AccueilAccueil  PortailPortail  GalerieGalerie  S'enregistrerS'enregistrer  cartecarte  Connexion
......Bienvenue sur JJJH.......Vous êtes sur un forum d entraide et de partage de connaissances JEEP.....merci de rester dans le theme de chaque post.....JJJH: La Passion se partage......OIIIIO..
Partager |
 Probleme allumage et electricité cherokee ZJ 4 L 93
Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10  Suivant
givatro59
Nombre de messages: 82
MessageSujet: Re: Probleme allumage et electricité cherokee ZJ 4 L 93   Dim 20 Juil - 21:01
je sais plus comment j'ai fait pour la 1ere photo
Voir le profil de l'utilisateur
givatro59
MessageSujet: Re: Probleme allumage et electricité cherokee ZJ 4 L 93   Dim 20 Juil - 21:09
<a href="http://img169.imageshack.us/my.php?image=p1000100te6.jpg" target="_blank"><img src="http://img169.imageshack.us/img169/2328/p1000100te6.th.jpg" border="0" alt="Free Image Hosting at www.ImageShack.us" /></a><br /><br /><a href="http://img604.imageshack.us/content.php?page=blogpost&files=img169/2328/p1000100te6.jpg" title="QuickPost"><img src="http://imageshack.us/img/butansn.png" alt="QuickPost" border="0"></a> Quickpost this image to Myspace, Digg, Facebook, and others!
[img=http://img169.imageshack.us/img169/Thanks to ImageShack for [URL=http://imageshack.us]Free Image Hosting2328/p1000100te6.th.jpg][/url]
givatro59
MessageSujet: Re: Probleme allumage et electricité cherokee ZJ 4 L 93   Dim 20 Juil - 21:12
jeanmi j'espere que ça va aller car pour envoyer des phots il fautbac + 18 et je me suis arreter a bac + sable
givatro59
MessageSujet: Re: Probleme allumage et electricité cherokee ZJ 4 L 93   Dim 20 Juil - 21:18
http://i41.servimg.com/u/f41/12/71/55/83/p1000012.jpg
givatro59
MessageSujet: Re: Probleme allumage et electricité cherokee ZJ 4 L 93   Dim 20 Juil - 21:30
http://i41.servimg.com/u/f41/12/71/55/83/p1000013.jpg
givatro59
MessageSujet: Re: Probleme allumage et electricité cherokee ZJ 4 L 93   Dim 20 Juil - 21:31
Désolé j'ai envoyé 2 fois la meme photo
encore merci pour votre aide
MessageSujet: Re: Probleme allumage et electricité cherokee ZJ 4 L 93   Lun 21 Juil - 6:58
pour les photos tu cliques sur la balise "héberger une image", tu te connectes ensuite tu cliques sur parcourir ensuite tu doubles clic sur la photo à insérer ensuite tu cliques sur envoyer ensuite tu cliques sur copier ensuite tu cliques sur prévisualiser et tu colles sous ton texte smile
moi c'est comme ça que je fais bof
toi tu es à bac + sable moi je suis à bac ......... de bière
j'ai un pote qui passe aujourd'hui à la maison, il va me renseigner sur ton boitier clin d oeil
Idea change carrément tous les fusibles car moi un fusible qui était ok à l'ohmmètre m'a cloué le chee 6 jours sur place pale j'ai demonté tout le tableau de bord et en fait le fusible était fatigué Mad joie et rage quand il a redémarré et c'est ça qui m'a valu mon rang de "master en electricité" Embarassed
autre chose est ce que les cosses de ta batterie sont bien propres Suspect
sinon tu mets de la vaseline sur les bornes de la batterie et avant de remettre tes cosses tu les ponces pour remettre le plomb à nu
et encore ceci: est ce que ta batterie n'est pas en court jus ou plus assez d'ampères car parfois une batterie sort le voltage suffisant mais plus de pêche en ampères alors essaie avec la voiture d'un pote muni de câbles
givatro59
MessageSujet: Re: Probleme allumage et electricité cherokee ZJ 4 L 93   Lun 21 Juil - 9:28
merci pour ton aide, et que penses tu du fait que le check engine ne s'allume pas ?
Sur les photos je sais pas si tu as fait attention mais il y a 2 boitiers noir
MessageSujet: Re: Probleme allumage et electricité cherokee ZJ 4 L 93   Lun 21 Juil - 9:41
sur le tableau est ce que les autres voyants s'allument
givatro59
MessageSujet: Re: Probleme allumage et electricité cherokee ZJ 4 L 93   Lun 21 Juil - 11:19
oui tout les voyant s'allument, sauf "check engine"
MessageSujet: Re: Probleme allumage et electricité cherokee ZJ 4 L 93   Lun 21 Juil - 11:54
as tu vérifié le faisceau du calculateur et le contact au niveau du neiman ou encore as tu vérifié les masses et l'allumeur
givatro59
MessageSujet: Re: Probleme allumage et electricité cherokee ZJ 4 L 93   Lun 21 Juil - 12:03
je n'ai pas encore regarder, je vais surement y aller cet apres midi, mais par contre ton pote pourras t'il me dire d'ou vient ces boitiers ?
givatro59
MessageSujet: Re: Probleme allumage et electricité cherokee ZJ 4 L 93   Lun 21 Juil - 12:04
Dans le pire des cas tu es de ou jeanmi ? si il faut je viens te chercher
MessageSujet: Re: Probleme allumage et electricité cherokee ZJ 4 L 93   Lun 21 Juil - 12:11
en belgique smile
givatro59
MessageSujet: Re: Probleme allumage et electricité cherokee ZJ 4 L 93   Lun 21 Juil - 12:21
oui pourquoi pas tout dépend ou ?
Page 3 sur 10Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10  Suivant
» Gros probleme
» probleme relevage john deere 3130
» Panne d'allumage sur cherokee 2.5l ess
» PICARDIE - probleme allumage - ARNAUD
» Probleme allumage
JEEP JEEP JEEP.....HOURRA !!!!! :: CARROSSERIE :: ELECTRICITE-
