee ZJ 4 L 93   Jeu 19 Jan - 10:50
Ca date un peu... Mais En ce qui me concerne c'était le pcm qui était naze. Symptôme: démarre et cale au bout d'1h. Démarre et cale au bout d'30 min, démarre et cale au bout de 3min. Ne démarre plus du tout, pas d'allumage, pompe à essence silencieuse, pas de voyant check engine au premier tour de cle (d'habitude oui...). J'avais ouvert le pcm et ca.sentait le chaud. Un pcm acheté sur eBay usa. Et c'était reparti. (et ca roule toujours...)
chrismag.3ltr
MessageSujet: Re: Probleme allumage et electricité cherokee ZJ 4 L 93   Sam 28 Jan - 8:29
a ok bon ben j vais chercher encore un peu..... avant le bidon d essence NON J PLAISANTE .....merci a toi;;;; mais le seul truc que j ai en horreur c est l electricite ;;;et la sa ressemble a un probleme de fils masse ;;;;
Fredo57
Prenom: Fredo
MessageSujet: Re: Probleme allumage et electricité cherokee ZJ 4 L 93   Sam 28 Jan - 13:13
Oui, les pannes et problemes électriques, c'est les pires !!!!
Surtout quand c'est due a un petit faux contact ou mauvaise masse comme tu dis.
1 mois pour trouver la panne, et 30 secondes pour réparer.
Bon courage a toi !
Page 10 sur 10Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10
» allumage stihl
» Gros probleme
» Probleme voyant alternateur
» probleme d' embrayage sur vpi peugeot j9 pompier
» Probleme système embrayage derbi
JEEP JEEP JEEP.....HOURRA !!!!! :: CARROSSERIE :: ELECTRICITE-
